+26 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 3535580, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
25.11.2012 р. відповів для nishenko
Акум сдох во время работы , а остальное я не в курсе.Свет был нормальным до последнего дня .
 Вот тут как раз и супрессор выручит,можно их ставить на все РР как защита от несчастного случая 18_good только изменить напряжение пробоя на 16в.что б ничего не горело,супрессор просто закоротит всю цепь и предохранитель от АКБ перегорит,все обесточится.Что то похожее было у соседа,я ему сделал шунт.РР на тиристорах с гайками М6,так вот одна гайка открутилась 06_question (или он ее сам открутил 02_sad )тиристор перестал замыкать одну полуволну и РР сдох,но на скутере ничего не сгорело 05_shok
25.11.2012 р. відповів для makar1
Анатолий, супрессор на 16 вольт не годится. 19_negative  Начнутся ложные закорачивания, 35_hang  ведь полное закрытие его составляет по одим данным 13,6 вольта,по другим 12,8в. , а начинать открываться могут уже от 14,5 вольта. На 17 вольт срабатывания ,нет в природе,так что 1,5 КЕ18 самые ближайшие по параметру для этих целей. 01_smile
26.11.2012 р. відповів для nishenko
Обычно при выходе из строя РР происходит следующее. Повышается напряжение и это заметно по яркости света, но при живом акуме лампы не перегорают сразу. Без света напряжение будет выше, могут сгореть габариты, но акум не сразу выйдет из строя. Постепенно выкипит и крякнет, и другое оборудование за ним. Если так резко все сгорело (лампы сгорели?) то вожможно пошла переменка при сгорании моста. Все-таки интересно узнать какие диоды и тиристоры были установлены.
Змінено: 26.11.2012 р., PVP
26.11.2012 р. відповів для PVP
Ну да....у себя на машине, попробуйте вытащить интегралку...и поглядите, скока проживут лампочки...горят как спички...проверено за 10 лет работы в автосервисе...
Все пропьем, но флот не опозорим
26.11.2012 р. відповів для maliiv
Привет, дружище! Рад видеть тебя на этом сайте. По моей ссылке?
По поводу авто есть смысл соизмерить мощность генератора с мощностью ламп. К тому же на авто применяются кальциевые акумы, которые при своей емкости могут брать такой же ток как и акумы от мопедов. Но все, ес-но , зависит от конкретного акума. Без света мало шансов, что электроника не згорит.
Привет привет!!!! 20_drinks  Огромное СПАСИБО тебе за ту ссылочку. Я стеснялся говорить, не знал точно, ты не ты...Я ж и просил тогда ее под ником Шумми...Че к нам не приходишь???
26.11.2012 р.
Вот интересные результаты по оптимальному согласованию гена-нагрузка, полученные в результате опытов:
I"    U     P"
12,9 / 1,3 /16,5
10,7/ 10,7/ 114,8
10,0/ 20,0 / 200,0
7,3 / 28,6 / 209,3
4,6 / 35,7 / 163,5
Перепроверил 2 раза - после 10А катастрофически падает "согласованная" мощность.
Статор 8 полюсов 139qmb, провод 1,3мм.
Змінено: 26.11.2012 р., kastor666
26.11.2012 р.
Скажите, кто знает, чем отличаются регуляторы (помимо внешнего вида и цены)  - Delta (Viper) и Active (Viper) ? http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=555
26.11.2012 р. відповів для Akademik
 Да выкинуть эти супрессоры и сделать самодельный и вечный поставить один тиристор между + и - РР стабилитрон на 15в. на управляющий электорд  18_good все срабатывает при лбом желаемом напряжении(подбираем стабилитрон)палит предохранитель и АКБ отключается,генератор шунтируется,устраняем неисправность и все работает снова,можно применить реле и отключать ген,дешево и просто.
 Вспомнил про проседание напруги на моем мопе,дело не в РР он не причем,когда только выехал (научный эксперимент 15_badgrin )индикатор показывает заряд14в.на скорости35км.так едем около 10-15км.затем нужно газовать поболей что б было на выходе РР 14в.Это ни что иное как нагрев обмоток и увеличение сопротивления генератора(я когда то предупреждал шунтировщиков там ведь ген греется постоянно).Правда разница не большая включаю ближний свет на 50вт.и напряжение обратно поднимается,или нужно добавить оборотов километров на 5-7 в час 15_badgrin
Неужели нужно мотать потолще проводом ген или магнитное поле слабеет от нагрева 06_question но факт отрицательного влияния нагрева на генератор неоспорим 12_cray хотя нечего удивляться ведь в простых генераторах именно так работает защита при КЗ,намотано чуток более витков и нагрев ограничивает ток КЗ,
26.11.2012 р. відповів для makar1
Нет,  гуд не получиться, триаки, тиристоры, симисторы открываються и от помех в сети, а уж в бортовой сети мопедки, там уж их хватает, совсем другой принцип работы у защитного диода, иначе он назывался бы динистором 01_smile
Змінено: 26.11.2012 р., olegators68
26.11.2012 р. відповів для deemiit
Только вскрытие может показать, в более дорогом китайского люминтия поболее 01_smile
 РР актива в двух вариантах крепления, смотря какая модель (разьем на корпусе РР и удлинненый разьем -- выведены провода) а так они одинаковы. И подключаются на постоянку. А РР --- дельта-- альфа, подключаются на переменку.  Они не взаимозаменяемы.Что-бы поставить РР-- актива на дельту-- альфу, нужно переводить электрику на постоянку схемы в шапке ветки этого форума.
ник - "СТАРЫЙ"
26.11.2012 р. відповів для ALE22890913
Дельты и Альфы уже давно идут на постоянке,просто продают еще старые запасы видать,а работает все  на постоянке гут.
27.11.2012 р. відповів для makar1
  Да,... но мы-то ездим еще на тех, а не на этих 01_smile
ник - "СТАРЫЙ"
27.11.2012 р. відповів для kastor666
I"    U     P"
12,9 / 1,3 /16,5
10,7/ 10,7/ 114,8
10,0/ 20,0 / 200,0
7,3 / 28,6 / 209,3
4,6 / 35,7 / 163,5
На каких оборотах? Понятно, что "максимальных", в виде конкретной цифры можно можно?
Таки можно 200 ватт снять  01_smile
sovil
27.11.2012 р.
Доброго Всем здравия и сибирский привет! Хочу также выразить признательность всему Вашему форуму за познавательность и насыщенность обсуждений, а лично Академику за его схему не шунтирующего РР, собранного по его схеме для Dio AF35ZX с обогатителем (сынишки). Собирал не так быстро как хотелось - главный враг время (его нехватка). Изначально при штудировании великой паутины - был отправлен поисковиком на Ваш форум.
Рассмотрел все схемы, но вот нагрев и некая нестабильность в работе в схемах с симисторами, тиристорами...меня лично настораживают (не в обиду). Изначально наткнулся на шунтирующую схему РР от Vism57 (2 полевика, 2 NE555,  + выход на обогатитель). Собрал, протестил -14,24в , подрегулировал - норма 14,28в. Установил на Dio. Пробный запуск - норма, но есть просадочка в 0,1В - не трагично (сделаем). При желании задать вопрос - зарегистрировался и узнал, что изобретателя уже нет - очень прискорбно и жаль.
При дальнейшем просмотре форума (надеясь найти ответ на вопрос) обнаружил схему от Академика ( в дальнейшем Игорь). Схема мне лично показалась практична и достойна. Списался с Игорем, пообщался, уточнил ряд вопросов, получил рекомендации. В процессе изготовления Игорь подредактировал схемку под мои запросы (отдельное управление питанием микросхемы и выход на обогатитель). Опытный образец был собран, протестирован и установлен на Dio. Но вот беда, моя оплошность при спешке (наступление похолодания и снег) не соблюл полярность и Это не заставило себя ждать -  шипение - много дыма - оглушительный хлопок. Конденсатору - хана. Слава схемотехникам, богу и конденсатору - схема жива. Новый конденсатор и РР в дело (на мопед). Пробный выезд - далеко не уедешь, ты в одну сторону, скутер в другую. Глобального теста не получилось уже холодно, снег - скользко. Тестил в гараже на пару со скутером.  Выходное U, при подключенной АКБ и  обогатителе = 14,24В. Я считаю в норме, потом подстрою. Дальнейшие терзания - свет дальний, ближний, газ в пол - НОРМА U и нет нагрева РР. Есть незначительные колебания, но в пределах меньше 0,1В.
Новую сборку этого РР в запас хочу минимизировать ( мои габаритные размеры)
Так, что огроменное спасибо Академику(Игорю) за оказанную помощь в процессе изготовлении и тестирования  не шунтирующего РР по его схеме.   18_good
27.11.2012 р. відповів для denis_1992
I"    U     P"
12,9 / 1,3 /16,5
10,7/ 10,7/ 114,8
10,0/ 20,0 / 200,0
7,3 / 28,6 / 209,3
4,6 / 35,7 / 163,5
В том то вся суть, что не на максимальных. Данные для 4200об/мин пока - больше не позволяет установка, эл. двиг слабый. А 100Вт гена развивает уже на 2100об/мин!
Так что Collins обрисовал ситуацию, близкую к реальности. При 6300об/мин получим уже почти 300Вт.
Дело за малым - сделать импульсный преобразователь с диапазоном входных напряжений 20-50В, даже пусть КПД будет 0,7 - сумарная выходная мощность составит 200Вт, что в два(!) раза больше номинальной без согласования нагрузки.
Змінено: 27.11.2012 р., kastor666
27.11.2012 р. відповів для Gustav
Вобще то я был не прав насчет шаманства и попытки вытянуть с генератора побольше, но опять же - зачем?
Как это зачем? Кто ставит на скутер 2 x HS1(35W) получит недозаряд - небольшой или глобальный, как повезет. А вот было бы в сети 14,2В с любой нагрузкой - красиво! 03_biggrin Да и все время обсуждается здесь, как поменьше потерять в РР и проводах - мощности то совсем впритык 17_wink
27.11.2012 р.
Товарищи, подтверждаю - на 6600об/мин. мой перемотанный гена выдает 300Вт!
50В действующего напряжения, 6.4А ток.
После ваших экспериментов идея родилась, может и сумашедшая, реализована может быть только с нешунтирующим РР, основным потребителем, кроме стартера и звукового сигнала 01_smile , являеться головной свет, а если пустить его питалово в обход РР, т.е. запитать лампу от стабилизатора тока, по типу светодиодных драйверов, 4А для лампы 55/60Вт, наплевать на пульсации, инертная система, плюс, долгая жизнь лампы за счет разогрева нити стабильным током, минус, слепое время на переключении дальний/ближний, особенно если раздельные лампы, можно решить двумя реле с небольшой задержкой по отключению, заодно и разгрузить переключатели, ну или просто Step-Down применить.
Ну и мотор заглохнет фара погаснет,габариты на это есть.
Змінено: 27.11.2012 р., olegators68
