+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 3743547, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
21.01.2013 р. відповів для Gustav
А у тебя нет под руками схемы самого Актива?
Вот нашел http://www.moto.com.ua/forum/message-1241393/ только в этой схеме не вижу маркировки диодов в мосту, ту схему которую я раньше в этой ветке видел видать затерли там по памяти в мосту были диоды 1N4007.
21.01.2013 р. відповів для Summon
Нет, нет.
Со схемой регулятора понятно, ты всё ясно изложил.
Самого дрынчика схема есть?  Или лазить по форуму?
21.01.2013 р. відповів для x-serggg
Здраствуйте кто может купить запчасти для реле напряжения и спаять реле напряжение с выходом 14,2 вольта. Я куплю напишите мне в личку или позвоните по т.099-028-32-23.
Обратитесь к пользователю форума под ником " Alphadriver" (Виктор) тел.096-573-97-27.   Он может Вам сделать РР, и выслать по почте. 18_good
Схемы нет.
makar1 видалений
Схемы нет.
  Да там похоже все как и в наших кониках,только все приборы мощные подключены не на массу,а по отдельному общему проводу по переменке,ген тоже отключен от массы.
 Это на таких экземплярах многие здесь накололись и описывали танцы с бубном,вродь на постоянке 62_sarcastic да не совсем,только признаки общие 03_biggrin
в основной фаре стоит ксенон 35вт все остальное светодиоды...
Странно - нагрузка не большая и напряжение 12.5 это либо плохой аккумулятор либо заряда у тебя вобще нет.
Хотя конечно и худосочность генератора может быть.
Диагностический эксперимент сделаешь или с электроникой не очень дружен?
Эксперимент не сделаю с электрикой не очень дружу( Я так понимаю проблема в РР, нужно собирать по схемам?
СЕРЕГА
21.01.2013 р. відповів для alpha_street
Я могу тебе порекомендовать попробовать купить готовый диодный мостик и подключить его параллельно существующему регулятору.
Если дело только в слабых диодах активовского регулятора то это решит проблему, но там есть еще чему гореть.
Конечно было бы лучше сделать целиком из хороших деталей и добротно. но очевидно для тебя это малореально...
Не хочется лепить еще диодный мост! Кто может собрать реально работающий РР, я бы заплатил.
А какой из приведенных в шапке темы РР лучше выбрать?
СЕРЕГА
Да пофигу, они на едином принципе поэтому как бы нет разницы.
Если собрать РР не нужно больше никаких изменений производить, активовский сниму самодельный поставлю так?
СЕРЕГА
у кента на вайпер актив стоит вот такое рр http://www.moto.com.ua/shop/id-1787/ и у меня точно такое же. свет изначальна на постоянке у меня. я это рр грузил до 7.5 ампера. 1амперные диоды стоят на таких http://www.moto.com.ua/shop/id-1912/ если я не ошибаюсь
22.01.2013 р. відповів для alpha_street
Ну если у тебя проводка под постоянку сделанная то так.
22.01.2013 р. відповів для alexxua
По второй ссылке регулятор не актива.
Elektro забанений
23.01.2013 р.
Всем  доброго времени . Подскажите,в схемах РР чато всречается диод 1.5КЕ18, можно его заменить на какой нибудь стабилитрон   типа КС515г , Д 814Д ?
23.01.2013 р. відповів для Elektro
Нельзя. Это не диод.
Elektro забанений
23.01.2013 р. відповів для Gustav
   А чем можно???
Змінено: 23.01.2013 р., Gustav
Это не
д    А чем можно???
1.5КЕ18 это супрессор. Можно заменить другим супрессором с подобными параметрами.
Вместо супрессора 1,5КЕ18 ,можно применить Р6КЕ18. Он по мощности слабее, но в схеме РР . будет работать также нормально.
А стабилитроны здесь не прокатят.
makar1 видалений
   А чем можно???
 Я ваще его не ставил,просто "прикрыл" по питанию 555ю резистором 100Ом. и после его кондерчик 100мкф.можно и стабилитрон присобачить,но и без его микросхема неубиваема за резистором.Супрессор же защищает всю схему от превышения напряжения выше 16-18в.в основном конечно микросхему,без его 555я вылетает от выбросов тока гена 12_cray
28.01.2013 р.
Доброго времени суток.Для тех кого отпугивает микросхема в управлении РР, Вашему вниманию предоставляю обновленную схему нешунтирующего реле-регулятора , на оптроне РС123 , по характеристике сходного с регуляторами который на таймере NE555 или на компараторе LM311. Ранее я выкладывал подобную,упрощенную версию.Схема рабочая,но по отношению к РР на микросхемах, имела повышенный нагрев радиатора полевика,раза так в два.Хотя остальные параметры были такие же.
В этом РР. полевик управляется транзистором MPSA92, а не напрямую оптопарой,как было ранее. За счет этого переключение полевика стало корректным,температурный режим стал идентичным  регуляторам что на 555, что 311.
Касаемо других параметров: В диапазоне входного переменного напряж. от 12в до 160вольт ,нагрузка АКБ   = 14,23 - 14,25 вольта на выходе.
На нагрузке лампа 35Вт, просадка выходного напряжения 0,02вольта.
На 55Вт, провал составил 0,04 сотых вольта.
При замерах на вход подавалось ~36 вольт переменки.
Регулятор так же работоспособен на ТС.  со снятым аккумулятором.
Схема без АКБ уже запускается когда на вход РР подается с генератора- 3,5в -4 вольта переменки.
На втором фото упрощенная схема РР с оптроном.
( НЕ ДАДИМ ЗАСОХНУТЬ ЭТОЙ ВЕТКИ ) . С ув. Akademik
Змінено: 28.01.2013 р., Akademik
