+23 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 3724188, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
18.01.2013 р.
Здраствуйте кто может купить запчасти для реле напряжения и спаять реле напряжение с выходом 14,2 вольта. Я куплю напишите мне в личку или позвоните по т.099-028-32-23.
19.01.2013 р. відповів для alpha_street
Подсажите какая мощность у шестикатушечного генератора, и насколоько реально его установить на мопед Альфа? Может кто уже ставил и поделится опытом?
у меня на соул люкс стоит 6-ти полюсный генератор. отличается от от двохкатушичного колоколом и на 6-ти полюсном 6 полюсов а на 2-х катушечном 4 полюса и крепление датчика холла на 6-ти полюсном к самой крышке, а на 2-х катушечном к пластине на которой крепятся катушки. то есть нужно менять и боковую крышку. по расценкам нашего города обойдется в 250 гривен, у меня генератор без среднего вывода силовой обмотки (не звонится с массой), тогда еще и рр нужно менять ставить с вайпера его цена в порядке 60 гривен.
19.01.2013 р. відповів для alexxua
У меня стоит двухкатушечный! Переведено освещение на постоянку от акамулятора, при езде ночью разряд... Если поставить шестикатушечный генератор проблема должна решится? Ведь мощность у него побольше? А реле регулятор стоит активовский давно если ездить днем заряд 14,2 ну на холостых немного меньше, а ночью не хватает!
СЕРЕГА
читай форум. оба намотаны проводом 0.8 мм (сечением 0.5мм2) это приблизительно до 4-х ампер в режиме практического кз. вопрос откуда будет там больше мощности при стандартном рр? тебе нужно на генераторе край обмотки отсоединить от массы (провод с катушки припаян к лепестку) и желтый провод от центра обмотки отсоеденить и припаять к проводу, что сидел на массе (был припаян к леестку) ни один вывод не должен звониться с массой и поставить рр как на вайпере или такое как указано на ссылке. http://www.moto.com.ua/shop/id-1787/ у меня такое же с завода на соул люкс шло.
Змінено: 19.01.2013 р., alexxua
20.01.2013 р.
господа форумчани хотелось бы спросить кто нибудь делал родные реле регуляторы??? если да, то можно подробно  схему и плату выложить на форум. У меня матрих 4 т 50 куб на родном поездил около двух лет. когда сгорел покупал на рынке 4 регулятора но оказались туфтовые, после вскрытия там стояли только два диода , а сдирали как за хорошие  200-350 рублей. Хочу востановить родной , только вот схему нигде найти не могу может кто поможет ??
bymerang-555
Змінено: 23.02.2013 р., bymerang-555
20.01.2013 р. відповів для bymerang-555
господа форумчани хотелось бы спросить кто нибудь делал родные реле регуляторы??? если да, то можно подробно  схему и плату выложить на форум. У меня матрих 4 т 50 куб на родном поездил около двух лет. когда сгорел покупал на рынке 4 регулятора но оказались туфтовые, после вскрытия там стояли только два диода , а сдирали как за хорошие  200-350 рублей. Хочу востановить родной , только вот сжему нигде найти не могу может кто поможет ??
А трудно в заглавном сообщении темы посмотреть?
...клёвые фотки у тебя получаются...
20.01.2013 р.
В заголовке немного не такая схема. Который в заголовке тоже собирал на одном теристоре но он греется. Плату когда доставал слишком нагрел все детальки повыпадали, там стояли теристоры 151, диод тл, все остальное не понятно. Помогите если у кого есть схема и рисунок платы.
bymerang-555
Если у вас регулятор не работает как надо, то это еще не значит что регулятор плохой или не подходит.
На стандартную проводку регулятор из шапки подходит.
20.01.2013 р. відповів для alexxua
Я перевел все на постоянку вот по этой схеме http://www.moto.com.ua/forum/message-150469/   Я так понимаю разницы между двух и шести катушечным генератором нет!? Побороть недозаряд можно только перемотав генератор более толстым проводом?
СЕРЕГА
20.01.2013 р. відповів для alpha_street
Какой регулятор у тебя стоит и какие показания вольтметра?
20.01.2013 р. відповів для Gustav
Регулятор стоит вот такой http://www.moto.com.ua/shop/id-1787/
Днем при езде без света заряд 14,2в на холостых 13,5-13,0в
А вот ночью при езде с включенным светом заряд на 6000 оборотов еле дотягивает до 12,5в.
В итоге покатавшись вечером днем акому ставлю на зарядку.(АКБ новый брал летом)
СЕРЕГА
мда.... грустненько. а что нагружено?
но вобще 12.5 на свежем аккумуляторе это отсутствие заряда, а не малый заряд...
в основной фаре стоит ксенон 35вт все остальное светодиоды...
СЕРЕГА
20.01.2013 р.
всем привет,но вопрос к знатокам ,заинтересовали схемы 3,4,5 из шапки темы,хотел бы узнать при каком вольтаже они работают,от и до,и какая из них самая оптимальная всмысле КПД,ВОПРОС ВОЗНИК ВОТ ПОЧЕМУ,Я хочу на лодочном моторе сделать генератор , на двигателе имеется один пустой сердечник,
21.01.2013 р. відповів для alpha_street
Странно - нагрузка не большая и напряжение 12.5 это либо плохой аккумулятор либо заряда у тебя вобще нет.
Хотя конечно и худосочность генератора может быть.
Диагностический эксперимент сделаешь или с электроникой не очень дружен?
21.01.2013 р. відповів для loki3185
Посчитаны под бортовую сеть 12 Вольт, генератор не соединенный с корпусом и наличие аккумулятора.
А что надо?
Нет разницы - принцип один и тот же, разная реализация.
21.01.2013 р. відповів для Gustav
У него стоит активовский РР а в нем выпрямительный мост всего на 1А, после перехода на постоянку скорее всего мост выгорел.
21.01.2013 р. відповів для Summon
А там мост на 1 Ампер??????
Ого....
Тогда конечно ему каюк...
А как тогда это вобще в Активе  задумано?
Если проблема только в мостике то это моментом можно поправить просто поставив нормальный мост в параллель регулятора.
Но тогда вопрос , а что там за тиристры тогда?
Схема практически идентична моей из шапки только отличия, мост на 1А, тиристоры шунтируют не через мост а напрямую и вместо TL стоит обычный стабилитрон. Я уже раньше писал что если переходить на постоянку с активовским РР то нужно параллельно ставить внешний мост но ка кто никто на это внимание не обратил.
Так и у тебя в схеме тиристры не через мост работают.
А у тебя нет под руками схемы самого Актива?
