+8 °С
Переглядів: 5865649, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
19.06.2013 р. відповів для danaets-55
Попробуйте винт качества закрутить на 1,5-1,75. Не знаю у кого как, но у меня он регулирует не только качество смеси на ХХ, а и в ходу. Проверено! Сейчас откручен на 1,75, изолятор свечи белый, электрод кирпичный, расход 4-4,5 л ВОГовской химии. Когда был откручен на 2,5 свеча была в копоти, расход под 6-ку. При том что поплавок уже был отрегулирован.
19.06.2013 р. відповів для dmstealth
Спасибо за подсказку!Буду пробовать дальше.Не за горами дальняк.Или пан,или пропал. 20_drinks
....и это пройдет.
19.06.2013 р.
Разобрал я движку...снял эту муфту. Она вся раза влилась там, удивляюсь как она ничего там не размолотила)когда снимал крышку порвалась прокладка, можно ее заменить герметиком? А то в магазе сказали наврятли найдем такую. воющем заказал муфту будем ждать. Спасибо форуму и всем кто выкладывал фото, инфу) очень пригодилось!
Осталась беда с карбом. Кстати когда я его полностью разбирал( как было описано в предыдущих постах) скут заводился с пол тыка, ехал хорошо. Но после км 50 опять пошла свеча черная, не заводиться...но я винт выкручивал 3.5-4 оборота. Надо попробовать поменьше.на крайняк куплю кейхин.
ivan_s_a
20.06.2013 р.
Ну шо Вам сказать, други. Сегодня открыл сезон Брабурге 260 400.  Работа по переделки мне напомнила фильмы про взятие Берлина - бои шли за каждую улицу и дом. Так и я - каждую деталь приходилось тщательно примерять на место, т.к. компоновка очень плотная и японские потроха упорно сопротивлялись пересадке на китайский скелет, но мы победили.  Китайскими остались только рама и пластик, и то доработанные. Покатался я сегодня и понял, что не зря потратил силы и средства, оно того стоит. Теперь я  могу сравнивать как было и как стало.
Скут едет наааамного веселее, ручка крутиться на 12 только со старта, далее - вообще децил. Интересная заточка трансмиссии: даже на полную ручку стартует плавно, после 20-30км четкий ход за ручкой. Дополнительная мощность как нельзя кстати. По трассе легко набирает 130, дальше не ехал, уперся в колонну машин, у нас летом трасса загружена.
Подвеска работает отлично. Ей здорово помогает переднее  1208014 и заднее 1507013 колеса. Мелких ям вообще не слышно, скут плывет по дороге, как лодка, плавно покачиваясь. По городу расход показал 4.1-4.6л, но я еще не разобрался с бортовым компом, не знаю, как он обновляет результат. Я прикололся, когда поработав на месте расходомер показал 99.9л100км ! 05_shok
Некоторые косяки по пластику буду доводить в период эксплуатации, на скорость они не влияют. Кстати, мне показалось, что посадка водителя стала ниже - Бурговское седло немного тоньше, стекло ровно на уровне глаз. Скут стал тяжелее, но рулиться хорошо. На ходу отпускал руль - идет прямо и расколбаса руля нет - роликовые подшипники в рулевой колонке "рулят". Что не привычно - быстро скут не заведешь, надо около 2 сек. на самодиагностику и тормозить можно одним пальцем - двухдисковый передний тормоз работает четко.
Да, еще: я знал, что китайская проводка кал, но не понимал, до какой степени - это полный отстой! По сравнению с Бурговской проводкой, сечение китайских проводов  никакое! На нормальной проводке мои лампочки 3535 светят обалденно.
Технологию работ не расписываю, т.к. никому это не надо. Есть просьба (1) и совет (2):
1) Работа сделана так, как сделана. Я ни кому ни чего не пытался доказать, просто апгрейд техники. Прошу не флудить, а на вопросы по-существу отвечу. Хотя, отвечу и на флуд, соответственно.
2) Други, не берите донором К7 - очень трудоемкий процесс переделки. Оптимально Бург/Скай  до 05 года, там возни меньше.
Пара фоток, как "Браво260" выглядит сейчас.
Змінено: 20.06.2013 р., ivan_s_a
20.06.2013 р. відповів для spitfire
Я заменил на герметик. Только поверхности полностью почистил, обезжирил и нанес герметик четко по инструкции на упаковке, слоем где-то 1,5 мм. Все четко, не течет. Герметик-прокладка русский, в синем тюбике, Казанский вроде (Андрей Краб посоветовал).
20.06.2013 р. відповів для ivan_s_a
Завидую тихой хорошей завистью.ПОЗДРАВЛЯЮ!!!Хорошо,когда есть хорошие други.Отличная работа! 18_good
....и это пройдет.
20.06.2013 р.
у меня такой вот вопрос, может кто ставил конусные подшипники в рулевую?мне подходят торнадовские, но их хватает на пару недель качество  19_negative
20.06.2013 р. відповів для xxxvova
шото ты не так делаешь наверное , пару недель что то уж больно мал срок, может не дотягиваешь подшипники ? или не проводишь повторную обтяжку ?
20.06.2013 р. відповів для ottovan
все сделано как надо, прошли они 1500 км, и начинают люфтить, родные как обтянул ходили 15000 км, а эти  19_negative , вот и спрашиваю может кто ставил конусные, где можно взять, а то они меня достали
20.06.2013 р.
Мужики, у кого скут 2011 года, киньте, пожалуйста, первые три знака VIN-кода, очень нужно 04_blush
brenn
20.06.2013 р.
Всем привет (бравобург четкий получился поздравляю)
Вот думаю как-бы музыку поставить на Бравика своего (пластик резать жалко 02_sad  ) Может есть у каво-то идеи или фотки кто как делал?
И второй вопрос (думаю поставить линзы с ксеноном, и затемнить отражатели в черный цвет, как думаете?) жаль что нигде нельзя посмотреть как выглядеть будет, ато вдруг не понравится (обратно не вернешь отражатели  04_blush )
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
Сергей Алексеевич ,колись как едет? Может мне тоже надо вкатывать в мою раму двиг от 400-ки?Ты уже "прокурил" всю линейку Бургов - есть за что бороться? 42_friends  20_drinks
ааа , я тогда не понял ,а сейчас понял что на торнадо стоят обычные ,не конусные.
vovas
20.06.2013 р. відповів для L_rider
03_biggrin  18_good Раскумарил)))))
20.06.2013 р. відповів для brenn
L4STHNDKЗС  дальше номер рамы.
....и это пройдет.
21.06.2013 р. відповів для danaets-55
Пичалька получается. Вин совпадает до восьмого знака, значит производитель один (только у меня 08 года). Захожу к ним на сайт(не этот China Xingyue Group), а там одни электроскутера... 06_question
brenn
ivan_s_a
21.06.2013 р. відповів для L_rider
Зачем понижать кубатуру?
Едет хорошо, вибраций нет, пластик не тарахтит и не скрипит, аж непривычно: под басовитое урчание мотора кусты мелькают. Подвеска правильно работает, мотор задумчиво трогается, но после 30кмч заметно оживает.    Теперь у меня появилась мысля музыку поставить, как у тебя 18_good . Собираюсь на следующие выходные на "Водопады" с ВовасСом выехать (если он скут соберет, ему некогда  31_bigboss  ).  03_biggrin
vovas
21.06.2013 р. відповів для ivan_s_a
..... Собираюсь на следующие выходные на "Водопады" с ВовасСом выехать (если он скут соберет, ему некогда  31_bigboss  ).  03_biggrin
Если тут не уместно))))) 03_biggrin  Как пластик с покраски заберу  так через час на колесах.
Тут лишь бы на работу не дернули и поедим не на водопады, а в Партенит, а там  18_good  57_sunbespectacled и много 54_curtsey без хозных.
Змінено: 21.06.2013 р., vovas
ты шо,хочешь жену без колготок оставить 65_vava там же подиумы выклеивать надо 45_smoke
Музыка - это хорошо!Надоест - всегда можно выключить.На подиумах сделать лучше,пластик меньше "травмируется".У меня безвыходная ситуация была,старый хозяин порезал пластик и всунул "уныло-говенные"динамики - пришлось исправлять.До 100км/час слышно и ладно.По моему мнению после сотни на наших дорогах музыка не актуальна - сосредотачиваешься на управлении техникой. 42_friends
