+23 °С
Переглядів: 3724229, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
21.11.2011 р. відповів для Omino
Для таких устройств конечно он скорее всего непойдеет, а различные зарядные устройства и электрика как в скутере где и так полно помех  от зажигания вполне пригодно его использовать, хотя по осцилографу выход всех собранных мной экземпляров довольно чистый. Авто магнитола и усилитель на TDA1557Q без какого либо фильтра кроме конденсатора 470мкФ работают без каких либо шумов.
Змінено: 21.11.2011 р., Y_J0g
Что сводит на нет все преимущества преобразователя с накоплением энергии в индуктивности.
Не стоит так сурово. Это не обычный преобразователь ШИМ или ЧИМ, это смесь. В определенных условиях меняется и частота и скважность. При максимальной нагрузке, полевик открыт, частота равна 0. Ничего в этом плохого нет, так как нечего не нужно преобразовывать, все что есть идет потребителю. При полном отсутствии нагрузки полевик закрыт, частота равна 0. В промежуточных режимах меняется как частота так и скважность.
Данная схема является источником напряжение, дроссель является источником тока, по этой причине дроссель нас особо не интересует. Наша цель удержать напряжение в заданных пределах.
Змінено: 21.11.2011 р., Summon
21.11.2011 р. відповів для Summon
А вот это вы зря  03_biggrin ,  полевик не должен быть постоянно закрыт, на выходе всегда ! должно быть нужное напряжение
На выходе всегда нужное напряжение, конденсатор всегда заряжен. По мере саморазряда конденсатора полевик будет открываться на незначительное время, может быть раз в 1 час, может еще реже что бы подзарядить конденсатор. (это при полном отсутствии нагрузки, когда потребляемый ток равен 0)
Ладно, давайте не будем обсуждать практически нереальных ситуаций. Я ни в коем случае никого не хочу обидеть, но на тех форуме все должно быть точно (по возможность)
21.11.2011 р.
При указанных номиналах полевик дает 1 импульс примерно в 2 секунду,  за щет разряда выходного конденсатора током выходного делителя и питания ОУ все вместе около 1мА.
21.11.2011 р. відповів для Y_J0g
Все понятно,давай схему рисовай на N-канал,люди сделают,люди оценят 03_biggrin .Я два склепал на Р-канальном и нонпроблем. 18_good А то пока на пальцах всех убедишь... 35_hang зря время потратишь.
21.11.2011 р. відповів для makar1
Мя любимая второй день за комп непускает :-) сам нарисуй и заценим. Как лох с комуникатора на форуме сижу.
Без обид. Просто хочу понять.
 Не реальные ситуации это какие?
Точность чего вас не устраивает? Что частота плавает?
Нереальные я понял перегрузка и работа регулятора без нагрузки. А точность  вроде как чтоб были описаны все режимы и ситуации. Как то так я понял.
21.11.2011 р.
Перегрузка вполне реальная ситуация.
1) Мопед работает на холостых и включена фара.
2) Мопед работает на средних оборотах и включены все потребители.
Работа без нагрузки так же реальная ситуация.
1) Сгорел предохранитель.
2) Отключены все потребители.
Предохранитель в скуте штатно стоит на аккумуляторе, без него просто не будет аккум заряжаться и со стартера не заведеш, понятно. Потребителем как минимум будет ОУ регулятора ( у меню завалялись ОУ на КМОП, вот они реально не потребители  01_smile ), автор уже это отметил.
В предыдущем посте имел ввиду точность высказываний, как-то не подумал про частоту включения полевика...
LM358N тоже не особо потребляет :-) 0,7мА сосем ерунда .
Прошу прощения, давно безлошадный, подзабыл.
Для конденсатора 4400мф, ОУ с его током потребления, я даже не брал во внимание, так как такая нагрузка, в данном случае, практически ни на что не влияет.
22.11.2011 р. відповів для Summon
Комулятор может отключиться в любой момент и без перегорания предохранителя,особенно в скутах попадало чаще просто окисление,а он то и является основным и постоянным потребителем тока,хотя и так и так все работает.
  Ныне "перевернул" схему на Н-канальный транзистор,схема та же,только меняй транзисторы на противоположную проводимость.Но так на много удобнее,полевик садится прямо на массу без изоляции,в разрыв между минусовым выводом моста и самой массой.
 А если учесть что я применяю диоды с минусом на корпусе для дросселя,то абче ни каких изоляторов  18_good Н-канальных тр.на много больше с любыми параметрами.Завтра думаю испробовать bd683 или bu801 вместо Кт 973а,будет день-будет пища.
22.11.2011 р. відповів для makar1
Вот это уже другое дело. Дай глянуть схемку плис.
R3 предотвращает нагрев трнанзистора VT1 ограничивая разрядный ток управляющего перехода полевого транзистора через него.
ток резистора R3 не течёт через VT1.
При резком закрытии VT2 на индуктивности L1 появляется напряжение самоиндукции ток которого через диод VD1 уходит в нагрузку и конденсатор С2 .
Обмотка генератора тоже имеет такие свойства, да? Не думали про это?
 Шутишь что ли?Резистор  R3 ОГРАНИЧИВАЕТ ток в момент открытия транзистора,потом уже он сто лет не нужен и ничего ни куда не течет в последствии 06_question
нет не шучу. если R3 и ограничивает ток транзистора, то не VT1.
   Касательно генератора,то для этого есть кондер после мостика,пусть накапливает,если что осталось в генераторе.Все пойдет на пользу 18_good
Конденсатор этот слишком мал для такой катушки, которой является обмотка генератора.
Нарисовал хвались :-) IRF1010 по идее хороший вариант будет, точно непомню даташита перед глазами не имею, посмотрите пожалуйста у кого интернет и комп в руках :-)
22.11.2011 р. відповів для Gustav
При открытии VT1 через него протекает ток разряда емкости затвора VT2 так как форма управляющих импульсов прямоугольная то хоть и очень кратковременно этот ток достигает больших величин (это описано в литературе щас немогу предоставить цитаты так как с мобильника) R3 ограничивает этот ток в начальный момент каждого закрывания VT2 при открытии VT1 . Если есть неточности в нумерации деталей извиняюсь пишу о схеме по памяти :-)
Змінено: 22.11.2011 р., Y_J0g
22.11.2011 р. відповів для Y_J0g
Потом, когда будет время и схема перед глазами напишите пожалуйста путь прохождения этого тока - от большего потенциала до меньшего.
