+16 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 3697829, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
15.07.2012 р. відповів для grafalog
Конечно. Вы же не кисло выступили - 50А выпрямитель, 40 А симистры...
Вам бы и на 25А деталей бы хватило.
хотели меньше но в наличии небыло в магазине.
imrad.kiev.ua
Есть  все, шлют Новой Почтой. Запас у вас не только по току огромен, да и габариты не гуманны 01_smile . Мой вариант регулятора на полевиках размером со спичечный коробок, токи до 30А.
18.07.2012 р. відповів для fainui
"выходная мощьность активоского регулятора напряжения" равна мощности генератора ну и умножить на  КПД РР.
18.07.2012 р. відповів для SASHA0973
Ну вот генератор  после перемотки и увеличения площади железа выдаст 130 ват,с может ли этот регулятор отдать хоть бы 90 ват без перегрева и дальнейшего выхода из строя?
19.07.2012 р. відповів для fainui
Ну и вопросы у вас умные  01_smile
Предлагаемые к самостоятельному изготовлению в этой ветке регуляторы построены таким образом, что при солидной нагрузке на генератор почти не работают, их задача - не допустить повышения напряжения в бортсети выше 14,2В, что требуется для долгой жизни аккума и ламп накаливания ( или электроники ксенона)
И хуже всего регулятору приходится без потребителей и при больших оборотах, когда приходится излишки брать "на себя"
24.07.2012 р.
мотоцикл CZ 514. стояло контактное зажигание - захотелось беззаботной жизни - поставил БСЗ с ФУОЗом - соответственно нужен аккум, и его нужно как-то заряжать. Пошел на рынок купил магнит от чего-то китайского и статор с двумя катушками. Снял со статора одну катушку нужную. вот фотки
Все собрал - в итоге нет зарядки. Проверяю - подкинул тестер в двум проводам катушки, включил 200в переменка, завел мот - на холостых показывает 8-9в на средних 15-17 на высоких 25-30... вроде что-то есть...втыкаю катушку генера в регулятор и подкидываю тестер к + регулятора ставлю 20в постоянку - вижу от 5-8 вольт в итоге...маловато...подкидывал лампочку 10 ватт на + регулятора загорается только на максимальных оборотах
Уже пробовал ставить другие регуляторы и другую катушку. Первая катушка которая дает в переменке 8-30 вольт имеет 2 провода, другая катушка которая еще замкнута на массу вот такая - она и больше по габаритам и толще
на переменке дает 3-4 вольта - ваще ппц.
Почему есть 2 вида катушек, одна замкнута на массу сердечника, другая нет. Я еще поставил тахометр от дельты - так вот когда ставил катушку которая замкнута на массу тахометр работал а с другой не работает.
В магните - стоит 4 магнита. Может не тот магнит я видел другие с большим кол-вом магнитов.
Как проверить регулятор тестером? В книге альфа были написаны какие-то КОмы я пробовал мерить ничего не словил. Пошел в мото магаз перемерил там 15 регуляторов негде таких КОм не было. Нашел 3 вида регуляторов когда подкидуешь тестер к контактам регулятора + и бел провод катушки есть ОМЫ:
420ом
540ом
1100ом
все я их пробовал ставить лампочка загоралась на максимальных только на том у которого 540ом
Ткните носом - куда копать.
25.07.2012 р.
Спасибо за ответы! Но все таки хотелось уточнить:
-Как выбрать правильный реле-регулятор для однофазного генератора, какие показатели можно снять тестером?
Прихожу я на рынок лежит у них целый ящик эти реле-регуляторов, как выбрать нужный, если они без опознавательных знаков.
-Может тут кто-то делает на продажу, уже готовые доработанные реле-регуляторы для однофазного генератора?
И еще:
В моем случае статор и крепление катушки генератора самодельные.
-Возникает вопрос: какой максимальный зазор между сердечником катушки и магнитом возможен для нормальной работы генератора?
-Сколько вольт переменки должна выдавать катушка однофазного генератора подключенная к тестеру на низких/средних/высоких оборотах двигателя?
-Сколько вольт постоянки должен выдавать реле-регулятор, плюсовая клемма которого подключена к + тестера на низких/средних/высоких оборотах двигателя?
лето заканчивается, а я еще не научился нормально ездить на кроссовой трассе...
Змінено: 25.07.2012 р., xsx
25.07.2012 р. відповів для xsx
=> Чем меньше, тем лучше. Доли мм, ограничивается только точностью изготовления деталей. Увеличение зазора очень сильно уменьшает максимальный ток, который способен отдать генератор (зависимость третьей степени, если не напутал).
=> ХХ 8-10вольт, 3т об/мин - 40-50 вольт, на макс. оборотах больше 100 вольт.
=> На любых 14,4 вольта (конечно, если генератор даёт на его вход достаточное напряжение).
PS - шести или восьмикерновый статор (+ магнит с таким же числом полюсов) дадут гораздо более мощный и компактный генератор, чем альфодельтовский вариант.
PPS - а родной генератор от явы (с обмоткой возбуждения на роторе) в 100 раз лучше, чем с постоянными магнитами (и мощнее, и точнее напряжение держит, и размерами меньше, и тебе с минимумом переделок подойдёт).
Только щас заметил - у тебя выступы, к которым крепится катушка к основанию приварены. Значит и выступы, и основание стальные, т.е сделаны из магнитопроводного материала. А это значит, что ты замкнул магнитную цепь катушки и она почти не реагирует на вращающийся магнит, большая часть магнитного потока проходит через основание. Вот ты и получаешь 2 вольта с силовой катушки (которая большая) и десять с катушки зажигания, которая при вращении стартером или киком около 100 вольт должна выдать. Делай статор из дюраля и у тебя всё получится, но больше, чем на 20-30 Вт с такой конструкцией не расчитывай, на фару не хватит, только зарядка-зажигание-габариты.
Змінено: 25.07.2012 р., denis_1992
25.07.2012 р. відповів для denis_1992
Спасибо большее!!!!!!
Я понимаю что альфодельтовский вариант генератора не лучший. Но мне генератор нужен только для зарядки аккума, а он следовательно питает только БСЗ. т.е. мне большая мощность ненужна. Просто уже проточен магнит под конус цапфы CZ, сделаны крепления для катушки - а переделывать нет желания, лучше доработать. Да и тахометр стоит от дэльты. Я думаю причина в зазоре между сердечником катушки и магнитом - при установке особо этому факту не уделяли внимания. На счет генера от явы: ты наверно не понял у меня CZ кроссовый 1-цилиндровый 380см3 вот как этот
denis_1992, Спасибо за ответ! Но все таки хотелось уточнить:
Аааааааа!!!!!denis_1992 спасибо! я про такое даже и не знал - да все из металл!
СПАСИБО! Ты очень помог!!!
Основная проблема у тебя не в зазоре, а в стальном основании, на котором закреплена катушка.
Если только на зарядку - тебе любой РР пойдёт, лишь бы напряжение не завышал (китай этим страдает, пойщи лучше б/у с хонд-полтинников).
Я понял спс. Теперь нужно как-то решит эту проблему. Возможен ли такой вариант: Если с помощью диэлектриков отделить катушку от основания (подложить под место контакта и изолировать болты крепления). И оставить это металлическое основание. Или же металлическое основание всеравно будет мешать магнитному полю?
26.07.2012 р. відповів для xsx
При чем здесь диэлектрик?? Тебе "димагнитник" надо 03_biggrin
Если очень толстую (больше сантиметра) немагнитную прокладку и латунные винты крепления катушки... Но все равно само стальное основание находится внутри магнита и оно будет портить всю картину.
Переделывай целиком из дюраля или латуни (удобней - паять можно, но найти геморней).
Змінено: 26.07.2012 р., denis_1992
26.07.2012 р. відповів для denis_1992
Все понял! denis_1992, СПАСИБО!!
Змінено: 26.07.2012 р., xsx
01.08.2012 р.
Приветствую!!! Уже пару месяцев успешно эксплуатирую нешунтирующий РН NE555+TL431! В работе показал себя как стабильное устройство, напряжение держит положенное для бортсети 14.3В...Предлагаю на суд форумчан свой вариант печатной платы. В архиве схема, печатная плата В *lay-формате, внешний вид собранной платы..
1.8 мБ.
04.08.2012 р. відповів для denis_1992
купил я такой статора от Дельты
отдал токарю - он его доработал под мою крышку
Доработанный статор:
Поставил все завел....иииииии....... 02_sad  02_sad  02_sad ......тоже самое.переменка на низах около 10 вольт на высоких 30.....на выходе реле постоянка 5-6 вольт 43_help  43_help  43_help
Змінено: 04.08.2012 р., xsx
05.08.2012 р. відповів для ALE22890913
ротор с 4 магнитами.
Если на статоре катушек >2 тогда там и роторы другие.
05.08.2012 р.
Реле стояло такого образца:
посоветовали поставить реле-регулятор от мопеда 125/150 вот такого образца:
Регулятор напряжения 4t 125-150сс (4провода: +,-,и 2 провода с катушки генератора)
и о чудо!!!!!!! 12-14 вольт на выходе... 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
06.08.2012 р. відповів для ALE22890913
А можно для людей (с тремя классами образования 03_biggrin ) пояснить практическую разницу между шунтирующим и не шунтирующим рр.
Я извиняюсь, а для чего ?
Есть регуляторы выполняющие свои функции и не выполняющие свои функции. Для человека с тремя классами образования на этом всё закончено. Если у вас проблема с тем что регулятор не работает - обратитесь в сервис ( в смысле к человеку который в курсе что надо делать).
Можно выложить схему соединения и распиновку разьема ?
Можно. Соединения чего с чем и распиновку какого разъема?
07.08.2012 р. відповів для ALE22890913
Да там по по цветам все понятно:зеленый- красный+ остальные два желтые или белые к ~ генератору.Я тоже такое реле поставил как на фото xsx,работает отлично.При езде без акума с включенным светом слегка теплое.
08.08.2012 р. відповів для xsx
Где же тоже самое??? С железным статором у тебя 10 вольт на ХХ было на обмотке зажигания (должно быть ок.100 вольт), и 1-2вольта на силовой катушке, а теперь 10 вольт на ХХ на силовой катушке - очень хорошо, на 1500 об он спокойно 14в выдаст.
Правильно тебе ниже посоветовали - косяк теперь не в генераторе, а в РР. Причем, скорее всего не РР дохлый (мертвый РР или ничего на выходе не выдаст, или выдаст всё, что ему дает генератор), а подключил его неправильно.
