+19 °С
Переглядів: 3536980, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
10.06.2012 р. відповів для kastor666
Вообще-то мосты KBPC5006 и ему подобные, откровенное барахло, в сеть с чистым синусом куда не шло, заявленные токи выдерживают кратковременно, и падение напряжения поболе будет 0,4В, хотя, по сравнению с 4007  03_biggrin стока, сказка, шоттки, всем хороши, но микросекундное превышение напряжения, иголка 100% труп, советую обратить внимание на быстродействующие, ультра-фаст диоды 30CPF04, RHRG3060, HFA30PA60 их много, гарантировано дубовые, сожрут и выпрямят все иголки, падение напряжения ниже 0,35В.
Ставил заместо коротнувшего диода HFA30PA60 кристаллы в паралель на подкову 130А автогенератора, машина редкая, пришлось заморочиться, вот уже год как катаеться, мерял у штатных диодов 0,62В падение, у HFA 0,33, мощности особо не прибавит, но КПД увеличит, греться почти в два раза меньше будет, ИМХО в подвижной технике главное надежность.
Змінено: 10.06.2012 р., olegators68
10.06.2012 р. відповів для olegators68
Уже достаточно много людей установили мосты КВРС в импульсные сварочники, где эти мосты прекрасно живут, и заявленные токи держат.
11.06.2012 р. відповів для Summon
Сам их ставлю, по два в парралель, долговременно 50А миф01_smile
11.06.2012 р. відповів для olegators68
Нет ли у Вас возможности подтвердить свои слова заснятым на видео экспериментом?
Амперметр + нагрузка на 50 А + теплоотвод и собственно в итоге выход из строя выпрямительного моста.
А то меня эта болтовня начинает напрягать - миф, не миф....
11.06.2012 р.
По поводу усиления и перемотки генератора.Если кому нужен намоточный провод диаметром 0,8 мм,он есть в  изобилии на старых чернобелых телевизорах в трансформаторе  состоящем из двух больших катушек называется он ТС-180.
11.06.2012 р. відповів для fainui
Справочные данные бытовых телевизионных трансформаторов и дросселей
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tanapp.html
Змінено: 11.06.2012 р., zwz
 Я коментировал  замену диодов шотки в полуплечах на полевики, о КВРС речи не было. В последнем, кстати, падение 1.2В на КАЖДЫЙ диодов в плечах, у шотки при прочих равных порядка 0.6В К тому же связка 2 х 30А + 60А полумост шотки имеют гораздо меньшие габариты-монтаж ВСЕГО регулятора по объему выходит как один КВРС.
Падение 0.3В при номинальном токе для 600В диода-значение не реальное. Типовое 1.2В при 10-15А, дальше-еще больше, до 2В. Не верится что к вам попали диоды со сказочными характеристиками, налицо ошибка измерений.
А что там со страшными "иголками"? Имеются у вас офцелограмы или другие какие свединия? 03_biggrin
12.06.2012 р. відповів для kastor666
Хоть сути вопроса не решает просто уточню, из PDF, KBPC40xx и KBPC50xx 1,2в при 25А.
Это я о более слаботочных HFA30PA60(там по тексту абзац 01_smile ), у которых афтар намерил всего лишь 0,3В падения. Я привык читать подробно pdf-ку компонента перед тем как его применять или хотя бы говорить о нем 01_smile
Змінено: 12.06.2012 р., kastor666
Прошу прощения, видать потерялся в тексте.
12.06.2012 р.
Так, а у меня проблема нарисовалась. Переводил сегодня я свою технику на постоянку. Подключил новый РР, повернул ключ зажигания - загорелась лампочка нейтрали. Ради интереса не заводя нажал на кнопку сигнала - пропал свет. Причём полностью. Вся электрика перестала работать. Аккумулятор подключён и заряжен, контакт есть. Предохранитель возле аккума живой. Где копать???
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
12.06.2012 р. відповів для z-z-zet
Где копать???
Для начала проверь замок зажигания.
12.06.2012 р. відповів для Summon
Да я сам не четко выразился 01_smile
Где копать???
Нашёл проблему. Провод массы в жгуте на месте стыка прогорел. Скрутку сделал, запаял - теперь работает!
12.06.2012 р. відповів для Gustav
Нет ли у Вас возможности подтвердить свои слова...
Всуну свои 5 копеек. На видео не заснимал, но с мостами KBPC часто имею дело на работе. Заявленные характеристики отлично держат при условии достаточного теплоотвода. Иначе перегрев и выход из строя.
13.06.2012 р.
Ещё вопрос есть. Подключил я новый РР, всё работает, нормально. Напряжение 14.2 держит стабильно. Но прикол в том, что свет от генератора остался работать. Нить накала не светит толком, а еле горит, почти красная. Это так должно быть, или надо свет на аккумулятор перекидывать?
13.06.2012 р. відповів для z-z-zet
Естественно!  01_smile Удивлён, что вы ещё этого не сделали.
13.06.2012 р. відповів для Wicker
А поподробнее? В жгёте проводов тупо провод, который с генератора идёт отключить и перекинуть на любой, где есть + с аккумулятора?
Да. Но не с аккумулятора, а после замка. Это чёрный провод.
Но я сделал сложнее. Управление светом у меня - через реле. Переключатели на руле только управляют автомобильными реле, а те подают ток на фару прямо с АКБ. Боялся за сохранность замка, ток ведь возрастает через него.
Да, чуть сложнее, но по моему(и по вашему 03_biggrin )на порядок более надежно!  18_good  Сделал аналогично - все нагрузки коммутируются мощными реле, замок и переключатели лишь управляют обмотками  31_bigboss
