+16 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 3697840, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
15.09.2011 р. відповів для Summon
Если не секрет почему так категорично? чем так привлек симистор?
1. Объективное. Тут многие жаловались, что греется. Другие, многие, утверждали, что это не так. И те, и другие правы. Я предполагаю, что это из-за разных временнЫх характеристик. Как результат - коротыш друг на друга.
2. Лирическое. Когда-то, оч. давно, достала меня жена: "Сделай, что б выключатели не щелкали. Ребенок во сне вздрагивает.". Мудрил с сенсорным управлением (тогда купить это было нельзя). И вот тогда я понял, что на симисторе проще (вместо моста и 2-х тиристоров, один симистор и сх. управления проще) и надежнее. До сих пор работают КУ208-е. Может и на полевиках бы делал, но тогда о них (мощьных) еще не знали.
Все написанное мной без кавычек - ИМХО на момент написания.
Змінено: 15.09.2011 р., Prof
16.09.2011 р. відповів для Umaxiny
Предупреждаю в первый и последний раз. Ненужно делать кучу постов подряд, для этого есть кнопка "Редактировать".
16.09.2011 р. відповів для Prof
...Дешевое хорошим не бывает 15_badgrin .
У меня сосед так рассуждает. "Сейчас делают телевизоры со сжемами попроще. Внутри ничего нет. Вот на лампах были сложнее..."  15_badgrin
     А я поставил на моп новый РР с полевиками,а сосед сказал,на надежном тиристорном ездил два сезона, АКБ с полоборота рвет стартер,зачем эти микросхемы 06_question Подумал и то правда,все испытанное правельное и закинул эти навороты до не известных времен 15_badgrin
17.09.2011 р.
На сам проект взглянуть можно?
Двухтиристорный в приложении. Что то не нравится мне схема с одним тиристором она хоть и рабочая но не правильная какая-то и надёжность значительно ниже. Посты относящиеся к ней я поудалял.
Сюда переношу окончательный вариант схемы последовательного РР и картинки, поясняющие принцип его работы.
ЗЫ: Спасибо makar1 и Summon за помощь в доводке этой конструкции.
Змінено: 17.09.2011 р., Umaxiny
12.64 кБ.
17.09.2011 р. відповів для makar1
Коль Вы делали обе, мне интересно - по тепловым характеристикам они отличаются?
pmlp
17.09.2011 р. відповів для Prof
Summon, я затрудняюсь с ответом. Две недели как приобрёл сей девайс. Документов на именно него нету. Всё облазил (может у кого что есть?). Все Хонды подобные ему питаются 6-ю вольтами (10A). Но они со стартером. У них ген - 50-60W/
Может Вам что-то скажут параметры аккума (12V 4A).
Если у тех Хонд мощь аккума (6х10) равна мощИ гененатора, то и у этого (12х4) - примерно то же... а мож и нет. Стартера то нету.
cообщи номер аппарата и год ,схему поищу,....кабов много модиф-ий http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dhonda%2Bgyro%2Bcanopy%25E9%259B%25BB%25E6%25B0%2597%25E5%259B%259E%25E8%25B7%25AF%25EF%25BC%2588%25E9%259B%25BB%25E6%25B0%2597%25EF%25BC%2589%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DJ8V%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26biw%3D1280%26bih%3D631%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&u=http://www.geocities.jp/burattoclub/haisennzu-c50m2.htm&usg=ALkJrhis9P_6smF1IvKxwOs6zrnvX8W0sg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dhonda%2Bgyro%2Bcanopy%25E9%259B%25BB%25E6%25B0%2597%25E5%259B%259E%25E8%25B7%25AF%25EF%25BC%2588%25E9%259B%25BB%25E6%25B0%2597%25EF%25BC%2589%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DJ8V%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26biw%3D1280%26bih%3D631%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&u=http://www.geocities.jp/burattoclub/ignition.htm&usg=ALkJrhiCTg3Hm0H5clp3MHKfhnBtg7t13A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dhonda%2Bgyro%2Bcanopy%25E9%259B%25BB%25E6%25B0%2597%25E5%259B%259E%25E8%25B7%25AF%25EF%25BC%2588%25E9%259B%25BB%25E6%25B0%2597%25EF%25BC%2589%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DJ8V%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26biw%3D1280%26bih%3D631%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ua&sl=ja&u=http://www.geocities.jp/burattoclub/generatorcoil.htm&usg=ALkJrhgM4Ov3dUVEZdm0pu3LvN9tp8m17w
Змінено: 17.09.2011 р., pmlp
17.09.2011 р. відповів для pmlp
Спасибо за участие. Могу сообщить только
№ рамы - HA02-ХХХХХХХ.
Год выпуска - предположительно 1998 (прежний хозяин брал во Владике с парохода в 2002 -м 17_wink )
Мдефикация - Honda Cabra.
№ двигателя – облазил все… не нашел.
Внешний вид – похожа на классику, только без «ушей» (см фото 1).
Схема, что вы привели, похожа на правду. Я нашел подобную (см. фото 2). (На Вашей, кажись, механический прерыватель) Теперь буду разбираться что есть что и куда.
Обмерял параметры-режимы родного реле регулятора:
РР – SH634-12 (см. фото 3).
Напряжения на аккумуляторе FT4L-13S (12V 3A/ч):
Не работающий (ночь простоял) – 12,6 V;
Холостой ход, включен ближний свет (конструктивно постоянно) – 13,2 V;
Средние обороты – 14,2 V;
Максимальные – 14,5 V…
… а я уже детали подобрал для самопала… а надо ли оно мне? Только с целью запаса и спортивного интереса. Только этот «проходил» более 10 лет… (Японцам респект). Я думаю, UPS-овому не навредит. тем паче, что на максимальных оборотах я не ездию - на нем более 60 км/ч на трассе страшновато, а на "рыбных местах" - не погоняешь.
И, глядя на найденную схему, пока не понял – как его «тулить»?
Змінено: 17.09.2011 р., Prof
      Тиристорный у меня сделан в корпусе от советовского КЭТа и диоды впрессованы в корпус от автогена,тиристоры тоже на изоляторах на корпусе,но их два мостика(фактически четырех фазный регулятор)у меня сдвоенный генератор около 120Вт.(раньше выкладывал сей девайс) и каждая обмотка на своем выпрямителе или точнее РР,словом 4 диода и 4 тиристора.Греться практически не может 03_biggrin хотя две фары 60Вт. и стоковая 35вт. вместе включаю редко и не долго по надобности(газовать нужно не менее 50км. чтоб была зарядка,звезда 15 на 41).
 А транзисторный РР не плох(посложнее токо 12_cray ) транзисторы ставил 200в.на 4,5а.в спарку в похожий корпус нагрев тоже очень слабый 60-70гр.правда и мостик там добавляет серьезно тепла(если поставить транзистор по схеме на 40А.то нон проблем) я же хотел без ограничения напряжения холостого хода(без нагрузки) и кондер поставил 10 000мкф.40в.однако ваще без нагрузки переваливает 40в.на входе импульсника и не стал я испытывать судьбу.
 Нужно делать ограничитель входного напряжения,где то автор рисовал на полевике ограничитель,но наверное удалилось,так же далеко ехать опасно,лопнет кондер,или нужен огромный 58_preved  кондер на 60в.а этот не влезет в корпус. 12_cray
18.09.2011 р. відповів для Umaxiny
Из схемы выходит,что мостик мощный не нужен,а только два диода на большой ток,нижние минусовые диоды можно ставить маломощные.?
19.09.2011 р. відповів для makar1
Да, Макар, Именно так. Мощные должны быть только 2 верхних диода. Мостик типа BR3540 или подобный просто удобен тем что диоды в нём изолированы от теплоотвода, поэтому его можно сразу прикручивать на радиатор. Да и такие мосты более распространены, чем пары диодов в изолированном корпусе. И ещё одно полезное свойство моста, если собирать навесным монтажом -  минусовой вывод как дополнительная жёстко закреплённая монтажная нога к которой крепятся пайкой C1, R1.
Змінено: 19.09.2011 р., Umaxiny
19.09.2011 р. відповів для Umaxiny
Здеся еще есть один подвох,когда тиристоры включены (очень удобно) без изоляции,то работают они очень не устойчиво, могут просто не закрываться,на ветке даже есть похожая схема.Есть и в интернете множество таких схем,но отзывы на их практически отрицательные.
 А вот если по плюсовому выводу моста их поставить,совсем другое дело,на чем я и катаюсь до сих пор.У другана "минусовое" включение работало не долго,вдруг перестало регулировать,хотя детали целые,его просто выбросили и установили с тиристорами по плюсу.
У него тама скорее всего один тиристор, тогда возможен такой трабл, от однотиристорной схемы я потому и отказался, что тиристор может не закрываться при больших оборотах. А в той что у меня сейчас, с 2-мя тиристорами, они стопудово будут закрываться, можешь даже и не сомневаться
На какой страничке похожую схему глянуть можно? Я одну видел, там транзистор эмиттером на + подключен, отсюда тоже такая и проблема может вылезть. А вот когда эмиттер на массе, то будет всё ОК. 17_wink
Вот первопроходцы.Не рабочая схема,а переставь тиристоры и заработает,ключи я лепил всякие,очена трудно поймать середину,чтоб тиристоры и закрывались и открывались.С одним тиристором тоже работает,если сделать генератор для управления тиристором,иначе будут проскоки не ограниченных напряжений (тиристор не успевает закрываться)
Змінено: 19.09.2011 р., makar1
Так с этой схемой всё ясно, в автомобильном регуляторе с выхода Ш помоему диод анодом на массу подключен, удивительно вообще как удавалось поймать середину на разных оборотах. А если убрать диод из авт. регулятора, то тоже не факт что транзистор там рассчитан на 100 с лишним вольт. Так что в этом случае всё как ты пишешь так и должно быть. А с одним тиристором я наигрался до нехочу  01_smile  могу одно сказать, зависит от типа тиристора и конструкции генератора. Если тиристор с большим временем выключения, и у генератора высокое dI/ dt то всё, приехали. Не будет закрываться на больших оборотах, а ещё время выключения зависит от температуры, чем горячее тиристор, тем он дольше выключается. На холодном проверил - всё нормально, а нагреется, и давай постреливать.  Поэтому однотиристорная неустойчива, у одного нормально будет работать если тиристор хороший попался, а к другого жечь лампочки и аккум кипятить..
20.09.2011 р. відповів для Umaxiny
Во,во а я ныне взял импульсный РР и упростил до  18_good выкинул микросхему и к подстроечнику к ползунку подкиул стабилитрон на 13в.катодом,а к резистору на базу С945анодом.Резистор 470ом.заменил на 1ком.кондеры на 63в.установил и запустил 18_good
давал 50в. и до 16в.снижал стабильность до десятых вольт не шелохнется и не нужен ни какой ограничитель,ведь транзисторы на 200в.На той же платке где впаян мостик помещаются еще два транзистора ключа(КТ973,С945) и резисторы,а полевики на корпусе,и получается всего маленькая коробочка если не сувать туда кондеры.Импульсы по форме практически не отличаются,так что получилось оч.просто и надеюсь(по всем прикидам)надежно.Нагрев-теплый.
Elektro забанений
21.09.2011 р.
Подскажите, неужели не чего подходящего-РР в продае нет для нашей техники??? Надо  обязательно собирать эл-схемы?
21.09.2011 р. відповів для Elektro
Подходящего для чего? для каких целей? Для своих потребностей подходящего не нашел, спаял свое. Другие кого устроило заводское с актива купили его.
21.09.2011 р.
День добрый  01_smile
Ребят такая штука)
Разобрался я наконец со схемой своей китайской, короче у меня такой же генератор как и у вас, а реле я так и не понял чем отличается.
У меня из него идет 5 контактов, 2 с генератора переменка, 2 выход постоянка + и -, и еще 1 черный +, на котором такое же напряжение как и на красном Плюсе который идет в бортовую сеть, тупо не понимаю зачем он.
Расковырял я реле свое, выварил)) Попросил препода по схемотехнике чтобы Электросхему начертил, а то сам я туговат в теристорах, семисторах, стабилитронах, транзисторах... знаю только самые простые вещи: кандер, сопротивление, диод.. короче самое простое  01_smile
Я тут на днях услыхал про такую штуку как регулируемый симистор для переменного напряжения. Нельзя ли его как то в нашу системку присобачить, а после него выпрямитель. ?
Честно говоря я не до конца понимаю его работу, по этому я тут за консультацией, не за спорами )
И еще была такая идейка, собрать регулятор напряжения, не реле-регулятор, а просто регулятор, типа вход DC 12В а выход регулируемый, типа 0...12 или любое значение, можно 0..14 иил вообще 10..14
Если поможете то попробую его поставить после своего реле, и настроить чтобы не давало больше 13,8, допустим чтобы реле давало 14,8 а я этот блок его будет ограничивать еще до 13,8. Вот.
Мое, уже второе реле, закидывает напругу аж до 14,8 вольт. Пока езжу с габаритами включенными, так она не поднимается больше 14,5. Но все же хочется чтобы все было по людски  01_smile
Нашел вот что http://www.masterkit.kiev.ua/Documents/power-p.html#32 67 грн, я думаю что оно регулирует напряжение, что скажете по этому поводу? сгодится как готовый "блок питания"?
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
Змінено: 21.09.2011 р., leader
21.09.2011 р. відповів для leader
Замени стабилитрон в своем РР и все стабилизируется,замечено,что стабилитроны часто изменяют свой порог стабилизации и медленно напряжение начинает подниматься выше и выше.
   На счет остального читай ветку,если лепить одно за другим,то лучше сделать один толковый РР шунтирующий или простенький ШИМ на полевике.
Змінено: 21.09.2011 р., makar1
21.09.2011 р. відповів для makar1
дело в том, что, что новое, что это, пускает 14,8 а и заменить вряд ли удастся, там перепайки достаточно много нужно, я же вываривал ее, и диодный мост с конденсатором там повредил, и у теристоров по ножке с платы с мясом вырвал, так что тут толкьо новое делать, если делать =)
