+4 °С
Ремонт ЦПГ: Что лучше, купить новую или расточить родной цилиндр?
Переглядів: 19658
10.11.2014 р.
Хочу зимой сделать ремонт цпг. Что лучше, купить новую цпг в сборе(see, spi 65 кубов), поставить и кататься. Или расточить родной цилиндр, и поставить модный поршень (например METEOR).
Мопед нужен только для передвижения из пункта а в пункт б. Ну иногда нужно обогнать автобус едущий 40кмч(типа рывок нужен).
P.S. Забыл уточнить, обычный 2т скутер.
Змінено: 10.11.2014 р., Lahmandey
10.02.2015 р. відповів для Kratos1606
Що і хотів почути, в ямахи сальник стоїть на платі генератора,
Имеется в виду-сальник именно на маслонасосе,а он по любому присутствует на каждом из насосов.Тот,что стоит на Ямахе на плате-несет только функцию пыльника,и все.
я чув що на сузуках вроді на адресі, маслонасос відключати не можна так як він качає масло прямо до підшипників колінвала,чи так то є насправді?
Да,на некоторых моделях масло подается и на подшипники.Почему так сделано? Такая схема смазки более благоприятно сказывается на ресурсе подшипников.Помимо этого,масло подается и в коллектор,так что смесь тоже выполняет роль смазки,да и из подшипников куда масло потом девается?Принцип 2т мотора одинаков,поэтому при отключении маслонасоса масло попадает  в мотор вместе со смесью.Просто в случае с отключенным насосом пропорция масла в смеси будет постоянной,независимо от режима работы двигателя,что влечет за собой повышенный расход масла.
10.02.2015 р. відповів для KOLIAN
Значить виходить відключений маслонасос веде за собою тільки повишений розхід масла і все, біди з мотором не буде, хух
Дякую за відповідь, я трохи дотошний в тому плані
10.02.2015 р. відповів для aser
Типу штуцер стоїть на патрубку?
Ну не только повышенный расход масла,как следствие-большее нагарообразование в глушителе(хотя при хороших маслах этим можно принебречь),неудобства с дозировкой...За и Против маслонасоса-тут много можно рассуждать о плюсах и минусах.Скажу так:на стандарте,при обычной эксплуатации,насос смысла отключать нет.При установке увеличенной поршневой можно оставить и насос,и немного добавлять и в бензин.Например на моей Дио стоит поршневая 70сс,насос работает.При езде по городу его достаточно,при поездках на дальняк я немного добавляю в бензин масла,перестраховываюсь,поскольку разницы в работе двигателя и изменения температуры не замечал,кроме более сильной вони из глушителя.
Катаюсь на мотулі510 нагару як такого не замітив,про дозировку то уже привик так бадяжити.
На якому колінвалі 70сс стоять?
Типа полнощекий с пластиковыми вставками,фирму не помню,может Найс Рич...Коренные SKF полиамид.
Шо за бред ? Как отключенный (ЧТО отключено - тросик, датчик, шланг, шестерня ?) На каком скутере ?  27_dash - на ямахе своей? штуцер на карбе хоть заткнул? зачем он там маслает тогда вхолостую? какой повышеный разход, если ты бодяжишь с бензином?
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 10.02.2015 р., Dezinermm
10.02.2015 р. відповів для Dezinermm
Відключений методом знімання шестерні,троса в моєму скуті нема,
Так в профайлі видно ж який скут 01_smile
Фуф, не пугай так  39_heat
Проблемаодна только (как на совкоциклах) - износ золотника и его колодца  20_drinks
Достали МУСОРа!!!
Ну так подача масла залежить від оборотів колінвала,а так як писав Колян, а зараз бадяжу так, то подача виходить завжди фіксована, хоча приблизно хватає на 1000км, і так я заглушив штуцер надів трубку і заглушив саморізом,
 Ну ты крут - шлифовал шатун  05_shok   18_goodhttp://www.moto.com.ua/forum/message-1516772/
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 11.02.2015 р., Dezinermm
ты гонишь, не гони (цитата) - от оборотов зщависид и разход смеси  08_lol
Достали МУСОРа!!!
11.02.2015 р. відповів для KOLIAN
Скільки вже пройшов вал і в якому режимі?
11.02.2015 р. відповів для Dezinermm
Може трохи ламерське питання але для чого полірують шатун?
Бачив подібні вали вже з полірованими шатунами в продажі десь рік тому
11.02.2015 р. відповів для Kratos1606
Та он двутавровую форму сточил на "клин" - меньше сопротивление (аэродинамика блин) - Колян ездит на всю ручку обычно - сколько крутит - думаю десятка точно будет. 18_good
Достали МУСОРа!!!
10тис то вже не мало01_smile завжди в такому режимі їздити то розхід напевно під 4л
я что-то недопонял: как может быть повышенный расход масла, если смесь заранее подготовлена (разбадяжена)? меньше топлива хавает - меньше расход. не делит же карб масло от бензина. нагар в глушаке - это от малых оборотов, когда масло не выгорает. это да. но при нормальном масле и верной пропорции - нонсенс. на дальняк доливать масла чуть больше - считаю приемлемым, т.к. моторчиком не тыркаешь, а постоянно крутишь на полную или около того. соответственно, лучше смазка и охлаждение цпг. да и при таком температурном режиме оно выгорит и всю дрянь прокинет из глушки
Штуцер стоит в карбюраторе. Но это не просто штуцер, а обратный клапан (подпружиненный шарик).
Змінено: 11.02.2015 р., aser
11.02.2015 р. відповів для aser
Тепер ясно
11.02.2015 р. відповів для tsinik
При разведении масла с бензином,пропорция получается постоянная и неизменная при любых режимах работы двигателя.Насос же дозирует масло в зависимости от оборотов двигателя,и (на некоторых двигателях) от положения ручки газа.Вопрос:при каком варианте будет больше расход масла?Нагар в глушителе считаю в первую очередь зависит от стиля вождения конкретного пользователя,и конечно же от качества (и понятно что количества)самого масла.Как то искал причину повышенной температуры двигателя,перебрал все варианты,результатов особых не добился...остался вариант разрезать трубу на предмет почистить...ага,можно было и не резать-нагара почти и не было,поскольку как ты правильно сказал,мотор работал почти всегда на максимуме.А с температурой я потом разобрался кардинально,но это уже другая история...
