+24 °С
Переглядів: 3724250, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
27.11.2011 р. відповів для Y_J0g
http://electronic.vladbazar.com/index.php?do=search&story=%EE%EF%F2%EE%EF%E0%F0%FB&subaction=search
      Кажись аналогичный клиент.
27.11.2011 р. відповів для makar1
Самоиндукции обмоток генератора не может быть,перед ключом стоит конденсатор
Конденсатор не резиновый и не может постоянно заряжаться. Если будут всплески, их амплитуда будет за пределами рабочего напряжения конденсатора, который в скором времени может и загнуться. В таких случаях устанавливается конденсатор как минимум с двойным запасом по напряжению, и требуется обеспечить разряд конденсатора что бы очередной всплеск было кому поглощать. И для таких целей электролиты не годятся.
Змінено: 27.11.2011 р., Summon
Про клиента непонял.
 На сцылке есть схема с током 10А.13в.и управление полевиком от стабилитрона с интересным включением,может понадобится 02_sad
27.11.2011 р. відповів для Summon
Так ведь если напряжение высоко на кондере,то нагрузки на выходе практически нет и тока от гена нет,если течет хотябы 2А.в нагрузке то и кондер будет разряжен через открытый транзистор до безопасного уровня перед тем как он закроется,это  же не в розетку ты включил РР,где тока много 58_preved в таких случаях ставятся ограничивающие резисторы в сетевых БП,у нас такой проблемы не может быть в силу ограниченной мощности гена,если будет большой ток,напряжение будет практически равно нужному на выходе,а до 100в от 14в далековато.Сам лично уже снял со скута ЧРР и разобрал и все смотрел  18_good хотя два полевика были по 4А. всего,а в скуте две фары .К стати этот кондер всего на 50в.стоял.
 В стандартных ИБП полупериодные выпрямители, огромные токи,но ни каких проблем,кондеры конечно лучше ставить на 105гр.С.
05_shok  и сколько же там тока? в розетке?  08_lol
28.11.2011 р. відповів для makar1
Я вашу точку зрения уже читал. Вы считаете что конденсатор способен вместить в себя энергию самоиндукции генератора.
Памятуя о том, что у вас не в чести какие либо расчеты и научные рассуждения, я более не интересуюсь вашим мнением по этому вопросу.
Вопрос был не вам.
И мне тоже интересно сколько там Ампер в розетке?
28.11.2011 р.
Да,с кондерами явный пробел 03_biggrin .Считать ничего не нужно,достаточно знать.Сравнение кондера с резиновым шариком- есть самое точное сравнение.Кондер как и шарик,скажем воздух, будет набирать заряд до тех пор пока напряжение на источнике и самом кондере не сравняется и естественно дальнейшее наполнение прекратится,не зависимо от его параметров.Так если напряжение превысит все нормы,кондер лопнет 24_bomb как и шарик.Чтоб получить выброс тока от генератора,нужно отключить кондер после моста иначе по закрытию ключа ток будет продолжать протекать в том же направлении заряжая кондер,а достигнув скажем 50в.(больше я не намерил ни разу,так как идет небольшой разбор и без нагрузки) всякое движение прекратится.Имея кондер на 63в. после выпрямителя ни каких проблем не возникнет,не говоря о 100в.
28.11.2011 р. відповів для Gustav
   Не вздумайте сувать туда пальцы,а то Амперы выскочат и отвалят по полной 15_badgrin мало не покажется.
Понятное дело, с тремя классами образования, куда тут еще и считать.
Послушайте меня, неуважаемый.
не надо держать пользователей этого форума за лохов. Резиновый шарик и конденсатор - оставьте эти объяснения для своих родных и близких. Есть законы физики и научные методы изложения своей точки зрения, а вы нам мозги имеете какими то идиотскими сравнениями.
Я обещаю, что если вы будете продолжать пользоваться таким методом изложения своей точки зрения я буду удалять всю эту ересь безжалостно и может даже несколько предвзято.
Для этого нужно обойти законы физики.
29.11.2011 р. відповів для Summon
   Рассеиваемую мощность шунтирующего РР в третьем классе возможно считают так как и ты сейчас,а в пятом уже знают,что такой  детский способ не верный.Даже чайник сообразит,что 10-15Вт.не нагреют выпрямитель с тиристорами на радиаторе хоть сколько нибудь 15_badgrin
 О торможении коленвала генератором,абче  35_hang академия. 08_lol
29.11.2011 р. відповів для makar1
Это вы о чем?
29.11.2011 р. відповів для kastor666
Это вы о чем?
Видимо об динамическом торможении 21_umnik
30.11.2011 р. відповів для makar1
Что за 10-15Вт, откуда они взялись?
30.11.2011 р. відповів для kastor666
Вот товарищ Суммон многим делает расчет,как ученый, какую мощность рассеивает(идет на нагрев) шунтирующиРР,при этом множит ток на падение напряжения на тиристоре,скажем 10А. на 1,5в.это если хороший тиристор,получает 15вт.ну и все.Но если вникнуть то на выпрямительных диодах мостика падение еще больше(точно не помню) 2 с лишним вольта.
Прибавим еще 20Вт.или это не существенно для ученого 15_badgrin .
  Сделал 4 разных РР импульсных и все работают с удивительной точностью и очень экономично 18_good Делайте и не стесняйтесь,это того стоит.Правда схемы с оптронами мне не понравились,я не добился резкого переключения полевика,транзистор переключается почти по синусоиде,что снижает КПД,а вот схемы с Р-канальным полевиком,упрощенные,но работают на все сто. С N-канальным транзистором не нужно изоляции,но без гальванической развязки у меня простой хорошей схемы не получилось.
Сейчас сделал на SOC1012  работает нормально но фронты тока не нравятся по крутизне 03_biggrin Думаю оптрон не может так работать и по этому происходит чуть замедленное переключение ключа.
Точно помнить и не нужно. На каждый прибор есть документация. Я не виноват что кое кто читать не умеет.
Чем и как мерил экономичность? и какие цифры получил?
Змінено: 30.11.2011 р., Summon
SOC1012 чёт не оч похоже на оптопару, всё что смог накопать в инете что это серия киких то датчиков, похоже что очень маленьких давлений. 38_focus http://www.utsource.net/pdf/pdf-SOC1010.html    Вот тебе схема с ПОС если взять нормальную оптопару если не ту что на схеме, то хотяб из блока питания компа, принтера, сотового и т.п. то будут и прямоугольные фронты открытия-закрытия полевика.
Змінено: 30.11.2011 р., Y_J0g
Там обыкновенный параметрический стабилизатор и TL431 просто как образцовое напряжение используется, а управление полевиком обычное неимпульсное.
30.11.2011 р. відповів для Y_J0g
  Спасибо разобрался!А вот SOC1012 я выпаял из БП видака,даташит тоже не нашел 06_question хотя ставил еще одину пару от стар.комп.БП тоже самое,почти синусоида 27_dash
  Последнюю, сегодня пробовал схему почти такую же как ты нарисовал КТ973А эта ?пара +
управляемый стабилитрон,не помогло,сунул транзистор с простым стабилитроном-то же.
   А вот все вместе не пробовал,распаял бесперебойники транзисторы  N-переход нужно куда то реализовать. 03_biggrin
