Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 3724157, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
06.02.2013 р. відповів для Yura24ru
Для поддержания напряжения 14.2в на аккумуляторе нужен ток не менее 150 - 200 ма, около 3 ватт.
у моего 7амперного аккумулятора это значение около 100 ма при 14,2в
 У меня на скутере установлен вот такой аккумулятор, отработал 7 лет, сейчас ёмкость с 7 А/Ч снизилась до 3.5 А/Ч, хотя стартёр ещё крутит.
06.02.2013 р. відповів для deltagr
Какие радиопомехи? шо за....?
Практически каждый мотоцикл это шунтирующий регулятор, все мопеды с шунтирующими - это что в городе должно в эфире творится?
За КПД тоже с пальца пососано...
06.02.2013 р. відповів для odcc48
Низкий КПД в том случае, если маленькая нагрузка, с увеличением нагрузки будет и выше КПД. С максимальной нагрузкой будет и максимальный КПД, выше чем у последовательного регулятора.
В сообщении указана цифра 30%, хочу понять откуда она взялась, почему не 5% или 50%.
Недостатки у шунтирущего регулятора напряжения  имеются и существенные !Низкий к-т использования мощности генератора ( чуть более 30%) , огромадные радиопомехи (для меня очень актуально -радиостанция обязана быть на борту воздушного судна), бесполезный нагрев тиристоров-симисторов  и катушки генератора ( для меня неактуально -всё открыто и обдувается набегающим потоком воздуха )
 Почти все вышесказанное - либо выдумка, либо ваши заблуждения. О КПД вот объясните, спрашивают. Как вы огромадные радиопомехи обнаружили - тоже интересно. Катушки генератора не греются при КЗ, уже обсуждали, и мощность, отбираемая от мотора при шунтировании, минимальна - это я все проверил электрически на стенде(надо будет выложить все подробно, а то глупости пишут фантазеры)
Главное его преимущество , для большинства перекрывающее все недостатки -простота изготовления , надёжность ( совершенно не боится к.з. , т.к. сам работает на этом принципе 03_biggrin ) и дешевизна.
Не собирал нешунтирующий, но генератор при КЗ выдает ток порядка 10А, 46А ключ этого боится?
06.02.2013 р. відповів для Gustav
а оказывается надо только ток в конце заряда учитывать и то -  именно поддержание заряда имеет смысл в эксплуатации аккумулятора.
В данном контексте именно так, так как такой режим является штатным и наступает через 10-30мин при регулярной езде и больше - при эпизодической(у моего скутера)
06.02.2013 р. відповів для kastor666
так то понятно. Просто изначально начинается разговор глобальный, а потом оказывается что только скутеру с отдельным питанием для зажигания и для поддержания.
06.02.2013 р. відповів для Summon
 С этим вопросом обращайтесь к автору 30% КПД.
К автору и обращался, вы сами взялись ответить за него.
06.02.2013 р.
Господа или товарищи, даже не знаю как сейчас обратиться, значит дело такое: задумал переделать на своем мопеде электрику, CDI ну и РР. Вот эту самую тему прочитал практически всю, были сомнения, смогу ли сделать, да и какие запчасти заказывать. Остановился на схеме №6 из шапки. Монтаж конечно не профессиональный, но как ни странно все работает. Теперь вопрос по РР, каким должен быть ток заряда аккумулятора? У меня получается 0,15А. Пробовал аккумулятор 7А/ч и 4А/ч, одно и то же. Нагрузил аккумулятор лампой 60 Ватт (авто конечно), напряжение медленно, но падает. Вопрос - может ли эта схема выдать ток побольше? На выходе РР в холостую, напряжение 15в.  10_ireful2 Проверял по схеме измерительного стенда для проверки РР. Напряжение давал через ЛАТР от 10-90 вольт. На выходе  на холостом ходу напряжение стабильно 15 вольт.
Змінено: 06.02.2013 р., Viknik
06.02.2013 р. відповів для Viknik
Ток выдает генератор, а не регулятор.
Поставьте регулятор на мопед и тогда будем говорить по результатам.
ЛАТР и мопед это разные устройства.
Самый обычный случай - все на постоянке, зажигание штатное.
Ток заряда от источника стабильного напряжения зависит от степени разряжености аккумулятора.
Gustav ответил уже, добавлю, что регулятор не только не выдает ток, но и никак не ограничивает ток выдаваемый генератором, схема контролирует лишь напряжение. Все вопросы по токам и мощности - к генератору.
Понял, пока всем спасибо. Говорят любопытство не порок, взял штатный РР, подключил вместо самодельного. Результат немного привел в недоумение, во-первых, до 25 вольт амперметр показал 0, после 25 вольт ток зарядки потихоньку начал возрастать, и при достижении 90 вольт показал 0,08А. Получается что на малых оборотах аккумулятор вообще не заряжался? Кстати, генератор перемотан двойным проводам по 0,8мм. до заполнения. Получилось где-то витков 145, точно уже и не помню, но где-то так. Стандартный был 0,9мм.
 Я только пояснил как работает параллельный регулятор напряжения, если этого было не достаточно, тогда не знаю что имел ввиду автор под 30% КПД, может у него такая нагрузка.
Вопрос Akademikу... Подскажите, зачем конденсатор С1 в обновленной схеме? Он вроде наоборот должен ухудшать параметры закрытия и открытия транзистора
Извините что не сразу ответил,на работе зависаю.
Этот конденсатор С1 на 1мкф, уменьшает частоту переключений полевого транзистора. Судя по аналогичной термо-характеристики с РР на таймере, никаких ухудшений этот конденсатор не внес.А без него наоборот, радиатор полевика начинает греться.
Змінено: 06.02.2013 р., Akademik
07.02.2013 р. відповів для Akademik
Так-то уменьшать частоту переключений полевого транзистора должен С2 внося гестерезис, а С1 удлинять фронты переключений полевого транзистора. А как относитесь к такой схеме?
07.02.2013 р. відповів для Yura24ru
Так схема не заработает,средний транзистор не откроется,сопротивление 10ком. нужно к мостику на минус посадить.А вообще многовато транзисторов лишних,для замедленного открывания полевика можно сделать проще.Крутые фронты не нужны в таких схемах.
07.02.2013 р. відповів для makar1
Ну милиампер на 70 он откроется - только зачем это надо такое  - я не понял.
07.02.2013 р.
Откроется... посмотрите это схема один в один Akademika c таймером по включению транзистора, за исключением что там его к земле тянул таймер, а сейчас он просто на земле сидит. У Akadimika схемы простые и эффективные. У меня к примеру нет оптрона, не охота за ним в магазин ехать 01_smile  И таймер ставить не охота  01_smile А ещё один малюсенький транзистор у меня есть, и платка чуть меньше получится. Можно эту связку с тремя транзисторами поставить впритык к друг другу. В схеме Akademika есть одна фишка с этим транзистором... он работает как управляемый источник тока. Коэффициент усиления у него 25-40, через базу ток чуть больше миллиампера, поэтому при больших напряжениях он не входит в насыщение. И схемка без быстрого закрывания как было раньше...
Змінено: 08.02.2013 р., Yura24ru
08.02.2013 р. відповів для Yura24ru
Без АКБ схема не запуститься. Резистор 43К надо на минус моста. В схеме РР на таймере есть цепочка запуска с последовательно соедененного диода и резистора 10К , подключенного к мосту по переменке. Если ТС не предпологаете эксплуатировать  со снятым АКБ, то и так пойдет. Возможно надо будет добавить конденсатор на 0,47-1мкф,на базу транзистора,тогда резик в 100 ОМ надо будет включить в эмитер этого транзистора, наподобие как в схеме с оптроном. В любом случае делать на макетке, и проверять все экспериментально.
