+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 3697810, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
22.09.2011 р. відповів для leader
тебе сюда, недавно товарищ практически все оприсал короче сам увидишь http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/
22.09.2011 р. відповів для alibay
Что то не нахожу что ищу..
Нашел электросхему реле, похоже, но не она.
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
23.09.2011 р. відповів для leader
"У меня из него идет 5 контактов, 2 с генератора переменка, 2 выход постоянка + и -, и еще 1 черный +, на котором такое же напряжение как и на красном Плюсе который идет в бортовую сеть, тупо не понимаю зачем он."
"и еще 1 черный +" мне тут умные люди рассказывали 2 варианта для чего он 1) это контроль напряжения чтоб выше 15 вольт не скакало!!(я сомневаюсь ИМХО)
2) это сделано чтоб питать вспомогательную схему которая не требует большой силы тока, и требуется только для контроля - есть напруга или нет, то есть этот участок схемы не требует постоянного присутствия напряжения (как то так)
23.09.2011 р. відповів для alibay
Сомневаюсь я насчет контроля напруги... схема вроде бы довольно простая, сделаю - выложу
А по поводу подпитки схемы это отпадает потому что этот черный провод идет на сигнал как то.
24.09.2011 р. відповів для leader
попробую уточнить щас покопаюсь в своих постах, вот нашел читай http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-931792/#931792
Змінено: 24.09.2011 р., alibay
24.09.2011 р. відповів для alibay
Действительно на подпитку, не подумал сразу что сигнал тоже при включенном зажигании питается, сейчас схему начертил, теперь действительно как будто на подпитку) Сори, ошибался) теперь разъяснилось, Спасибо!)
Я начертил вот схему своего РР, выколупал из эпоксидки.
Ребят, помогите кто сталкивался с подобными схемами может, подскажите номиналы резисторов, стабилитрона, и напряжение конденсатора.
В процессе разборки РР пострадал, тк я по дурости начал его высверливать с краев, и повредил провод с конденсатором, а потом уже нашел в инете способ разборки данной фигни, и расколупал оставшееся.
Теристор уже я выпаивал немного, чтобы нарисовать электросхему.
Мне Диоды понравились, таблеточки такие компактные  01_smile
Змінено: 24.09.2011 р., leader
за кондер могу посоветовать от 50 вольт и выше какой найдешь а емкость можно и чуто больше если такой же не найдешь
ага, спасибо)
Но я покупать не буду, я просто схему хочу набросать пока что. Это штатное РР.
Мне понравилось это: <фото>
Так в чем проблема? паяй то что понравилось.
24.09.2011 р. відповів для Summon
Я спросил кое что по схеме модера, ну могу и у вас спросить) а то оч хочу завтра на радиорынок, за запчастями, а модер что то молчит))
Подскажите пожалуйста такие вещи:
-Мощность резисторов,
-Если не найду стабилитрона 11V 0.5W что делать?? Или в каком пределе можно подобрать?
-Конденсатор, объем, 1000 чего? пф? мкф? и он же не Электролитический да?
-Берет ли эта схема ток с аккумулятора во время стоянки? И Если да, то можно ли с этим бороться установив Диод на "+" уже после реле, перед выходом в борт сеть?
-Какой диапазон регулированя напряжения?
-Какой ток нормальный для этой схемы при нормальной работе? и какой максимальный ток? Ну или можно в Мощности сказать а я там уже сам переведу ))
И еще кое что забыл)
Подскажите сколько вы платили за ВТАшки? ТЛку? Стабилитрон? И Диодный мост?
А то на Радиорынке любители накручивать цену, а я даже не знаю с чем сравнить, мне ВТАшки в прошлый раз по 26 грн штучка предлагали, вот по этому и интересуюсь
Скажите пожалуйста какими диодами можно набрать мост, то есть мощность ихнею, в друг мостов не найду, а может и спецом не возьму, а буду диодами набирать, потому что место ограничено в радиаторе
И Аналоги подскажите ВТАшек и ТЛки, на всяк пожарный, а то ВТАшки я только у 1 человека нашел, а ТЛки не спрашивал, не той схемой интересовался.
Буду оч благодарен  01_smile
TL431 в любом компьютероном блоке питания или на сгоревших материнках найдешь, мосты там же в БП, если диодами набирать они должны не менее 10 А держать, так что мостами компактнее и проще выйдет.
1) Мощность резисторов http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
2) Если вы у себя в городе не найдете тогда и по украине можно не искать. 01_smile
3) Конденсатор не электролитический, емкость в пика фарадах.
4) Подключаешь любой РР после замка и никакого разряда АКБ не будет.
5) Не знаю не проверял, подстроечный резистор нужен только для установки на выходе РР 14,2в.
6) Теоретически 25А, проверялось до 10А.
Цены там где я покупаю http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=tl431&x=37&y=5
Другие диоды ставить можно, но их нужно будет прикручивать к радиатору через прокладки. Данный диодный мост хоть и немного громоздкий но недорогой и удобный в монтаже.
Аналоги вам не нужны, в вашем городе полно комплектухи которую даже высылают по всей украине. Не верю я что вы не сможете что то у себя в продаже найти.
Список ваших точек.
http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=bta26&query=any
http://radiodetali.com.ua/
http://www.biakom.com/search/
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=search&query=bta26&r1=all
Короче это далеко не полный список.
Змінено: 24.09.2011 р., Summon
25.09.2011 р.
ПРошу прощения за большое количество сообщений, но еще 1 вопросик.
Можно ли симистор перевернуть, поменять полярность, как на фото?
25.09.2011 р. відповів для leader
Если даже и заработает то стабильность уменьшится.
25.09.2011 р. відповів для Summon
Я имел в веду оба так перевернуть, ну тобишь там чуть не понятно как его подсоединять, я смотрел паспорт на ВТАшку, так там чуть не такой рисунок, короче я припаял как мне захотелось)
Все работает, все круто, только напряжение чуть чуть падает на газу, чуть меньше чем на холостых, примерно в 0,2-0,3 вольта падает. Вот фото, схемой оочень довоелн, большое спасибо автору  01_smile
На сколько мне удалось рассмотреть фото, там плохо видно, кажись ты правильно подпаял.
Хех, поспешил я с выводами))
Короче проехался я до гаража, это писец, такие танцы я передать не могу.
На индикаторе зарядки горит сразу 4 лампочки, начиная с 11,8 до 14,1 вольт))
Идут сумасшедшие всплески напряжения.
Но меня в схеме смутил конденсатор, я когда покупал мне дали какой то зеленый с непонятным обозначением, сказали тот что надо. А у меня дома лежит на 1000пф на 400В кондерик так она больше в 2,5 раза чем тот. Попробую перепаять, посмотрим что будет, надеемся на успех  01_smile
26.09.2011 р.
Отчет о кандёрике )))
Мерял тестером тот что купил - 1000 пкф, типа то что надо. Меряю свой, на котором ясно написано - 1500пкф. Не знаю кому верить, тестеру или надписи. Короче поставил.
На месте тестировал.
Вроде бы изменились всплески, вчера горело 4 лампочки на индикаторе, сегодня 3, да и датчик температуры уже не бесился вовсе, даже при подключении в бортовую сеть, не на аккумулятор.
Думаю поставить кондерик еще больше емкости, лежит у меня на 1500пф, тестером - 2000.
Кто что может сказать по этому поводу?
Змінено: 26.09.2011 р., leader
26.09.2011 р. відповів для leader
Думаю причина не в этом кондерике если он не слюдяной,они могут пробиваться и тут же восстанавливаться,тогда напряжение будет прыгать и его емкость не столь критична,тем более для кондеров разброс параметров до 20%,электролиты бывают от -20% до +50%.Смотреть нужно надежность контактов особенно на выходе.
   Да если на выходе нет электролита большой емкости,то при плохом контакте АКБ (предохранителя) замка и т.д. такие залепы весьма умесны,припаяй кондер несколько тысяч мкф.на выход РР,16 вольт вполне достаточно,это будет совсем маленькая баночка.
Змінено: 26.09.2011 р., makar1
27.09.2011 р. відповів для makar1
Макар, спасибо большое, получилось, поставил кондер 2200мкф, на индикаторе максимум 2 лампочки горит, то ест ькак положено.
В стендовом режиме регулятор показал просто отличные результаты.
Хочу еще 1 такой же конденсатор припаять, для большей емкости.
Кондер 2 гривны стоит а если заливать то еще море места просто под епоксидкой будет, так что лишнее думаю не помешает 01_smile
Поставлю еще 1 кондер, проведу полный тест, решусь куда подключать (на замок или на аккумулятор) и буду заливать 01_smile
А то что я писал про датчик температуры так как оказалось или ему труба или где то плохой контакт, нету времени посмотреть, потому что что с самопалом, что с штатным реле, датчик начинает беситься при определенных оборотах.
То ли его вспелски убили, то ли действительно плохой контакт, буду смотреть потом, сейчас учеба, времени вообще нету  01_smile
