+19 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 3535075, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
05.02.2013 р. відповів для kastor666
Не нудакай мне с пустыми руками - есть о чем написать с измерениями или опытом - показывай.
05.02.2013 р. відповів для Gustav
Для поддержания напряжения 14.2в на аккумуляторе нужен ток не менее 150 - 200 ма, около 3 ватт.
05.02.2013 р. відповів для odcc48
Это откуда такие сведения?
Сведения получены путём заряда от генератора стабильного тока от 1 ма до 1000ма с контролем напряжения на аккумуляторе. Конечный ток заряда во многом будет зависеть от качества аккумулятора и его саморазряда.
Так свинцово-кислотный аккумулятор не заряжают... Нужно заряжать напряжением с поправкой на температуру, с ограничением тока 0,1С. Если бы вы подождали удержав стабильное напряжение, то увидели бы как ток стремится к нулю.
ААААА вот оно что оказывается.... Конечный ток... А я тупорылый рассчитываю на разные обстоятельства жизни, на разряженный аккумулятор... а оказывается надо только ток в конце заряда учитывать и то -  именно поддержание заряда имеет смысл в эксплуатации аккумулятора.
Тем кому интересно откуда взялось напряжение заряда 14,2 вольта посвящается...  01_smile
Так как у нас нет возможности создать температурно зависимое напряжение заряда, взято среднее значение между компенсирующим и циклическим зарядом при комнатной температуре. Самому когда-то было интересно  01_smile
05.02.2013 р. відповів для Yura24ru
А зачем мне  адрессовал?
Куда взято?
За адресовочку извиняюсь... не ту кнопку нажал когда писал сообщение...  04_blush
"Куда взято?"
я имел ввиду на выбор напряжения заряда 14,2 вольта
Змінено: 05.02.2013 р., Yura24ru
Для стационарных зарядок следует контролировать и ток и напряжение, потому что собственно работу выполняет ток, а не напряжение. И в начале заряда контроль только напряжения может дать закипание электролита.
А для заряда на мототехнике никто ничего пока не выбрал - везде дубасят "примерно точно" напряжения в районе от 14 до 14.5 с половиной и с этим живут.
я об этом же и написал страницей ранее...
"Нужно заряжать напряжением с поправкой на температуру, с ограничением тока 0,1С."
На графике видно как поддерживается напряжение заряда с ограничением тока.
 Как правильно зарядить аккумулятор мне рассказывать не надо, здесь даже больше факторов на что следует обращать внимание, только их мало кто выполняет. Для этого у меня разработаны автоматические зарядно-разрядные  устройства с измерением количества сообщённой и отдаваемой аккумулятором энергии. Аккумулятор, это не конденсатор ток у которого стремится к нулю, даже в режиме микротоков 13.2в на аккумулятор он будет составлять десятки миллиампер, ну а чем выше напряжение тем он будет больше.
 ПС. Аккумулятор на  автомототехнике заряжается при разных температурах, главное чтобы напряжение было выставлено правильно, раньше даже были регуляторы с переключением режима зима-лето и делалась корректировка плотности электролита в зависимости от температуры эксплуатации. Теперь аккумуляторы необслуживаемые.
у моего 7амперного аккумулятора это значение около 100 ма при 14,2в
  Чето 05_shok за ерунда,о чем речь, 27_dash все зависит от состояния АКБ и его мощности и что это за критерий такой 62_sarcastic с чем его едят?Для чего это нужно мерять 06_question или как 04_blush
05.02.2013 р. відповів для makar1
Если не интересно, это вообще можно не мерить. Просто дело в том что при исправном и заряженном аккумуляторе ток подзарядки имеет определённую величину, а у аккумулятора имеющего внутренний обрыв или замыкание банки он будет намного меньше или больше.
Ну дык панятна 03_biggrin а если напряжение изменится на 14в.то и ток пропадет на некоторое время,а за тем опять станет практически таким же 62_sarcastic сильный критерий.
Недостатки у шунтирущего регулятора напряжения  имеются и существенные !Низкий к-т использования мощности генератора ( чуть более 30%) , огромадные радиопомехи (для меня очень актуально -радиостанция обязана быть на борту воздушного судна), бесполезный нагрев тиристоров-симисторов  и катушки генератора ( для меня неактуально -всё открыто и обдувается набегающим потоком воздуха ).Главное его преимущество , для большинства перекрывающее все недостатки -простота изготовления , надёжность ( совершенно не боится к.з. , т.к. сам работает на этом принципе 03_biggrin ) и дешевизна.
Я уже 15 лет эксплуатирую именно этот тип регулятора напряжения , но обстоятельства подталкивают поменять на другой тип.
По поводу применения в простом зарядном . Ограничьте ток в начале заряда ( на авто даже с этим не заморачиваются) и зарядка сама отключится при достижении на АКБ 14 Вольт ( или сколько Вы выставите при настройке ) .Не нужно сидеть и сторожить его , что бы не закипел как чайник ! Ток конечно пропорционально заряду АКБ будет падать . А тренировка и десульфатация для современных АКБ как мёртвому припарка , хотя иногда и помогает -как повезёт.
Схемку Игоря планирую применить с АКБ введя небольшой гистерезис . В таком варианте Регулятор будет находиться включенным до полной зарядки АКБ ( радиопомех в этом случае нет ) . Сделав своё дело транзистор закроется и за счёт гистерезиса всё будет работать до определённого момента только от АКБ ( радиопомех в этом случае опять нет ).Моментом этим думаю пусть будет напряжение 12,6 Вольта , может чуть больше .Кратковременная , в один импульс помеха,будет только в момент включения и отключения зарядки АКБ , но её радиостанция практически не услышит.
Без АКБ ситуация выглядит так - напряжение быстро достигло порога срабатывания тиристра, тиристр открылся, а в нагрузку практически ничего не прошло - в итоге всё вроде бы работает, а на выходе мощности нет.
А куда это она денется ? !Я имел в виду не шунтирущий регулятор , а регулятор последовательного действия на тиристоре. Если тиристор откроется - нагрузка будет подключена к генератору и вся его мощность пойдёт в нагрузку ( падение на тиристорах , проводах ,диодах не в счёт).
Змінено: 05.02.2013 р., deltagr
05.02.2013 р. відповів для deltagr
Интересная цифра, можно поинтересоваться как определили что 30%?
06.02.2013 р. відповів для Summon
 Низкий КПД в том случае, если маленькая нагрузка, с увеличением нагрузки будет и выше КПД. С максимальной нагрузкой будет и максимальный КПД, выше чем у последовательного регулятора.
