+19 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 3724140, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
13.03.2013 р. відповів для DraGon36
Подскажите пожалуйста, какие есть готовые варианты доработки электрооборудования для увеличения мощности тока?
Перемотка статора генератора(без добавления железа), переделка проводки и пайка РР  не проблема.
Просто комплексного решения не нашел ( может плохо искал).
Из того что установлено на мопед(альфа) 6 катушечный статор и китайский РР.
Помогите советом пожалуйста
Вы объясните что вы хотите получить и вам дадут совет.
Вы хотите из скутера сделать электрогенератор?
avast
Приветствую всех.
Долго читал данную ветку, мозг начал вскипать уже, посему решил спросить(
на 6 катушечном геныче - разрывай контакт на массу и...
1 вариант
Делай РР по схемам предложенным в этой теме. Самые удачные выложены в первом топике.
2 вариант
Берем РР с Актива. его можно с тем же успехом подключить при *поднятой* земле.
13.03.2013 р. відповів для avast
Приветствую всех.
1 вариант
2 вариант
у меня на шестикатушечном не было соединения с масой. у меня соул люкс. так что у него скорее всего тоже нет соединения с массой.
avast
13.03.2013 р. відповів для alexxua
Тогда в чем вопрос?
Если у тебя в стоке стоит питание основного света от акка( это с двумя выходами с генератора) - то у тебя спокойно ставится ксенон - тридцатьпятка, при этом хватает на поворотники, стопники и на музычку.
 У тебя  ближний-дальний привыключенном двигле работает?
Да , свет запитан от аккумулятора. проблема в том что : в фаре две лампы по 35, два доп фонаря по 50, аккумулятор 7 ампер . акб садится очень быстро(за дня 4 ). при езде постоянно работает свет ( 2 по 35) , доп фары использую очень редко, езжу примерно на 6 тысячах оборотов
PS: акб исправен и заряд держит нормально - проверял отдельно
avast
А смысл такой люстры? Ставь ксенон, один заменит две твоих лампы. А если нужны в дополнительные - поставь светодиоды.
п.с. протупил, что ты из Раши. у вас там за ксенон не погладят по голове...  Тогда светодиоды твое все
Змінено: 13.03.2013 р., avast
тобиш 70 ватт или иногда 100, мне не вытянуть ?
да, за ксенон у нас очень жестоко ... днем с габаритами у нас не видят , посему использую основную фары (70ватт), а доп фары раз в неделю при покатушках по лесу ночами(настроены на охват 160-170 градусов и дальность метров 70) .
ПС: не любят у нас в городе мотоциклистов почему то( совсем
я у себя перематывал генератор. теперь с лампой 55/60 ватт езжу, аккумулятор даже со светом заряжается. генератор намотал проводом 1.25 мм 250 витков. при 1500 об/мин выдает 10-11 вольт.
...в фаре две лампы по 35, два доп фонаря по 50, аккумулятор 7 ампер ...при езде постоянно работает свет ( 2 по 35)
Слишком много потребителей от столь слабенького генератора, как по мне. Нужно заменить все лампочки в приборной панели на светодиоды, а также передний и задний габарит. Информации полно на форуме как это сделать. Плюс ко всему перемотать генератор проводом большего сечения. Это улучшит ситуацию, но не на все 100%. Дополнительный свет (ходовые огни) тоже сведодиодные. Внимательнее пройдись ещё раз  по этой ветке...
Змінено: 13.03.2013 р., Alphadriver
avast
14.03.2013 р. відповів для DraGon36
У тебя при двух 35ваттных лампах общее потребление под 90 ватт. Подсчитай остальные лампы в приборке и на поворотниках-стопниках.
Твой геныч может спокойно тянуть 55-60 ватт основного света, с нормальной зарядкой, выше - ему тяжело.
Кстати - иногда отдаваемый ток садит не столько геныч , как гнилая китайская проводка. проверь напряжение непосредственно на генераторе.
+100. К совету добавил бы - поставить вместо двух - одну лампу H4 55/60 ватт из дорогих, с индексом +70 или +90
Змінено: 14.03.2013 р., avast
17.03.2013 р.
Прошу проконсультировать. Прочитал десятка по  полтора страниц в начале, в середине и в конце. Больше сил не хватило.
У меня тореро см-200. Это лифан gy-5
Генератор с одной изолированной катушкой согласно схеме (не открывал ещё -может их там две), есть балластный резистор на 32ом 30ватт -сильно греется, отключаемый при вкл. любого света.
Так в вроде всё нормально, кроме слабого света -35вт - при установке ламп большей мощности-недозаряд. Думаю, из-за того, что  при работе без света часть энергии идет не в акб, а в резистор.
Есть желание сделать самодельный ВЫСОКОНАДЁЖНЫЙ и ЭКОНОМИЧНЫЙ РР (опыта и образования хватает). Коммутатор по выходным цепям питается от отдельной катушки -CDI.
Пришел к двум решениям:
1. Схема с шунтированием - по принципу наверно такая, как и в стоке. Без света 30вт идёт в нагрев резистора. Смысла делать свой РР взамен стокового не вижу, не зная что внутри и не оченив качество и надёжность. Легче возить с собой запасной.
Но вот может пару доработок, которые позволят увеличить надёжность ИМХО и  главное- убрать резистор при использовании стокового РР:
- установить параллельно с катушкой генератора демфирующую цепь из конденсатора и маломощного резистора - для уменьшения выбросов в цепи диодов и симисторов для увеличения надёжности стокового РР при любой его начинке.
- там же установить  супрессор на напряжение Ucl= 35-40В на 5000W . Например, BZW50-18.
Так же не понятно, зачем ставить симистор и открываюший динистор или др. схему управления на выходе генератора, когда есть недорогие супрессоры.
Прошу прокомментировать такие доработки.
2. Схема импульсногостабилизатора для использования полностью мощности генератора. Я бы выбрал импульсный, т.к. это позволит применить небольшой радиатор и использовать полностью мощность генератора без больших потерь на тепло, как в случае стабилизатора непрерывного типа. Посоветуйте ссылки в вашей теме для моего варианта генератора и импульсного РР.
Заранее благодарен!
17.03.2013 р. відповів для Gennady
Какое то нововведение этот резистор, нигде больше я его не встречал. Хотя может быть всякое.
Зачем его убирать?
Когда свет горит - он не подключен?
Когда свет не горит он не мешает заряду аккумулятора?
Зачем его убирать?
Можно не ставить, потому что выбросов нет.
нет смысла - напряжение не превышает 15 Вольт, получится не нужная деталь.
Симистр для шунтирования генератора. И у него есть управляющий электрод, которого нет у супрессора.
динистров не встречал ни разу.
Вы писали что у вас есть опыт и образование - значит вы быстро и сами разберетесь почему это решение не разумно. Ну или сейчас  кто захочет поумничать - пусть умничает.
Змінено: 17.03.2013 р., Gustav
17.03.2013 р. відповів для Gustav
В том и дело, что мешает как бесполезный потребитель на 30вт. И при применении более мощной лампы у 7а/ч акб не хватает времени зарядится при езде без света. Про резистор писали тоже здесь, как о "идеальном" средстве для улучшения стандартного РР.
Супрессор я предлагаю ставить параллельно катушке генератора.  Причем указанный супрессор будет "коротить" генератор только при напряжении более 32В, обрезая верхушки переменного напряжения любой формы. И в отличие от симистора, не будет ждать нуля, что бы перестать шунтировать катушку генератора- значит растет кпд генератора.
И демферную цепь видел здесь на форуме. При применении  диодов и симисторов с предельными параметрами из экономии это имеет смысл всегда ИМХО. А какие стоят в стоковом РР, я не знаю. В любом случае демпферная цепь используется во многих импульсных устройствах, где требуется снизить скорости изменения фронтов для облегцения режимов работы переключающих полупроводниковых силовых элементов. Я не уверен, что генератор выдаёт чистую синусоиду, без всплесков. В авто на генераторе пер. тока всегда стоит такой конденсатор. Стоит копейки, а работает эффективно.
По поводу импульсного РР, я не имею большого опыта работы с ними, поэтому и просил проконсультировать о недостатках такой схемы при работе с генераторами на мототехнике.
Зачем сушить мозги над тем, что уже всем известно.
Уточнение. Я не предлагаю заменять  РР с симисторами на супрессор. Я предлагаю заменить балластный резистор на супрессор, как "независимый" от стоковой схемы дополнительный ограничительный элемент. А стоковый РР с симисторами внутри полностью остаётся.
Здесь неоднократно писали, что напряжение на генераторе достикает 60 и более вольт. Без акб или при здохшем акб могут быть проблемы у другой электроники. На авто. например. броски до 80В могут быть. В таком случае типовая схема, похоже, не может перекрыть такой диапазон входных напряжений, к тому же нет конденсатора на выходе РР, а акб не всегда может выполнить его функцию, да это и не задача акб.
Это означает что аккумулятор разрядился настолько глубоко, что не может быть вовремя восстановлен стандартными средствами.
Может надо бороться с причиной , а не со следствием? То есть искать причины такого разряда, а не пытаться срочно "добить" аккумулятор большим током.
Нет смысла, потому что событие "напряжение более 32 Вольт" не наступает никогда. Супрессор так никогда в бой и не вступит.
ну так не надо применять элементы в предельном режиме. Тогда и демпфер может не помочь.
В зависимости какой из пьяных китайцев их собирал. Обычно 15 А.
Ну так в импульсных пусть лепят, а в шунтирующих нет смысла.
Ну это же не автомобильный генератор правда?
А что кроме идеальной синусоиды может выдавать генератор?
Это точно. А в чем у вас есть опыт? Школьная программа по физике? ТОЭ? Токи в индуктивностях?
Чисто чтобы понимать с какого места начинать объяснения.
Здесь много что писали. В эту тему ходят все кто хочет.  И невежды, которые не различают ЭДС и напряжение на генераторе как понятия.
Похоже вам очень хочется борьбы с ветряными мельницами.
Мне всё равно что происходит в авто. даже думать не буду.
Конденсатор в системе не нужен и акб эту функцию (не нужную) выполнять не обязано.
Да , ваши ответы не очень-то конструктивны. какие-то безаппеляционные советы. больше философского плана иМхо. немного не то, на что я рассчитывал.
Все пишут - на выходе мотогенератора может быть 60в и более и не важно это эдс или напряжение (особенно диодам и симисторам все одно чем быть пробитыми, не говоря уже о неспециализированной для мото электронике- звук например и другая ненужная для меня лично ерунда), а по-вашему-супрессор будет отдыхать на 32в. Тогда зачем РР нужен вообще?
Ну и т.д.....
А в авто происходит тоже, что и в мото (даже если вам не интересно), только "круче"- фаз в три раза больше или в пять по сравнению с однофазной в мото. Да и броски напряжения до -/+150...200в бывают. Правда, фазы генератора никто не коротит, т.к. это самый капиталистически дешевый и тупой способ из позапрошлого столетия! Даже в запорожцах и москвичах этого нет.
А по уровню- радиолюбитель с 80-го года и инженер с красным дипломом по специальности "Промышленная электроника" вас бы устроило для разъяснения вопроса по импульсным регуляторам?
Это исходя из опыта курирования этой темы. тут каждый новенький считает себя Эдисоном открывающим всем другим небывалые решения в электронике. Поэтому я просто пишу факты, а если вам хочется узнать что почему то спрашивайте по одному.
Ну и т.д.....
То есть вы тоже не понимаете что различает ЭДС и напряжение на генераторе?
РР нужен для того, чтобы напряжение не превышало 15 В или я вас не правильно понял и вы предлагаете заменить регулятор просто на супрессор?
Вы действительно думаете что я ни сном не духом не знаю сколько фаз в автомобиле и в чем отличия от мотоциклетного генератора?
Давайте вы мне не будете лапшу вешать про пятифазный генератор и про 200 В в бортовой сети?
Нет, не устроит. Тогда дипломы кому попало раздавали. Мне нужно понимать уровень образования чтобы не начинать объяснение с общеобразовательной программы по физике о том что такое ЭДС  и самоиндукция.
судя по тому что вам по барабану что такое ЭДС и что такое напряжение то я лучше просто отстранюсь и буду тихонько хихикать и показывать пальцем на устройства из рубрики электрокостёр.
17.03.2013 р. відповів для DraGon36
Подскажите пожалуйста, какие есть готовые варианты доработки электрооборудования для увеличения мощности тока? Перемотка статора генератора(без добавления железа), переделка проводки и пайка РР  не проблема.
Только тогда уж не мощности тока, а величины тока, отдаваемого генератором, верно? 01_smile
Как это ни может покааться странным, для увеличения тока, отдаваемого генератором (речь идёт о типичном мотогенераторе с ротором на постоянных магнитах), нужно уменьшать число витков в обмотках статора. ЭДС конечно будет уменьшаться пропорционально уменьшению количества витков, но это позволит пропорционально поднять ток самоограничения генератора при прочих равных (сердечник, магниты ротора и т.д.) Так что если вы согласны ездить в основном в диапазоне повышенных оборотов, то таким образом можно повысить мощность и отдаваемый генератором ток в этом диапазоне оборотов.
Иной способ увеличения тока, отдаваемого в нагрузку - отказ от шунтирующего РН в пользу импульсного преобразователя тока-напряжения.
С уважением, Collins-
Rash
17.03.2013 р. відповів для Collins
... нужно уменьшать число витков в обмотках статора. ЭДС конечно будет уменьшаться пропорционально уменьшению количества витков, но это позволит пропорционально поднять ток самоограничения генератора при прочих равных (сердечник, магниты ротора и т.д.) Так что если вы согласны ездить в основном в диапазоне повышенных оборотов, то таким образом можно повысить мощность и отдаваемый генератором ток в этом диапазоне оборотов...
Привет всем! Проходил мимо, не удержался...  03_biggrin
Как по мне, основной мощный потребитель, включаемый на продолжительное время - это фара. А когда мы ей пользуемся? Верно, в основном, ночью! Да и скорость в этих условиях ниже средней, правда, если Вы не на автобане... 15_badgrin
А что касается тока, так какой-то интересный разговор 05_shok  , он должен быть не сам по себе , а привязан к определённому напряжению. Положим, есть лампа на 35 Вт, 12В. Ток будет около 3А. Потребляет лампа 35 Вт, так будьте здоровы, хотите чтобы светила - выложите ей эту мощу (дайте ей 12В, а с током она сама разберётся). А импульсники (какие бы они ни были) мощи не добавляют, только забирают падением напряжения на последовательно включённом регулирующем элементе (хоть и немного, но есть). В этом-то и преимущество шунтирующих РР, что на малых напряжениях они полностью передают его в нагрузку. Как-то так...
