Переглядів: 5840107, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
03.09.2013 р. відповів для danaets-55
Я юзал С-10 - нормальная резина, но очень мягкая, на заднем колесе, по-центру стерлась через 4500км, как и Пирелли СЛ-26. С-08 ходит дольше.
03.09.2013 р.
Изготовление багажника на кофр
VALENTIN
03.09.2013 р. відповів для tsinik
Даже не пытался сравнивать, понимаю разницу. 01_smile  Просто констатировал факт. 01_smile
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
03.09.2013 р. відповів для ivan_s_a
Сейчас пытаюсь шерстить любую информацию по резине, но пока не могу определиться (сколько людей, столько мнений)... За предложение колеса, спасибо, но в данный момент нахожусь в стадии финансовой импотенции... 04_blush
04.09.2013 р.
Помнится кто-то писал ,что смотровые окошки в машинках  потрескались . У меня они  проткнулись   пальцем  ,когда решил  протереть. Жидкость лил качественную.
Повытыгивав  стоковые  окошки ,понял ,что можно сделать новые с оргстекла 5мм,достаточно выпрессовать и  очистить  родные ободки -колечки  от лохмотьев стекляшек. Клеить ничего не нужно. Колечко впрессовывается с новым окошком под которым стоит резинка.
Фреза 20мм ,конечно на сверильном лучше,но  можно и дрелью,дальше  болгарка и в ручную шкурка р80
kaadoc модератор теми
04.09.2013 р. відповів для SEINFIELD
Идеальный вариант:
-перед 110/90
-зад 140/60
имхо
04.09.2013 р. відповів для olegjn
В скором будущем, мне предстоит тоже делать, потрескалось и уже чувствую, что могу продавить стеклышко
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
04.09.2013 р. відповів для kaadoc
Спасибо, приму к сведению (сейчас у меня и впереди и сзади стоит 130/70/13). Главное определиться с производителем. Меня вчера знакомый чешским МИШЛЕНом стращал. Говорил, похож на пластмассу.
Путает твой знакомый...
Мишлин делает в Европе Сербия ( у меня такая, made in serbia ).
Пирелли практически вся из Бразилии, у меня оба комплекта на машине и все мото были Бразильские.
В Чехии вроде только Митас
06_question
А вообще "пластмассовый Мишлин" улыбнул 03_biggrin , надо Шумахеру маякнуть, а то убъётся...
83_clapping
krab23
У меня на мишлен сделано в италии написано.
04.09.2013 р.
Вечер добрый товарищи, у меня возникла проблема с напряжением в бортовой сети. Бортовой компютер на холостых оборотах показывает около15 В, при оборотах в 5 - 6тыс. напряжение растет до18 В , уже сгорела АКБ. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема, связано ли с этим реле регулятор??? Пробовал отключать, напряжение стабилизируется до 13,5В.
04.09.2013 р. відповів для mesja86
Реле-регулятор ( точнее стабилизатор напряжения ) на замену. Тот что предлагается в магазине сайта- не наш, он на 150сс с 16-м колесом. Я купил- валяется.
Спасибо, подскажите пожалуйста, где и какой лучше купить карбюратор на нашу технику? Мембрана отработала свое, больше 80 км в час не еду)))
На Максискутер есть Кейхин за 1000 в копейками. Родной китайский на Скаймото будет не намного дешевле...
Док а чем он от нашего отличается? Или ты его даже не пытался ставить?
Нам усё по БАРАБАНУ.........
04.09.2013 р. відповів для FILINNN
Пытался, даже некоторое время ездил.
- мотор не глушится с ключа, только кнопкой, при чём стрелка тахометра "разворачивается" зеркально
- РР в работе греется нешутейно, стрёмно на нём ездить.
ВоваС его потрошил, даже фото были- там внутри сопли.
Примерно такой же прикупил ( тут, в магазине ) ИГОРб, мой земляк. Так оно при подключении ваще коротило!
В любом магазине запчастей продается такая же мембрана как у нас, она чуть ниже. Идет на китайца 4Т. Только свою сначала достань что б совпало посадочное место.
     А если лампочка сгорит,то фару менять будешь? 03_biggrin .
Мембрану можно заменить ,стоит в сравнении с карбом  копейки ,купить можно на Симьи Хохловых -Мототема. Только спрашивать нужно не на наш, я фото коробочки скидывал  в постах найдёшь
http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/karbyuratory-toplivnaya-sistema/karbyurator-keihin-cvk-250-300cc-%28yaponskiy-original%29-       у меня стоит такой жалоб нет
VALENTIN
05.09.2013 р.
Всем привет 18_good
Подскажите пожалуйста, реле регулятор от Торнадо 250 на наш подходит???
