+23 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 3724181, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
ilbas
31.01.2013 р. відповів для Yuri47
Я прошу прощения у участников форума, что вторгаюсь на чужую территорию. У меня нет мотоцикла, но есть подвесной лодочный мотор. Механизм образования электроэнергии в наших механизмах одинаковый. Перелопатил море форумов, но более грамотного и осмысленного отношения к этому вопросу не встречал, за что Вам огромное спасибо! Но потребности мои, сильно отличаютя от Ваших. Живу на севере, летом у нас, белые ночи, свет мне не нужен. Мне нужно, что бы эхолот и навигатор работали от мотора на ХХ (750 об/мин). Эти приборы работоспособны при напряжении от 8 до 20 в., суммарное потребление 250 mА. Использовать аккумулятор не хочется, вода, брызги, дождь - дополнительные проблемы. Предлогали, не заморачиваться с катушкой, а просто взять хороший АКБ, но я выхожу на Ладогу иногда на долго и маленького АКБ не хватит, большой таскать не хочу, тем более, что нужны мне эти приборы, только при работающем моторе. Буду благодарен любой мысли по этому поводу.
С Уважением!
Дружище!!! Я тут одному воднику "склепал" РР по схеме 5 в шапке и поставил КРЕНку на выходе КРЕН8Б. Сезон откатал коньяк поставил. Попробуй, спытни! 42_friends  20_drinks Кстати!!! У меня такой на альфе третий сезон пашет!!! 03_biggrin
Регулятор сделать лучше не шунтирующий,потребление тока мизерное,потому генератор будет пожизненно "бороться"с РР 03_biggrin А так отстегнуть полампера для довольно дорогих вещей лучше с перестраховкой.Я бы сделал стабилизатор,после его и КРЕНку поставил,да и АКБ маленький на 1-0,2 АЧ не помешает,все это собрал бы в коробочку отдельную,как БП для приборов и к любому переменному напряжению тыкал бы 18_good хоть в розетку.
Как сделать?Думаю маломощный преобразователь можно соорудить на паре деталей с выходом до 20в,дальше КРЕН и АКБ(подойдут даже типа АА пальчики).Чуть не забыл и супрессор на выходе,тогда точно не спалишь приборы.
31.01.2013 р. відповів для YASHURIK
Ну что Товарищи Электроманьяки  01_smile ,вот я и дома.
И так, расказываю. Приехал я в гараж уже с Цешкой, подключаю точно так же как и цыфровик к двум выводам с генератора(белый и жёлтый) заводим мотор и... что мы видим - стрелка прибора конечно не так хаотично,как цифры в мультиметре, но все таки ведёт себя не спокойно,то "плавает" в пределах +-вольт5, то падает ниже нуля  05_shok , а временами происходят скачки до ,гдето 200 вольт 05_shok  . вобщем на разных оборотах примерно одинаковая ситуация , только колебания и скачки либо больше, либо меньше. Опять мозг начинает кипеть ,типа ну как же Так ??? И тут товарищ спрашивает меня , а мол должно ли сдесь искрить ? и тычет на надсвечник, а он не обычный - японский но хитрый по наружи металлический поясок и на этот поясок одета ,типо скоба с лепестками ,которые должны прижаться к граням свечи ,я так на верняка и не понял в чём прикол этого надсвечника ,может ,типа экранирует надсвечник или свечу. Но факт в том что лепестки не касались граней (был маленький зазор) и в этом зазоре проскакивала искра. Решили снять этот поясок и одеть надсвечник без него , и О! Чудо! стрелка Цешки успокоилась и показания стали адекватными : Х.Х. -15-17вольт , дальше больше оборотов -больше вольт и так до почти максимальных - 60-70вольт. 41_dance2  Дальше подсоединил РР и замерял  постоянку с АКБ 4А/ч и 12,2В на данный момент , завели мотор и 13,5-13,8В имеем зарядки  01_smile
Потом опять произвели замеры "цифровиком" показания порадовали,- Вольт в Вольт ,так что с китайскими мультиметрами не всё так плохо  01_smile
Вобщем ,получается ,что проблема вроде как решилась, виноват оказался надсвечник или..?  72_scratchoneshead
П.С. РР пока применяю такие как на фото, пока все(4шт) работают, начнут глючить - будем паять  01_smile
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
01.02.2013 р. відповів для YASHURIK
Именно поэтому я и спрашивал - в чём проблема.
Система заряда у тебя была исправна и нормально функционировала. Ненормальными были только показания прибора из за колхоза в системе зажигания.
Но это к системе заряда не относится.
Регулятор от трехфазного генератора поставили - да уж... а как по проводам подключили?
Змінено: 01.02.2013 р., Gustav
01.02.2013 р. відповів для Gustav
В том то и дело что система зарядки была не исправна, в смысле компоненты зарядки (генератор ,РР и АКБ)- исправны , но из-за проблемы с надсвечником генератор выдовал реально то что показывали приборы, по тому как мопед приехал ко мне по тому что напруги АКБ не хватало разжечь ксенон и человек ездил или без света ,или с моргающим ближним ,как он нездох-ксенон,ХЗ- опять китайцам удивляюсь 06_question  . Тоесть АКБ получал то ,что показывали приборы .
На данный момент вопрос в том ,каким образом надсвечник влиял на генератор ? Не ужели высоковольтная катушка на генераторе которая связана с катушкой зажигания и свечёй так влияла на соседние силовые обмотки генератора ?
Вот и я про то самое - силовая обмотка генератора это проводники с большим током, а помеха от свечи это слабомощное высокочастотгое излучение с относительно широким спектром. Сбивать с толку измерительный прибор может, и повлиять на толстую обмотку это вряд ли.
Но ведь АКБ зарядку не дополучал ,или получал в каком то извращённом виде  01_smile , если он был разряжен  72_scratchoneshead
А надсвечник этот - не колхоз , я лично этот и ещё один такой же снял с мопедов только привезённых с их исторической родины-Японии, и лично этот поставил на этот Такт, и до переделки генератора проблем не наблюдалось ,может лепестки его касались(как было задумано япошками) массы свечи и всё было Ок  06_question
На счёт подключения трёх фазного РР , побырику нарисовал схемку  01_smile
Но ты же этого не увидел. ты начал мерять голый генератор, без нагрузки и написал здесь что у тебя плавают показания.
Чего ты обижаешься... ну это японский колхоз - они там это дело очень любят.
Я так, для справки спросил - ты всё правильно сделал.
"Но ты же этого не увидел. ты начал мерять голый генератор, без нагрузки и написал здесь что у тебя плавают показания.  " - и не только плавают, но и скачут до сотен вольт и падают Ниже нуля ! И с подключоным в схему мопеда генератором показания примерно такие же были - и "ноль" и иногда "13с копейками" ,но в среднем от нуля до 11-12 вольт.
Про замеры с АКБ не писал дабы лишних вопросов и предположений не было , ведь генератор сам по себе должен выдовать что то вразумительное вы со мной согласны?
И это ровным счетом ничего не значит.
А вот этого ты не писал. Наверное особого приглашения ждал? Это типа игра такая - догадайтесь побыстрее что я вам должен еще рассказать.
Нет, не согласен.
Ладно ,проехали. Проблема решилась и это главное.Всем кто пытался помочь Спасибо! 01_smile
Высоковольтные и высокочастотные наводки легко распространяются по воздуху, не то что при непосредственном контакте с одним из проводников. Пример тому наводки на теле и радиоаппаратуру от зажигания двигателей внутреннего сгорания, достигающие десятков метров, если нет соответствующих фильтров.
Змінено: 01.02.2013 р., odcc48
01.02.2013 р.
Давно волновал вопрос с электрическим обогатителем, сегодня подключил его к источнику питания 12В и наблюдал за током. Начальный ток 2,2А после 3-4 минут 0,25А. Потребление падает с 26ватт до 3 ватт. Итого смело его можно подключать к аккумулятору с нешунтирующим регулятором, серьёзной нагрузки он не представляет.
01.02.2013 р. відповів для odcc48
Мало того - сами по себе елевидение и радоверещание  являются высокочастотными наводками которые распространяются не только в воздухе, но и в вакууме. И даже не на десятки метров. Но в цепях с током в единицы и десятки Ампер эти наводки не могут оказывать какое то заметное влияние.
01.02.2013 р. відповів для Yura24ru
Полезная информация!   18_good  А то боятся обогатителя "ватоэкономщики", аки огня  15_badgrin
Суть не токи, суть сопротивление цепей, хотя все оно связано законом Ома  21_umnik А вообще если свеча(или насвечник) без резистора, то электронный мультиметр часто сходит с ума при неудачном его расположении . Потому при измерениях неплохо бы поставить свечу с резистором. Потом можно снять.
01.02.2013 р.
подскажите назначение проводов на этом рр  c VIPER STORM 150
желтый -ген
белый  -ген
зеленый -минус
красный-плюс
если так,то будет ли он работать стабильно без АКБ ?
Змінено: 01.02.2013 р., loki3185
"Начальный ток 2,2А после 3-4 минут 0,25А. Потребление падает с 26ватт до 3 ватт. Итого смело его можно подключать к аккумулятору с нешунтирующим регулятором, серьёзной нагрузки он не представляет."  - Так же интересовал сей вопрос, но чёт замерять потребление в голову не приходило, Видать не сильно интересовал  01_smile  , спасибо за замеры .
Но теперь мне интересно , а каким это образом падает потребление ? Доводилось не раз разбирать обогатители и принципиально они все одинаковы были, так же как и на рисунке (взял погонять в соседней,Лиадоводовской теме  03_biggrin )  - там под номером "2" - "таблетка" - нагревательный элемент , каким же образом он снижает потребление и поддерживает достигнутую температуру ?
Змінено: 01.02.2013 р., YASHURIK
02.02.2013 р. відповів для YASHURIK
Всё дело в материале нагревателя. В лампочках накаливания пусковой ток тоже раз в десять больше чем рабочий. С нагревом увеличивается сопротивление.
02.02.2013 р. відповів для Yura24ru
Спасибо,буду иметь в виду   95_thankyou   , и при случае тоже замерю потребление разных обогатителей   01_smile
