29
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 3697446, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
03.03.2012 р. відповів для scooteristNSK
А Вы нагрузку к выходу РР какую нибудь подключили?Лампочка на 3-5 вата плюс живой аккумулятор,или просто АКБ,который способен брать на себя заряд.Без нагрузки от трансформатора будут слышны редкие щелчки ,так как конденсаторам некуда отдавать свой заряд, и по этому компаратор изредка открывает полевик.От этого у Вас на стенде вот такие замеры 13,97-14,4в.Замеряйте РР под разной  нагрузкой,учитывая мощность трансформатора по потребителю.Сразу услышите как щелчки в трансф. перейдут на более высокую частоту следования,а при больших нагрузках,даже в монотонный гул.Замеры делайте на самом РР,а не на мощном потребителе(потери в проводах при большом токе).Я на свой РР поставил два кондера номиналом 22000мкф на 25в.На стенде этот РР при подаче напряж. от 16в.до 127в. выходное отличалось от заданного на 0,08 вольта,а на мопеде во всем диапазоне об.двигателя на 0,04 вольта...Хотя и 22000мкф вполне достаточно. 01_smile
03.03.2012 р. відповів для Akademik
А ссылкой не поделетесь на ваши посты?
СЕРЕГА
Всё равно, лампочка моргает и очень сильно, получается, что гестерезис у компаратора около 0,3-0,4В, не много ли?
03.03.2012 р. відповів для alpha_street
http://www.moto.com.ua/forum.php?u=Akademik
03.03.2012 р. відповів для Gustav
а  температура окружающей среды будет меняться от минус 10 до плюс 40 град.,а односторонний стабилитрон подвержен изменению уровня стабилизации напряжения от температуры его корпуса.
Можно более детально? - оцените пожалуйста дрейф параметров одностороннего стабилитрона при изменении температуры в 50 градусов.  В смысле покажите откуда эта душераздирающая история.
Ток в полупроводниках с повышением температуры увеличивается - причем как обратный так и прямой - не вижу механизмов саморегулирования.
Вот данные замера уровня напряжения стабилизации 3 типов стабилитронов в зависимости от температуры их корпуса:
-наш КС168А (односторонний)
 -при 0 град. = 7,06В
 -при 20 град. = 7,16В
 -при 50 град. = 7,25В.
 -колебания стабилизации от 0 до 50 град. составили 0,21В.
-импортный аналог показал разброс в 0,15В в том же диапазоне температур.
-А вот двухсторонний КС168В:
 -при 0 град. = 7,03В
 -при 20 град. = 7,03В
 -при 50 град. = 7,04В.
Механизм терморегуляции таков: при нагреве стабилитрона (скажем так до 50 град.) напряжение стабилизации возрастет с 7,16В до 7,25В (разница 0,09В). Если его использовать как диод (поменять местами выводы), то падение напряжения на нем уменьшится с 0,71В до 0,62В (разница 0,09В) при том же нагреве. А так как их 2 в 1 корпусе и включены они встречно, то при нагреве один добавляет напряжение, а второй вычитает.
04.03.2012 р. відповів для scooteristNSK
Конечно много!Должно быть не более 0,05-0,08вольта. Если можно фото платы сделайте с двух сторон,да и стенда.Желательно качественные снимки.Хочу детально посмотреть,похоже где-то есть какая то засада...Если у Вас есть скайп,то скиньте адрес в лычку.
05.03.2012 р. відповів для Akademik
А я вам под присягой поведаю что видел деву Марию....
зачем мне ваши замеры сделанные не понятно чем и не понятно в каких условиях? Оценка температурного дрейфа стабилитрона есть в документации к стабилитрону.
Токи в полупроводнике с ростом температуры увеличиваются, как на обратном переходе так и на прямом (и как следствие напряжение) - нет никакого смысла лепить два полупроводника.
Отдельный вопрос - кому надо выдерживать подобную стабильность компаратора напряжения? Для чего это надо и почему просто не использовать управляемый стабилитрон TL431 со 100мА выходом (что конечно полевику нафиг не надо, но в наличии имеется), у которого опорник уже внутри него, а надо городить операционник с самодельным опорным, элементы к которому надо термостабилизировать и потом его выход еще пропускать через транзистор.
05.03.2012 р. відповів для scooteristNSK
Проверте правильность монтажа в выделенных зонах.Исходя из снимков (насколько смог расмотреть)внимание обратите то куда запаян супрессор.Защиту полевика из резистора 10к. и стаб.на 20вольт целесообразней было бы запаять прямо на нем,используя выводные компоненты(приклеить моментом к корпусу транзистора).Так надежней,да и путанины меньше.От подстроичного резистора я отказался,подобрав нужное в районе 2,2к (плюс минус).Жаль что фотки не очень качественные,и только в двух ракурсах.Резистор по обратной связи 1М5,(1М3) соответствует номиналу?Надо выпаять и замерять прибором.
05.03.2012 р. відповів для Gustav
Управление полевика стабилитроном TL431 напрямую будет не корректным из-за сравнительно большого времени переключения и остаточного напряжения на выводах тээлки,что приводит к неполному закрытию перехода(експерементировал в этом направлении).В качестве буфера ставил таймер NE 555,он хорошо подходит для управления затвором ,об этом писал в своих постах тов. Vism57. ( малое время высокая частота переключения)на пару елементов меньше получилось. Но мне больше понравилась на LM311...По поводу Вашего вопроса, о том кому надо такая стабильность компаратора? Упор был поставлен сделать не шунтирующий РР с хорошими характеристиками при необходимом минимуме деталей.Если стремиться  построению РР на минимально допустимом количестве элементов,по прав качественными характеристиками,то  опять же получим стоковый китайский РР со стабилизацией 18 вольт (это так образно сказано).Тем более этот РР не шунтирующий,и для его реализации понадобилось чуть больше деталей чем на шунтирующий...Не хочу показаться не уважительным,но Вы попробуйте проексперементировать сами с нагревом стабилитрона .Увидите то что на неправильно включенном стаб.(мерять надо на выводах стаб-на),напряжение будет уменьшаться при нагреве .По этому двухсторонние термостабильны.
Добрый день! Можете проверить правильность сборки (распайки)
05.03.2012 р. відповів для sergdef
Панелька здесь лишняя.
05.03.2012 р. відповів для Summon
какая панелька лишняя
Запаяй микросхему в плату, без панельки! Вибрация!!!
Панельки без необходимости лучше не устанавливать.
05.03.2012 р.
Панелька была установлена для проверки и настройки всей сборки РР
Все работает
Вот и ладненько! Поздравляю!! 18_good
Подправил схему в посте http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1107591/#1107591
Змінено: 05.03.2012 р., Alphadriver
06.03.2012 р. відповів для sergdef
Все работает
Первый опыт в Вашей жизни по изготовлению печатной платы и монтажа,очень даже не плохо для первого раза. 01_smile
06.03.2012 р. відповів для Akademik
Ув. Akademik никто тут шим'ы или их подобие неприветствует, приветствуются только "шунты" остальное выдавливается из форума даже при хороших характеристиках. Пришлось на своём дырче в -23'C в магазин сгонять за пивком  04_blush когда нехватило, без аккума, и мой регулятор свет ровненько держал как впрочем и сезон перед этим по лету, а в форуме некоторым людям ну никак не докажешь работоспособность схемы даже при тиражировании её в домашних условиях и разных вариациях. Так что лучше помогайте заинтересовавшимся, а бить пальцы в кровь об клавиатуру в спорах с заранее отрицательно настроенными оппонентами небольшой смысл, непереубедите.  47_mail
07.03.2012 р. відповів для Y_J0g
Хватит чушь нести, что здесь выдавили? Хороших характеристик пока не было, только болтовня.
Да хоть завод дома постройте, пока независимых экспериментов нет, это всего лишь болтовня не о чем.
Змінено: 07.03.2012 р., Summon
08.03.2012 р. відповів для Akademik
Даже не знаю что у вас там такое не сложилось. Вы на внутренности ТЛ-ки смотрели? Там всё то же самое дифф-каскад и транзистор на выходе, что Вы делаете дискретными элементами, только уже в одном маленьком корпусе.
Пол микросекунды это долго? Почему?
С целями разработки понятно было и раньше. Вопрос зачем такая стабильность?
 Почему поэтому? Что такое не правильно включенный стабилитрон?
Производители пишут обратное о температурной зависимости и оценивают её вполне конкретными цифрами. Если Вы получаете другие результаты, то вероятно Ваши условия испытаний ошибочны. Может расскажете как испытывали и чем и что меряли.
