+19 °С
Переглядів: 3536994, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
08.06.2012 р. відповів для Omino
Используемая микросхема не может выдать в нагрузку ток более 1А. По тех. хар. только 100mA.
08.06.2012 р. відповів для Serzh3
Извини, но нашел только 1 схему от скута, в ней обогатитель включен последовательно с мощьным резистором, тем который возле штатного регулятора. Все это напрямую подключено к генератору. Думаю, что так можно и оставить, тоесть от генератора подать на регулятор и на цепочку резистор+обогатитель
PS напряжение у твоего кондючка маловато...
Змінено: 08.06.2012 р., Omino
08.06.2012 р. відповів для BOB12345
А где вы увидели на схеме, что выходной ток с используемой микросхемы будет превышать 100 мА ???
Попробуйте подключить параллельно входам этого регулятора. Амплитуда сигнала там немного больше чем на выходе регулятора.
Питание 14в, подключены по 2 транзистора параллельно.  В момент включения ток пойдет по двум параллельным сопротивлениям 20 Ом.
Куда пойдет ? на зарядку емкостей затворов полевиков ? Думаете таймер не потянет 2 полевика ?? макс ток затвора 100 нА у использованных P-канальных полевиков
Да на зарядку. Попробуйте подключить электролит к АкБ. Здесь все также только в уменьшенном размере, а ток 100нА - это после заряда. При таком включении трудно гарантировать работу, но это легко устранить, увеличив резисторы. Это самая простая причина из всех, по которой эта схема не рабочая. Остальные причины перечислять нет смысла.
Змінено: 08.06.2012 р., BOB12345
Мне кто-то поможет? А то не знаю собирать мопед или нет... 02_sad
Или будут предложения как то по другому запитать обогатитель...
На рисунках готовый вариант схемы от Vism57
Попробуйте вот по такой схеме реализовать управление обогатителем. 01_smile
В таком варианте схема работать не будет. Не все так просто!
Вот этот вариант схемы,после установки диода,работает на стенде отлично.Без диода конденсатор 10000/25в,разряжался не только через потребители но и параллельно по открытых переходах полевиков через обмотку самого источника питания (трансформатора) в тот  момент когда происходила смена направления переменного тока.
Но тут возникает вопрос, а стоит ли овчинка выделки? Добавленный диод практически на нет, свел все улучшения.Аж обидно... 02_sad
По поводу управления двух полевиков одним таймером; хватает с лихвой .
08.06.2012 р. відповів для Akademik
Смысла в таком решении (с диодом) нет! Зачем привязываться к древней микросхеме NE555 образца 1971г. Сейчас много других специально приспособленных к работе с mosfet. Для такой схемы нужен другой вариант, а не на базе  схемы VISM 57. Овчинка стоит выделки! Для нее не нужны, будут радиаторы и можно использовать транзисторы в корпусе TO-252.
Ваша схема с двойным мостом (все полевики имеют встроенные диоды) может вытянуть все из генератора, думаю что больше некуда
Ваша схема неверна немного.
1. К чему ключ, включающий аккум на зарядку, только при работающем двигателе ?
2. Почему + управляемого моста подключен прямо на аккум, а не на питание схемы ?
АКБ подключен к РР напрямую, или через замок зажигания.Это ключ подключает к питанию только таймера. При подаче + от АКБ на Р-канальные полевики будет подан на затворы (-),который откроет их переходы и сразу зашунтирует обмотку генератора.Поэтому питание на таймера надо подать после того, как начнут подаваться импульсы от генератора на КТ3102...
Змінено: 08.06.2012 р., Akademik
Может есть смысл для создания активного моста посмотреть на IR1167?
08.06.2012 р.
C обогатителем - почему  нельзя оставить его так как он есть сразу  - один конец в корпусе, другой на обмотке генератора?
При подаче + от АКБ на Р-канальные полевики будет подан на затворы (-),который откроет их переходы и сразу зашунтирует обмотку генератора.Поэтому питание на таймера надо подать после того, как начнут подаваться импульсы от генератора на КТ3102...       Из описания на таймер: 4. Сброс. При подаче на этот вывод напряжения низкого уровня (не более 0,7в) происходит сброс выхода в состояние низкого уровня не зависимо от того, в каком режиме находится таймер на данный момент и чем он занимается. Reset, знаете ли, он и в Африке reset. Из этого следует, что задержка в питании ничего не даст и если он работает, то это скорее случайно. Конденцатор (0,1 нога 4) в первый момент времени (после подачи питания) замыкается на корпус и выставляет выхода на "0", а потом только подключается управление.
08.06.2012 р. відповів для Gustav
Для чего отрывать обмотку генератора от корпуса, чтобы его снова подключать через резистор на этот же корпус?
а то что обмотка генератора через диоды выпрямителя и нагрузку бортовой сети приходит на корпус это вас не тревожит?
То, что проходит через выпрямитель не тревожит, а вот то, что шунтирует этот выпрямитель, это тревожит.
Выпрямитель выпрямляет.
На обогатитель выпрямление не нужно, поэтому отобрать до выпрямителя и подать на обогатитель.
Может я какой то проблемы не вижу?
09.06.2012 р. відповів для Serzh3
Если обогатитель 2-х выводный, подключаем его паралельно всей силовой обмотке, действующее напряжение там будет порядка 10В. Если бывают одновыводные, с контактом на корпусе, подключаем на + бортсети через резистор, как выше предлагали(полевой танзистор-ключ там нафиг не нужен, по моему скромному мнению), никаких отдельных обмоток-все обмотки соеденить последовательно в одну!
09.06.2012 р. відповів для Akademik
Прогресс-это конечно хорошо, но даже теоретическое уменьшение падения на мосте составит не более 0.4В. Вы проверяли на практике увеличение мощности с одного и тоже генератора с разными РР? 21_umnik
