+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 3536072, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
31.10.2012 р. відповів для Gustav
Спасибо Вам, Густав, за внимание к моим ответам....     Итак, по порядку:
 Тиристор жив, т.к. после снятия РР с мопедки сразу сгорела лампа.  Доэкспериментировался.
 То, что отслеживается часть напряжения, а не всё,  мне тоже не понятно, но не просто же так это ввели?  Значит, смысл есть, схема прошла естественный отбор. (Многие ли передовые и навороченные схемы из этой ветки завоюют себе право на жизнь? Сомневаюсь.)
 Про понижение напряжение до 8.2 В - это я привёл утрированный пример Академику, что, несмотря на открытую полуволну среднее эффективное напряжение (а на самом деле ток) не всегда приводит к перезаряду.
Что касается этих двух сопротивлений - неудобно же лезть в залитую конструкцию, если можно обойтись внешней навеской одного переменника (в чём ещё не уверен, попробовать надо) , то надёжность схемы не пострадает.
Несмотря на несовременность штатного РР, у него есть огромный плюс - его неубиваемая надёжность.  Вон, пост из середины ветки - попал под дождь, и схема (прогрессивная и продвинутая) накрылась.  Штатный РР хоть в воду опусти, всё равно будет работать, нет?
 Так что, я думаю, штатный РР ещё рано списывать со счетов.  Чуть-чуть напряжение скорректировать, и всё. Получится - внешним делителем, а ещё лучше - домоткой или отмоткой "БЕЛОГО" конца катушки.  Это самое надёжное.
А для какого-нибудь деда из сельской глубинки надо что?  Чтобы свет светил и акуумулятор не выкипал.  и заряжался чтобы.  (Ксенон, музыка и прочие цикавости ему не надо).  И если можно этого достичь при минимальных вложениях -он будет только рад.
Змінено: 31.10.2012 р., Sergey61
31.10.2012 р. відповів для Sergey61
Сергей Вы не поняли. Этот РР рассчитан на работу с постоянно включенной фарой .
Без света он на малых и средних оборотах поддерживает выходное напряжение в пределах нормы, но на высоких , уже начинается перезаряд, из-за его конструктивной особенности.Макар Вам писал что эти РР применялись и применяются в мопедах в которых отсутствует выключатель света. Фара там подключена прямо к катушке генератора. При  перегорании лампы в этих ТС, также пойдет перезаряд, на высоких оборотах. Потому, что  один тиристор в этой схеме, не способен резать две полуволны переменки сразу, и ваша корректировка ничего не даст. (высловился обобщенно).
По поводу не убиваемой надежности - Вы преувеличиваете. Горят успешно и эти. Лично менял на дэльте .А в того человечка  с форума который под дождь попал, РР скорее всего был не загерметизирован ,отсюда и проблемы. С ув. Akademik. 20_drinks
К тому что всё правильно написал Академик, я еще добавлю что не только отключение фары, но и просто изменение мощности лампы или другие изменения в нагрузке дрынчика и всё. Регулятор теряет шаткое равновесие и начинает работать с напрягом. Ну и чаще всего "устаёт" и выходит из строя.
Чаще всего это вызвано тем, что владелец не следит за аккумулятором и он начинает брать на себя несколько больше и это влечёт за собою выход из строя регулятора.
31.10.2012 р. відповів для odcc48
 Собрал схему последовательного тиристорного регулятора со стабилизацией напряжения на выходе низковольтным полевым транзистором. Напряжение держит стабильно, никаких выбросов и не греется.
 Нициво не понял 34_wacko2 а что регулирует то 05_shok само напряжение???
Тиристор или симистор или транзистор 06_question
Перекидываю я по коробкам эти стоковые РР паленые и выкинуть жалко и не придумаю к чему такой корпусок приспособить 27_dash  62_sarcastic
31.10.2012 р. відповів для makar1
И что там горит в основном? Диод?   Тиристор вроде с запасом большим сделан...  А, ну Вы наверно сразу на свой меняете....   страждущим...
.......Вынеси телевизор на дождь -- он тоже сгорит. Мало спаять РР, его еще нужно залить, оградить от конденсата и воды.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 31.10.2012 р., ALE22890913
01.11.2012 р. відповів для makar1
 Регулирование происходит в два этапа, первым включен тиристор, он ограничивает напряжение на уровне 14.6 - 15.0 В, вторым включен полевой транзистор, он стабилизирует все выбросы напряжения до уровня 14.3 В. При достаточно большой нагрузке сильнее греется тиристор. Регулятор не шунтирующий. Нет таких выбросов как на ключевом стабилизаторе.
  Так в том и вопрос,что немец поставил его в регулятор на 1500Вт.без всякого радиатора
Поставьте туда ВТА24 - разницы не почувствуете  17_wink
С если бы такой регулятор застабилизировать получится со спичечный коробок
Давайте отделять мух от котлет. Схема и ее практическое конструктивное внедрение - вещи довольно не связанные.
На картинке внизу РР на полевиках, которое не згорит ни в воде, ни в кислоте и размером со спичечный коробок.
01.11.2012 р. відповів для kastor666
Маленький собрать можно, но куда электролиты спрятать.
01.11.2012 р. відповів для odcc48
а зачем они?
01.11.2012 р. відповів для Gustav
а зачем они?
 О какой схеме идёт речь, если о схеме на полевом транзисторе то там установлен на 22000 мкф, желательно!
а зачем они?
еще раз спрошу - зачем они?
а зачем они?
 Ну этот вопрос не ко мне.
Тогда я не понимаю почему вы рассказываете Кастору три шестерки что он должен ставить в регулятор.
Так разница не в том какой симистор ставить,а как застабилизировать,тоесть скрестить регулятор мощности со стабилизатором,что б не крутить потенциометр 15_badgrin от нагрузки.
Преимуществ много в такой схеме,  то что она открывает симистор на том уровне напряжения какое нужно,как шунтирующий РР,только наоборот не шунтирует,а пропускает,ни каких кондеров , АКБ можно и не ставить,а выбросов с генератора и в помине нет и ловить их не нужно,ток идет с симистора на мостик нужного размера 03_biggrin  и все на том. 18_good .
 Я так понял,тиристор последовательно после мостика пропускает на транзистор ток,а тот уже добивает полные полупериоды до 14в. 21_umnik Мудрено до ужаса,уж очень интересно,поделитесь мудростью. 05_shok
Как симистор в последовательном регуляторе может работать без выбросов, как это можно представить, это не транзистор.
01.11.2012 р. відповів для Sergey61
  Выдаю стоковый новый,а кому ставил РР самодельный,те  стоковый кидают об землю 15_badgrin тиристор чаще коротит и моп переходит на 6в. питание 08_lol
Может. Симистр закрывается на нулевом токе через него, поэтому выброса нет, потому что нет скачка тока.
