+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 3534997, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
10.02.2013 р.
И второе сообщение ,чтобы добавить фото.
Схема доработана под мои требования и собрана на плате под сборку моноблока (вход переменки--Р/Регулятор--стабилизатор 5V--АКБ--выход на потребители) и это всё одна коробочка.
вот какой он был и какой стал(вложенные файлы)
Змінено: 10.02.2013 р., tboroda
10.02.2013 р.
На доработанной схеме сопротивление R5 должно быть примерно 24 Ком.Это касается только тех,кто будет устанавливать АКБ на 6V,т.е. напряжение на выходе Р/Р должно быть 7,0-7,10.
Для меня это не критично--меня устраивал диапазон от 6-8V.
11.02.2013 р.
в открытом состоянии на ней падение напряжения 2,5 вольта ?
Конечно же это не так, вы заблудились в трех соснах. 2,5В - это напряжение включения на управляющем электроде. А падение напряжения на включенном стабилитроне есть напряжение насыщения встроенного маломощного транзистора, то есть несколько десятых вольта.
Я сам разберусь зачем форумы, кому писать ответы и куда мне тратить время.
Откройте документацию на ТЛ431, увидьте тот самый выходной транзистор и ответьте себе сами на вопрос КАК на нём может 2.5 В в насыщении нарисоваться?
В документации схема функциональная. В реальности он задумывался как точный регулируемый стабилитрон. В итоге все оказались не правы. Сегодня провел эксперимент с двумя TLками. Получилось не 2,5 вольта, а почти два вольта. Не верите? Каждый участник форума может это проверить за пять минут. Результаты на схеме. Подавалось напряжение на схему от 3 до 15 вольт. Ток через открытую TLку был от 4 до 50 мА. Падение напряжения в открытом состоянии 1,91 - 1,85 вольта.
11.02.2013 р. відповів для Yura24ru
Похоже на то. Для 431 от TI падение составило 1.75, хотя симулятор всегда показывал меньше 1В  21_umnik
Та вы шо... Ну так поглядите в рисунок...
Да плевать как он задумывался. Тем более что не совсем точный и совсем не регулируемый.
Не понятно кто тут "все" оказались не правы. Кто то еще кроме вас?
Да и вобще это одно из того что бросилось в глаза в схеме которую вы "презентовали". Не единственный вопрос....
Змінено: 11.02.2013 р., Gustav
Да,для 15в.сопротивление 270Ом.что то маловато тока ты намерял на открытом стабилитроне,а падение напряжения при27кОм не пробовал измерить 06_question
12.02.2013 р. відповів для Gustav
И что вам и теперь не понятно откуда взялось почти два вольта имея полную схему TLки?
12.02.2013 р. відповів для makar1
(15вольт - 1,85вольт TLка) / 270 ом = 48 мА
Реально у меня получилось 50ма, мой источник питания выдаёт немного больше 15 вольт в максимуме (15,4 вольта)
При 27Ком слишком маленький ток получится. Рекомендации производителя от 1 мА до 100
12.02.2013 р. відповів для Yura24ru
Мне всё было понятно и раньше , и схема тл-ки у меня не вчера появилась.
Мне не понятно почему вы писали про 2.5В (а не почти два Вольта), показывали левые графики , а когда поняли что не правы, написали что все не правы.
Проблемы с признанием своих ошибок?
Дальше. Зачем для передачи управляющего воздействия от ТЛ431 до полевика понадобилось два транзистора?
Почему в коллекторе ТЛ431 стоит 2К + 560 Ом  ?
Почему питание подано с выхода полевика на обогатитель?
Змінено: 12.02.2013 р., Gustav
У этих транзисторов разные задачи. Первый транзистор в качестве источника тока, второй чтобы когда нужно закрыть первый. Вопрос про катод не ясен... Вам что не нравится заданный ток 6 мА через открытую ТЛ431 ?
Обогатитель на переменку с таким регулятором не запитать, а на постоянке его нужно включать только когда работает двигатель. Иначе он съест аккумулятор
Так я за это и спрашиваю. Какие?
А зачем?
Не ясно почему он выбран таким.
Ну так он у вас с замка зажигания питается от аккумулятора.  Выключили зажигание и нет проблем.
12.02.2013 р.
Здравствуйте. Проконсультируйте пожалуйста по нестандартному вопросу.
Я собираю мопед для достаточно продолжительных поездок по лесу, с двигателем FMB, схема генератора обычная, РР стандартный.
Так как движок без стартера, свинцовый аккумулятор (и его лишний вес) мне не нужен.Но необходима зарядка для навигатора, и, желательно, небольшой резервный аккумулятор, для того же навигатора и телефона.
Подскажите как сделать. Познания в электронике увы средние, на уровне "могу спаять по готовой схеме"  04_blush
12.02.2013 р. відповів для wasprus
Сама штатная система электрообеспечения подразумевает сбалансированность. То есть изъяв аккумулятор вы внесете некоторый дисбаланс который может привести к выходу из строя регулятора и в части света.
Поэтому я бы рекомендовал поставить  самый маленький аккумулятор который найдете и он поможет держать систему в тонусе и даст вам запас энергии для нафигатора и телефона.
Только без колхоза с литием и никелем.
Я уже 3 года езжу на самодельном мопеде (Верховина с fmb) без аккумулятора, электрика по штатной схеме. Никаких проблем пока не было.
Если поставлю гелевый свинец, он так же быстро сдохнет от перезарядки. РР то штатный.
А зачем?
Ток через TLку можно выбрать любым между теми значениями что рекомендует её производитель. Обогатитель запитывать от замка зажигания не стоит, об этом уже много раз писали на форуме, если включить зажигание и не успеть запустить двигатель, обогатитель нагреется перекроет дополнительный топливный канал и перестанет обогащать и двигатель уже не запустится
3 года без проблем? Ну и отличненько - значит вам самим пора советы давать.
От какой перезарядки? регулятору уже кранты? Но проблем нету?
Это понятно. от 1 до 100мА. Но почему выбрали 6?
Здесь вроде бы не писали - буду знать.
А он быстро греется?
Источник тока - он зачем?
Если штатные РР так хороши, зачем здесь эта тема? У людей кислотные аккумуляторы дохнут по несколько в сезон, а вы советуете взять "самый маленький".
О какой "системе электрообеспечения" идет речь? Что за "некоторый дисбаланс который может привести к выходу из строя регулятора и в части света"? В мопеде у меня "в части света"- РР, фара, стоп сигнал и габарит.
Если пишу не по теме - так и скажите.
Я выбрал стандартный резистор. Небольшой ток для TLки и достаточный ток для открытия транзистора.
Про обогатитель я уже писал пост (#5266) Его начальный ток 2,2А после 3-4 минут 0,25А. Испытывал не снимая прямо на скутере. Летом канал обогатителя уже через 5 секунд можно перекрывать и мотор не глохнет, сам обогатитель держит канал открытым 2-4 минуты. Зимой минуты 3 нужно обогащать, иначе заглохнет. Источник тока для стабильного тока открытия полевика, с просто резистором будет большое время открытия полевика на малых оборотах и его значительный нагрев(резистора) на больших оборотах двигателя.
Во! А я то думал какой вопрос меня мучает последнюю неделю - ты прав - целесообразность этой темы.
Надо было сразу тебя спросить - стереть тему?
Дохнут потому что дохлые регуляторы. И все такие ездят - у меня три года нет проблем, но валит перезаряд.
Одна полуволна переменнки с генератора регулируется тиристром и запитывает потребителей переменки, вторая полуволна запитывает ту же группу потребителей переменки и идет на заряд аккумулятора и поворотники и эта полуволна не регулируется.
Если убрать аккумулятор то в этой фазе работы нет регулировки и такая разгрузка не желательна.
