+22 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 3538530, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
08.08.2011 р. відповів для Summon
нет, я же написал, что напруга просела до немогу. при 5А - 13В.
08.08.2011 р. відповів для tima_99
При 7А 6в по переменке сколько?
без регулятора теже показатели.
зато при 5А 13В
Змінено: 08.08.2011 р., tima_99
У кого схема с полевиками, каков нагрев элементов?
у меня при радиаторе 300 см.кв. 7А 6В (лампы накаливания, напруга просела до немогу) до 60 градусов прогревается. это нормально?
ЗЫ: радиатор еще не прикручен к раме, да и обдувчик при езде будет..
У меня в начале был около 60 см кв.Нагрева я не заметил.Сейчас около 100 см кв из расчета,что может появится желание заменить катушку,которая давно лежит и ждет к себе внимания.
Так что у тебя какой то дефект.
05_shok ненормально 100%
Нет, нагреваться при включенной нагрузке не должен вообще
09.08.2011 р. відповів для Wild_Serj
Млин, а в чем может быть дело? 02_sad
диод MBR20100G - шоттки 20 А 100 В, с общим катодом, ТО220
полевики - IRF3205Z, 75А 55В 6,5 мОм, ТО220
Таймер smd ST, холодный.  Единственное резик на затворах 33 Ом, но из-за этого же не должно так греться!
Попробую сегодня на ХХ и при нагрузке 5А, чтобы напруга сильно не проседала...
Змінено: 09.08.2011 р., tima_99
09.08.2011 р. відповів для tima_99
Диоды от корпуса изолировал?
09.08.2011 р. відповів для Gustav
Конечно! на прозвон все ок.
Ну хоть таймер не греется, уже прогресс. Без нагрузки держит требуемое напряжение ?
09.08.2011 р. відповів для Omino
Стабильно. 14.2 В
На стенде (40Вт 12В лампа,  24В перед регулятором, лампа горит ярко) без радиатора полевики градусов 30, а то и меньше, диод холодный.
Замеры на скутере пока без АКБ, емкость 2х22000 25В.
Стоит защитный диод на 18В на выходе.
А таймер я достал другого производителя (ST), с разу все заработало, до этого был TI.
09.08.2011 р.
И так, вот что мы имеем:
- на ХХ (3500) без нагрузки ток генератора составил почти 8А, при этом все холодное, даже без радиатора.
- ка только даю нагрузку (60Вт 12В) на регулятор, начинается нагрев, причем сначала (быстрее) нагревается диод, причем так, что руку не удержать, а вслед и полевики, но на них в это время руку (палец) держать можно.
Сдается мне собака зарыта в диоде, хоть он и не пробит (не прозванивается), который напрягает еще и полевики.
Т.е. либо он полурабочий или вообще бракованный.
Как думаете?
ЗЫ: выжал 102 Вт при 14.12 В на оборотах чуть выше средних (дальше мощность не росла)  48_download
Это как? 8А это не нагрузка? Какие то у вас показания интересные все разнятся.
8А х 14,2в = 113,6Вт.
Что то мне сдается проблема не в РР а в вас. 01_smile
Змінено: 09.08.2011 р., Summon
09.08.2011 р. відповів для Summon
8А - ток генератора (до регулятора) без нагрузки! т.е. когда полевики его коротят, и при этом они холодные!
нет именно 102 Вт: 14,12*7,22 - это на нагрузке, а не при КЗ генератора.
ну давай посчитаем, ты получил ток 7,22 Ампера от генератора, он проходил через диоды поровну примерно, падения напряжения примерно 0,5 В на таком диоде, тоесть твоя сборка выделяла 0,5*7,22=3,61 Вт тепла, это довольно много  01_smile Это приблизительный рассчет, реально может быть и больше
33_wacko 8А без нагрузки это как?  27_dash или нагрузка 8А или без нагрузки 0А.
Слушай ты можешь нормально описать? как может быть ХХ (3500)? это у тебя такие холостые обороты? То с радиатором 300 см.кв греется до 60градусов, то без радиатора не греется, определись.
По порядку  23_ireful3 :
если нагрузки нет, то регулятор шунтирует генератор, так? ТАк. Так вот когда он шунтирует, ток проходит только через полевики! причем они открыты, значит этот ток проходит через два p-n перехода, сопротивление каждого 6,5 мОм (из даташита), соотв. получаем: (0,0065+0,0065)*8*8=0,0027 Вт, что и подтверждается холодными полевиками даже без радиатора!
Да, холостые выставил 3500, чтобы на "ХХ" получать порядка 80 Вт.
А при подключению к РР лампы 60Вт 12В, получаю 14,1 В, 7 А, при этом за 20 мин. радиатор (300 см.кв.) нагревается до 58 Градусов, еще через 10 мин. - 60. дальше температура  не растет.
При снятом радиаторе заметил, что диод греется значительно бОльше полевиков, поэтому смею предположить что он не исправен. Или это нормально?
теперь вроде понятно должно быть 04_blush
09.08.2011 р.
По ходу с диодом все в порядке: тестером на обоих показало 0,27 В, на таких же, но с "другой бочки"  - 0,266.
Т.е. получается при таких токах это нормальный нагрев?
10.08.2011 р. відповів для tima_99
Туговато у вас с математикой (0,0065+0,0065)*8*8=0,0027Вт 0,832Вт
Встроенные диоды в полевике, падение напряжения 1,3в*8А=10,4Вт
Вместе с полевиком 10,4Вт+0,832Вт=11,232Вт
14,1в*7А=98,7Вт а лампа на 60Вт  34_wacko2
MBR20100 падение напряжения 0,84в
0,84в*8А=6,72Вт
Змінено: 10.08.2011 р., Summon
10.08.2011 р. відповів для Summon
ой, чет не так посчитал...
Да лампа 60 вт, просто она светит как галогенка при таком напряжении =)))
У полевика 1,3 В это при 62 А 25град., поэтому при 10 А думаю не более вольта, да и когда он работает в режиме диода, сопротивление канала не при чем.
А вот про диод интересно - чем выше его температура, тем меньше падение напряжения =)
т.е. получается рассеивается порядка 15 Вт? это можно как то уменьшить или фиг с ним, поставить радиатор на 500...600 см.кв. чтоб не грелся так сильно?
Для начала нужно посмотреть осциллограммы что бы разобраться что у тебя там творится. Я все же убежден что эта схема в таком виде как она есть без АКБ может работать не корректно. Что бы работала без АКБ нужно на таймер подать питание через отдельный диод и конденсатор, что бы избежать проседание напряжения меньше допустимого.
