+14 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 3538393, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
10.08.2011 р. відповів для Summon
Осциллографа нет...
Да, при вкл. лампы 60Вт. напруга проседает до вольт 10, а потом за несколько секунд восстанавливается до 14.1 в.
При тесте на нагрев были лампы 40+60, напряжение просело до 6в. Из-за этого был нагрев? сомневаюсь.
но диод и электролит - я думаю нужное дополнение для питания драйвера, это уменьшит сбои в управлении полевиками.
10.08.2011 р. відповів для tima_99
8А - ток генератора (до регулятора) без нагрузки! т.е. когда полевики его коротят, и при этом они холодные!...
Может мое сообщение здесь и ни к чему.Я подсказать не могу ничего по всем расчетам.Но пишу для того,чтоб добавить информацию.Если что,умные люди меня поправят.
Вы измерили ток до регулятора при работе последнего.Считаю ваши данные не корректными.
Там частота срабатывания (поднимается до нужного напряжения и потом коротиться генератор до падения напряжения на десяток или несколько миливольт и потом снова набор  напряжения) около 1-1.5 кГц при емкости 10000 мФ.У вас емкость немного более и частота будет меньше,но она и так большая для измерений.
ИМХО измеренный ток не соответствует действительности.
Змінено: 10.08.2011 р., GewaK
10.08.2011 р. відповів для GewaK
согласен что может быть не корректным (емкость 2х22000), однако и без РР, т.е. при КЗ на прямую, ток тот же, ну может чуть больше из-за отсутствия полевиков.
11.08.2011 р. відповів для GewaK
По фото № 7 Мне надо два провода с катушки подключить не в родную проводку а в место нее к тРР? Правильно?
СЕРЕГА
11.08.2011 р. відповів для alpha_street
так точно
29.08.2011 р.
http://istochnikpitania.ru/index.files/116.htm
     Чтоб не лепить большие емкости можно и так сделать,еще транзистор помощнее подкинуть,для 20кГц 200мкф достаточно думаю будет,детали с прошлого века.На вход ограничитель в виде тиристора...может кому и заинтересует такое 17_wink
29.08.2011 р. відповів для makar1
КПД, %, не хуже       60
30.08.2011 р. відповів для makar1
Эту схему я считаю неактуальной, т.к. сейчас проще, и дешевле, и надежнее собрать на микросхемах, например MC34063.
30.08.2011 р. відповів для Devais
да на 908 можно и линейный стабилизатор собрать - протянет без проблем...
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
30.08.2011 р.
http://www.12v.ru/site.xp/049057051124050050048124.html
   Интересный факт 05_shok
31.08.2011 р. відповів для makar1
Факт чего? Что в продаже имеются регуляторы? 05_shok
01.09.2011 р. відповів для Summon
Наверно все же факт того, что можно переключать выходное напряжение. Для предлагаемых здесь регуляторов сделать такое несложно...
01.09.2011 р. відповів для Omino
А что разве у кого то были сомнения в возможности переключения напряжений? 06_question В целесообразности я очень сильно сомневаюсь.
И я тоже  01_smile
В продвинутых схемах это происходит автоматически.
02.09.2011 р. відповів для makar1
Что ЭТО?
Тебе пишут о нецелесообразности.
Я тоже считаю, что в этом нет особой необходимости, так как нет параметра, изменение которого в процессе работы регулятора, требовало бы изменение параметров цепей задающих выходное напряжение регулятора.
Я делаю на регуляторах возможность регулировки, потом проверяю, выставляю напряжение и заливаю движок потенциометра лаком. Чтобы никто руками не соблазнялся лазить и от тряски не крутнулось.
Для продвинутой схемы нужнен продвинутый АКБ. Обычный АКБ ваших трудов не оценит.
Если для вас это не показатель, и вам все таки такая глупость нужна, тогда есть такая микросхема DS18B20, берете 2шт + микроконтроллер, меряете температуру за бортом и температуру АКБ, по результатам измерений корректируете напряжение. Измеряет температуру с погрешностью 0.0625°C.
Если прикинуть наружную температуру от -40°C до +40°C разброс получается 80°C.
80°C / 0.0625°C = 1280.
К примеру мы хотим менять напряжение от 13в до 15в (в пределах 2в).
2в / 1280 = 0.0015625в.
Получается вы сможете регулировать напряжение в зависимости от температуры с точностью до 0.0015625в. 42_friends
02.09.2011 р. відповів для Summon
Если достаточна точность +/- 1 верблюд, то можно терморезистор в задающую опорное напряжение цепь, где-то видел подобную схему  01_smile
02.09.2011 р. відповів для Omino
  Да так оно и делается.
 А я вот посмотрел схему импульсного РР,которую обсуждали недавно и пришел к выводу,что ее нужно поправить,она без АКБ не запустится 05_shok ,а я уже и дроселек намотал...Там ключ будет закрытым пока не появится напряжение на микросхеме,или она запитана до полевика 04_blush Автора в студию,ААУ!!!http://www.moto.com.ua/forum/message-995367/ Кто ето нарисовал?
 Если резистор 2 переставить в цепь коллектора КТ873 и оттуда открывать полевик,то дехфект должен исправиться.И как ОНО работало в этих мультисимах???Наверное отстал от жизни...
 За одно;вторую часть микросхемы я использую для открывания тиристора который будет шунтировать полуволну(как в совкоциклах КЭТы) начиная с 25в.так надежно будет защищен силовой каскад преобразователя,да и кондеры маленькие будут по габаритам.
Змінено: 02.09.2011 р., makar1
Это Р канальный полевик, и открывается он через R2 а закрывается транзистором КТ973.
Змінено: 02.09.2011 р., Summon
