+22 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 3724257, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
17.11.2012 р. відповів для makar1
потому включаю малую фару на Явовской лампе 25Вт. и ни каких разрядов  это самый лучший вариант для нашего гена,и как говорится,на примой врубаем максимальный свет с нормальной зарядкой при скорости 40км.  достаточно
 А, есть возможность (используя две лампы: на-пр..55вт и 18вт) поставить реле, что-бы при падении ниже 13.6в, реле переключало лампы с 55вт. на 18вт. а при 14в -- обратно. Акум-ор был-бы счастлив, да и нам спокойней...
ник - "СТАРЫЙ"
При езде по городу на РР с дроселем индикатор разряда реже заграется,чем на нынешнем РР(схема Игоря, упрощенный)
Долистал до 210 страницы, но так и не нашел что это за схема с дросселем. Ткните, пожалуйста меня в нее. И в упоминаемую схему некоего Игоря. Благодарю.
http://www.moto.com.ua/forum/message-1244055/Можешь ставить сюда дроссель с диодом и кондер на мостик,получишь гибрид.А рабочая схема РР-преобразователя есть в постах с прошлого года ибо я на нем лето откатал ночами с двумя фарами 18_good ни разу не подвел.
 Я думаю что работа будет одинаковой что на 555 что на оптопаре,когда напряжения не хватает полевик будет открыт в обеих схемах постоянно,а когда на выходе лишнее напряжение то нам уже без разницы как он там закрывается,главное что напряжение выхода не превышает заданное и все тут.
Анатолий, я чего-то тоже не припоминаю схемы в виде картинки  06_question
В виде буков не очень наглядно ...
И желательно с точными номиналами работающего проверенного варианта (чтобы не получилось как с кондёром 0,47 vs 0,1 мкф со схемой Игоря на 555).
Прикрутить дроссель с диодом к оптронному варианту Игоря тоже интересный вариант, НО твоя схема уже второй сезон работает и не ломается, а лучшее враг хорошего.
17.11.2012 р.
И всё таки есть люди, которые это сваяли на микроконтроллере  18_good
http://a-electronica.ru/RN1-BIKE-regulator-rectifier.html
Схемы и прошивки там, ессно, нет.
Готовый девайс стоит 1 500руб (~50$) в Новосибирске. Вполне адекватная цена.
Для тех, у кого навернулся родной РР, и оригинального нет или стоит дорого, а самому паять - никак - ИМХО - идеальный вариант. Будет работать гораздо лучше родного РР и лучше любой из обсуждаемых тут схем.
PS - не реклама, просто судя по тому, что ребята несколько лет сами делают синусоидальные (!) бесперебойники мощностью несколько кВт гораздо дешевле буржуинских - наши 200Вт для них - семечки.
Теория тоже хорошо там изложена, всем рекомендую почитать:
http://a-electronica.ru/articles-generator.html
Змінено: 17.11.2012 р., denis_1992
17.11.2012 р. відповів для denis_1992
Во первых это трехфазные регуляторы.
во вторых я общался с этими ребятами (с одним). Классическая картина клинического случая когда обычную схему покрывают таинственностью и выдают за прогрессивное решение. При этом на вопросы отвечают хитро и расплывчато, акцентируя внимание на изъяны существующих решений и напуская туман в отношении своего. Спрашиваю какого рода они применили защиту и начинаются длинные рассуждения о том что защита необходима. Пытаюсь остановить, что ребята это всё потом обсудим, какая защита? я хочу быть уверен, что у меня на ходу она не отключится и я останусь без заряда. А в ответ опять поплыли разговоры ни о чем и какие проблемы при использовании диодов.
третье  - теория изложена хорошо? Здоровенная простыня про много слов с рисунками в которых ничего не видно. Может вам там много слов сложных и кажется что это очень детально и дотошно, но на самом деле разговор ни о чем.
А кому надо - за 50 баксов я вам регулятор тоже красивый забабахаю. Только корпус свой дайте.
17.11.2012 р. відповів для Gustav
Написал им письмо с просьбой выслать фоту без корпуса. Будем посмотреть, когда ответ придёт. Если придёт. Думаю, фоты для разрешения сомнений будет вполне достаточно. Теория сходится с тем, что выше написал  Collins.
Я об них бился как об стену головою - никаких пояснений реализации, никаких схем пусть даже просто структурных и никаких фото.  Только многоходовые обоснования какие бывают недостатки и возможные пути их устранения. Ответа на простой вопрос - ребята - это у вас шунтирующий регулятор? так добиться и не удалось.
Думаю, настраивать такой РР нужно под конкретный генератор.
Ууу,наверное эти посты улетели,там было несколько вариантов на Р и на N транзисторах 12_cray попробую поискать что осталось,товарищ этот(автор)с ветки ушел,кажется.
 Начиная с таких схем,перешли на оптопары,а ее как раз и не найду пока...
Змінено: 17.11.2012 р., makar1
51.32 кБ.
17.11.2012 р. відповів для ALE22890913
  Это вполне возможно и не сложно,можно полевики вместо реле использовать,правда нужна задержка времени,что б не щелкало каждый раз когда переключаешься 03_biggrin секунд 5 хотя бы.Хорошая мысль... 21_umnik нужно поразмыслить.http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/   Так вы и не смотрели ничего,посмотрите в тех местах там должны быть схемы и на оптопарах.
 Думается они преуспели не столько в конструировании сколько в коммерции 15_badgrin
когда то такие спецы продавали защиту для жестких дисков(дорогие были)переходник на разъем от БП до платы винта 08_lol и писали,что скоро китайские БП попалят все винчестеры.
Там на одном полевике все эти выкрунтасы можно сварганить равносильно.
 А вопрос напросился у меня исходя из наблюдений,катаюсь сейчас на РР(Академик) и замечаю,что постепенно напряжение с фарой 55-60Вт.достигает 14в.на все более высоких оборотах.То есть сначала на 35км.ч.потом стало при 40км.сегодня час ехал с фарой и на 45км.только начиналась полноценная зарядка 05_shok
 Не мог ли размагничиваться статор от импульсов 06_question Хотя там тока нет,напруга скачет,цепь ведь полевик размыкает.После выходных нужно инспектировать... 21_umnik
Доброго времени!!
У меня с точностью наоборот! Уже при 35 км/ч скорости наблюдаю 14,1В с дальним светом 60Вт... Акб сейчас подразряжен, так как езжу на небольшое расстояние, по месту.
А чем ему размагничиваться. За два года как было 14,3 при включенной лампе в55Вт. при 3000 об., так сейчас на том же уровне и осталось. Проверьте АКБ, возможно стала больше потреблять зарядного тока.Может какая то банка подкорачивать слегка начала. Похолодало ,вот и бочина какая то с АКБ вылезла.(это как вариант.). А вообще  попробуйте отключить аккумулятор, и посмотреть при вкл. фаре на каких оборотах будет 14,3.
18.11.2012 р. відповів для Gustav
Вот такой пришел ответ:
"Здравствуйте!
Опровергать ничего не требуется, тем более очевидного.
Регулятор производится пять лет, продано несколько сотен (поштучно, опта нет). Спрашивайте покупателей-байкеров, не я же буду нахваливать свою разработку.
С уважением,
Родионов Сергей Дмитриевич,
Руководитель инновационной
компании "A-electronica.ru",
г.Новосибирск,
т.89138915104,
www.a-electronica.ru
info@a-electronica.ru"
Elektro забанений
18.11.2012 р. відповів для denis_1992
      А для одно фазных у них что нибудь есть???
18.11.2012 р. відповів для Elektro
Однофазный от трёхфазного отличается только отсутствием двух диодов в мостике (если не лезть в дебри про мощность, меньшие пульсации выпрямленного напряжения из-за перекрытия фаз и т.п.).
Т.е. покупаешь трёхфазный, к генератору цепляешь две фазы, третий провод оставляешь "висеть в воздухе" и всё будет замечательно работать. Наоборот - тоже можно, только если плата эпоксидкой не залита и место на радиаторе есть  - надо добавить два диода и вывести третий провод (впрочем, ничего не мешает поставить эти диоды снаружи, "соплей" правда, больше будет).
Змінено: 18.11.2012 р., denis_1992
Т.е. покупаешь трёхфазный, к генератору цепляешь две фазы, третий провод оставляешь "висеть в воздухе" и всё будет замечательно работать...
Уточнение - не две фазы, а два провода одной фазы. Пульсации на трёхфазнике изначально существенно меньше однофазного варианта, так что задать вопрос авторам всё же желатнльно. Как их схема отреагирует на этот факт, что у них там со сглаживающей ёмкостью и т.д.
С уважением, Collins-
18.11.2012 р. відповів для Collins
Нет никаких сглаживающих емкостей - они просто не нужны.
"Здравствуйте!
Ага. Всё как и раньше - найдите наших клиентов (где?) и спросите.  А мы вам ничего рассказывать не будем, потому что заняты очень...
Да вот тоже на картинку смотрю - по размеру два спичечных коробка. Не войдёт туда дроссель, два кондёра и трёхфазный мостик (хотя м.б мостик - синхронный выпрямитель на 3 комплиментарных SMD-MOSFET  03_biggrin )
Мостик 26МТ или 36МТ размером 29х29 ? Войдёт . Другое дело что наколотить понтов выше крыши и всунуть обычный мост это ну как то совсем не красиво.
