Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5839993, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
31.08.2013 р. відповів для vovas
Класс!
Мелкие машины не понимаю 06_question , называю их жопавозки.
А тут чумадан на все случаи жизни!
18_good
Да ещё БЭЛЫЙ! Вах!
ivan_s_a
Классно!, а сИИИськиии!!!!
vovas
31.08.2013 р. відповів для ivan_s_a
А в зАдЕ, сидения поднимаются и матраСссс 120*190 ложится как на кровати....  только надуть надо)))) 03_biggrin  03_biggrin
31.08.2013 р.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, стартер крутит, а двигатель не заводится. Сначала что-то щелкало при заводке, потом перестало, а сейчас как-то с проскоками заводился. теперь вообще не заводится. Я грешу на бендекс. У кого-то была такая ситуация.
31.08.2013 р. відповів для Music_man
Да друг, это бендекс. Попробуй для начала сменить масло, мне помогло.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
krab23
Говориш стартер крутит..а коленвал он крутит? Если нет... Обгонка развалилась.
31.08.2013 р. відповів для foda
Масло лью Мотюль. Просто может его срок подошел.  02_sad
31.08.2013 р. відповів для krab23
вот и я так думаю. короче придется новую брать.
31.08.2013 р. відповів для kaadoc
Класс!
Да ещё БЭЛЫЙ! Вах!
Меньше на мойку ездить надо будет.
Главное губИ не порвать, когда аккум или насос откажет! 03_biggrin
А так, если Исчо турбированный соляровый engine = пусть возит долго!
P.S. Но за пивом лучше сходить - меньший вред для тела.
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
vovas
31.08.2013 р. відповів для defenDER
......Но за пивом лучше сходить - меньший вред для тела.
А понты?
ЦЕ великая сила)))) хотя до магазина 150 метров, легче сходить пешком (это быстрей), чем открывать ворота выгонять технику и все потом на оборот))) 03_biggrin
06_question  вот и приходится ходить пешком. 41_dance2
01.09.2013 р. відповів для vovas
А понты?
Зато на машине можно больше пива увезти  25_spiteful  (чтоб еще раз не идти потом)  ))
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
Змінено: 01.09.2013 р., Sleng
01.09.2013 р.
Здравствуйте!
Змінено: 14.02.2014 р., Web
01.09.2013 р. відповів для Web
Раскрутился один из штифтов регулировки зазоров, точнее контрящая гайка, рокер болтался и подклинил распредвал.
Думаю так.
06_question
А вообще такое впервые вижу
05_shok
В моем понимании раскручивание или закручивание болтика регулировки зазора клапана не может так глобально навредить мотору.Просто в одном случае это приведет к громкому тарахтению рокера и прекращению впуска или выпуска ,а во втором случае возможен прогар клапана или потеря компрессии .Но в том и другом случае мотор прекратит работу раньше и поломки не будет.Скорей всего - проблема растянутой цепи.Ну и как результат "поршень крепко подружился с клапанами".
ivan_s_a
Это у тебя произошло или приобрел мопед незадорого, не на ходу?
Скорее всего, это ослаб винт крепления звездочки к распредвалу, а на стук ни кто внимания не обращал и ездил, пока не сместились фазы газораспределения так, что скут умер.
01.09.2013 р.
Кто нибудь ТУТ скуплялся?
brenn
krab23
Заклинить может только на подшипниках. А если они целые то только такая беда-не затянул болт звездочки нормально.
01.09.2013 р.
Есть кофр.
2 ключа, замок тип ГИВИ ( накидная лапка ), под болты ( потерял его сразу, через 100 метров... ), результат потёртости на фото. Поставил диоды, сразу говорю- больше для красоты, светят довольно слабо. Площадки/крепления нет. Брал на Бегемото.
В личку.
01.09.2013 р.
Да, очень похоже что не затянули болт на звезде, и оно со временем расшатало и разбило всё.ну и цепь скорее всего растянута.
01.09.2013 р. відповів для brenn
я скуплялся несколько раз там, все было в норме
