+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 3724095, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
17.03.2013 р. відповів для Rash
Не, Раш, не всё так просто 01_smile.
- По поводу тока - к примеру штатный генератор большинства 50-250 см2 аппаратов не позволит вам использовать стандартную автолампу Н4 55 Вт - тока на подзаряд АКБ будет регулярно не хватать из-за эффекта самоограничения тока генератора (около 7А типично для мотогенераторов), на каких оборотах не ездий. А не хватает в общем-то немного - пару Ампер бы добавить... Так вот, смотав 30% витков мы получим эту пару Ампер, правда на оборотах выше 2500-2700 об/мин. Кстати, обычно даже ночью обороты всё же выше бывают. И не забываем, что фара  и днём горит постоянно.
А ночью автолампа 55 Вт ох как хороша! (забудем пока ксенон и диоды, чтобы быть в поле закона).
Вот вам и конкретный пример, для чего нужно поднять ток ограничения генератора.
- Импульсники мощи конечно же не добавляют, но позволят более полно использовать мощность генератора на оборотах, когда он способен выдавать напряжение выше 14 Вольт путём его трансформации (иными словами, путём согласования нагрузки), тогда как шунтирующие РН не способны к трансформации тока-напряжения, а только к его ограничению.
С уважением, Collins-
17.03.2013 р. відповів для Collins
Шунтирующие РР в отличии от умпульсника способен при любом входном напряжении отдать в нагрузку все что сможет выработать генератор (падение на выпрямителе во внимание не беру так как он есть и в импульсниках). В импульсном РР мощность генератора теряется при любом напряжении генератора, так как в момент когда ключи закрыты потребители не получают ничего (а без этого состояния ключей импульсник обойтись не может).
Змінено: 17.03.2013 р., Summon
17.03.2013 р. відповів для Summon
Это утверждение верно, но только до того момента, пока ЭДС генератора не превышает порог, когда начинают открываться шунты РН. При дальнейшем росте оборотов генератора шунт не позволяет выдавать генератору большей мощности из-за шунтирования напряжения.
Вы вероятно забываете о наличии в импульсных преобразователях энергонакопительных элеменов - индуктивностей, за счёт чего и реализуется преобразование напряжение-ток в импульсных преобразователях. Правильно настроенный импульсный преобразователь не допустит повышения тока нагрузки генератора сверх тока его самоограничения, и также не будет ограничивать напряжение генератора. За счёт преобразования более высокого напряжения генератора на высоких оборотах импульсный преобразователь способен преобразовать избыточное высокое напряжение генератора в напряжение бортовой сети 14 Вольт с одновремённым повышением максимального отдаваемого тока обратно пропорционально соотношению напряжения бортовой сети к напряжению, вырабатываемому генератором на высоких оборотах (ес-сно за вычетом потерь при преобразовании). Это и есть ни что иное, как согласование нагрузки, которое делает и обычный трансформатор. Только в нашем случае простой трансформатор неприменим по ряду других трудностей (реализация автоматического изменения коэффициента трансформации).
А сам генератор способен выдавать мощность на высоких оборотах в несколько раз большую, если его напряжение не будет срезано шунтом РН, а должным образом преобразовано при согласовании нагрузки.
Шунты открываются только после того когда потребитель полностью обеспечен требуемой мощностью, в других случаях шунт не откроется и не какого шунтирования не произойдет.
Шунт сбрасывает излишки после того как потребитель полностью обеспечен требуемой мощностью.
Покажите схему о которой идет речь. Что то не припоминаю здесь на форуме схем с индуктивностью перед ключом о которой вы пишите.
Опять же о какой схеме речь?
Еще раз повторяю, шунт срезает излишки которые потребители не способны переварить.
а провод генератора Ф0.8мм с сечением в 0,5 мм2 тебе о чем то говорит??? максимум выдает генератор 4.5 ампера, а 7 ампер это в режиме кз. в таком случаи просто смотать не выйдет.
Величина тока определяется нагрузкой. Таким образом если при величине напряжения 12 В и тока который при таком напряжении потребляет нагрузка, напряжение на входе регулятора растет и дальше так что шунт все таки срабатывает значит моментальная мощность генератора в этот момент превышает требуемую и стало быть является более чем достаточной.
а если шунт не срабатывает то генератор оказывается по факту подключенным к нагрузке только через выпрямитель и регулятор ничего не регулирует , не ограничивает и вобще в сторонке курит и не мешает.
17.03.2013 р. відповів для alexxua
Это не так. При уменьшении сопротивления нагрузки, после 5-7А, в зависимости от генератора, резко начинает снижаться ЭДС, а значит снижается суммарная выдаваемая мощность, но ток продолжает расти, до приблизительно 15А.
Я проводил измерения и выше выкладывал результаты, не ленитесь внимательно читать ветку, перед тем, как выкладывать свои домыслы.
17.03.2013 р.
Просьба к владельцам моторов 139 qmb и подобных, при случае:
установить колокол по меткe F и сфотографировать/зарисовать относительное положение  виступов колокола и датчика зажигания при этом.
17.03.2013 р. відповів для Gustav
Густав Привет!
Ну уж с тобой-то мы тёрли эту тему! 01_smile
Так что я сейчас не буду вдаваться в тонкости, а только приведу конкркетный гипотетический пример.
Дано, типичный генератор:
- ток самоограничения по противоиндукции - 7А.
- Напряжение 14В при токе, немного меньшем тока самоограничение (пусть 6А) достигается при оборотах генератора 2000 об/мин.
- Требуется обеспечить мощность в нагрузке 112 Вт при напряжении 14 В. (ток 8А при 14В) на активной линейной нагрузке (14/8=1,75 Ом)
При использовании шунтирующего РН такой мощности не получить никогда, т.к. ток генератора ограничен 7А при любых оборотах. В этом случае шунты действительно отдыхают, т. к. напряжение генератора при любых оборотах не превысит 1,75Ом*7А=12,25 Вольт, а порог шунтов настроен на 14В. Т.е. заряд АКБ в такой конфигурации невозможен.
Используя импульсный преобразователь, имеющий встроенный ограничитель по входному току 6 А, при оборотах генератора  2700 и выше получим напряжение на генераторе 19,6 Вольт (и выше при более высоких оборотах). Не забываем, импульсный преобразователь по условиям не допускает превышения входного тока выше 6А, поэтому ограничения напряжения на генераторе при повышении оборотов не будет - ток ниже величины самоограничения по противоиндукции.
Импульсный преобразователь трансформирует входное напряжение 19,6 Вольт в выходное 14 Вольт с одновремённым повышением выходного тока до 8 Ампер. Требуемое условие достигнуто при оборотах генератора 2700 и выше.
Да что я распинаюсь, все полагаю знают, как работает обычный трансформатор. Здесь ровно тот же самый принцип, только добавлен элемент ограничения входного тока, чтобы не выходить в режимы ограничения тока генератора по индукции.
Всё! 01_smile
Змінено: 17.03.2013 р., Collins
Да , ваши ответы не очень-то конструктивны. какие-то безаппеляционные советы. больше философского плана иМхо. немного не то, на что я рассчитывал.
Это исходя из опыта курирования этой темы. тут каждый новенький считает себя Эдисоном открывающим всем другим небывалые решения в электронике. Поэтому я просто пишу факты, а если вам хочется узнать что почему то спрашивайте по одному.
Я не считаю форумы вообще и этот в частности местом для збора заслуг и наград и выставления всех по ранжиру. Если вы так считаете, то закройте форум для всех и там сами разбирайтесь кто новенький, кто Эдиссон, а кто старенький и кто умнее?
Все пишут - на выходе мотогенератора может быть 60в и более и не важно это эдс или напряжение (особенно диодам и симисторам все одно чем быть пробитыми, не говоря уже о неспециализированной для мото электронике- звук например и другая ненужная для меня лично ерунда), а по-вашему-супрессор будет отдыхать на 32в. Тогда зачем РР нужен вообще?
Ну и т.д.....
То есть вы тоже не понимаете что различает ЭДС и напряжение на генераторе?
РР нужен для того, чтобы напряжение не превышало 15 В или я вас не правильно понял и вы предлагаете заменить регулятор просто на супрессор?
Электродвижущая сила (ЭДС) — скалярная физическая величина, характеризующая работу сторонних (непотенциальных) сил в источниках постоянного или переменного тока. В замкнутом проводящем контуре ЭДС равна работе этих сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль контура.
Электри́ческое напряже́ние между точками A и B электрической цепи или электрического поля — физическая величина, значение которой равно отношению работы электрического поля, совершаемой при переносе пробного электрического заряда из точки A в точку B, к величине пробного заряда.
Вас устроит такой ответ из википедии? Или будем дальше упражняться в теории?
А касательно РР, я по первому вашему ответу понял, что вы не совсем вникли в моё предложение. Но повторяю уже в третий раз-супрессор я предлагаю только для ограничения  "слишком большого" переменного напряжения при малой нагрузке и больших оборотах генератора, а для моего мотоцикла ещё и возможность удалить из схемы резистор на 30вт и поднять КПД системы генератор-РР-акб. А судя по вашим ответам, супрессор не нужен, т.к. генератор после диодного моста всегда выдаёт напряжение (ещё вопрос, чем померянное) равное 15В и точка!
Про режимы заряда и разряда акб и качество последних давайте спорить не будем вообще!
А в авто происходит тоже, что и в мото (даже если вам не интересно), только "круче"- фаз в три раза больше или в пять по сравнению с однофазной в мото.
Вы действительно думаете что я ни сном не духом не знаю сколько фаз в автомобиле и в чем отличия от мотоциклетного генератора?
Давайте вы мне не будете лапшу вешать про пятифазный генератор и про 200 В в бортовой сети?
Пусть будет лапша, хотя и очень тяжёлая, если вы не видели автомобильных генераторов на 1000Вт с десятью диодами в мосте. Иначе зачем там именно десять диодов? Я сам ставил такой на один вездеход ГАЗ, мне сказали, что генератор с автобуса ЛАЗ, но может и не только для автобуса выпускался.
А про 200в , предлагаю почитать, например буржуев. Вот описание режимов работы по питанию одной из микросхем фирма Моторола для авто с сетью на 12В.
Надеюсь, с техническим английским у вас в порядке, а не как у нас с типа купленными в 1989году  дипломами. Если нет, то можно использовать и переводчик в гугле.
By using the above component values, the circuit will be able
to sustain the following overvoltages on Vbb without
permanent damage:
1. +28 V for 5 minutes
2. –15 V for 5 minutes
3. –16 V cycled off for 1.0 minute
4. +80 V pulse decaying exponentially to 8.0 V in 400 ms
repeated 3 times at 1.0 minute intervals.
5. ± 300 V pulse decaying exponentially to 30 V in 300 ms
with a maximum energy of 1.0 Joule.
6. ±100 V pulse decaying exponentially to 10 V in 2 ms.
Если и этого  (300 Вольт вам мало), то читайте стандарт ISO/DTR 7637 STANDARD
FOR PULSES 1, 2, 3a and 3b.
А по уровню- радиолюбитель с 80-го года и инженер с красным дипломом по специальности "Промышленная электроника" вас бы устроило для разъяснения вопроса по импульсным регуляторам?
Нет, не устроит. Тогда дипломы кому попало раздавали. Мне нужно понимать уровень образования чтобы не начинать объяснение с общеобразовательной программы по физике о том что такое ЭДС  и самоиндукция.
судя по тому что вам по барабану что такое ЭДС и что такое напряжение то я лучше просто отстранюсь и буду тихонько хихикать и показывать пальцем на устройства из рубрики электрокостёр.
Не знаю, есть ли высшее образование у вас, но описанный способ выдавания дипломов начался позже и продолжается до сих пор. Судя по вашему возрасту, как раз начало коррупции с дипломами приходится на период вашего возможного обучения в вузе, конечно если вы его вообще заканчивали. Так что по "кому попало" не надо обобщать! Но это на суть пороцессов в рр не влияет! Не переживайте так. Это не мне по барабану, а полупроводникам какое напряжение (или ток) их кончит, хоть даже статика на кривых руках.
Повторяю-считаю схему с КЗ генератора устаревшей, а РР в виде стабилизатора непрерывного действия - решением с малым КПД и плохими массо-габаритными характеристками. А по второму вопросу ( как в прочем и по первому) - чем импульсный стабилизатор плох - конкретного ответа или ПРОСТО ссылки я от вас так и не получил , к сожалению. Поэтому предлагаю нашу дискуссию свернуть и не тратить время зря!
Змінено: 18.03.2013 р., Gustav
Rash
18.03.2013 р. відповів для Collins
Опять вставлю свои 5 копеек... 01_smile
Категорически согласен с Саммон: шунтирующий РР срезает только излишки мощности 20_drinks . Вы хотите добиться КПД=100% или близко к этому? Ну, спалите лишнего бензина на 100 км - 67 гр   (3кВт/100 Вт=30 раз, 2литра/30раз=67 гр).
Греться катушка будет почти на 20 Вт   (5А*5А*0,7 Ом(Rкат) = 17,5 Вт).
Нагрев катушки и расход бензина, вроде, погоды не делают. Простота регулятора, высокая надёжность и "неубиваемость" самопальных РР своё дело делают... 18_good
Чего "экономить", эти моторы и так мало кушают, а насчёт бензина - есть и другие методы его экономии, хотя бы подстройте карбюратор, да следите за давлением в шинах... 01_smile
18.03.2013 р. відповів для Gennady
ну совсем не обязательно закрывать для этого форум.
Ну и т.д.....
Сейчас даже обизяна умеет копировать куски текста из википедии, но спрашиваь при этом устроил ли меня процесс копирования это как у экзаменатора спрашивать " вам понравилось как я списал?"
Третий раз пишу - есть регулятор , он всё сделает. Супрессор не нужен.
Нет. напряжение не поднимается выше 15 В на регуляторе. То есть еще на входе моста.
То есть как подключены десять диодов вы не смотрели, но уже знаете что это пятифазный генератор?????   Идите в тему Анекдоты что ли....
permanent damage:
Какая это микросхема и что это за стандарт.
Если в микросхему заложили перевольтаж в 300В значит ли это что он существует?
Я понял. Вы совсем не понимаете что к чему. В поиске  различий между напряжением и ЭДС уже ток появился...
А разница всего лишь в том что ЭДС не прикладывается к нагрузке. В принципе.
Все измеряют ЭДС генератора, а потом примеряют эту величину там где её не будет. А вы мне рассказываете про то что деталям всё равно что к ним будет приложено.
Деталям то всё равно, а человеку который схему считает не всё равно.
Ничего. У меня время есть. Я от беседы с вами получаю удовольствие как от похода в цирк. Так что с моей стороны я её буду пока что с интересом продолжать.  У вас же опыт да? Образование, да? Вы знаете как копировать из википедии.  Порадуйте аудиторию - сожгите парочку импульсников...
Густав Привет!
Конкретный гипотетический?   От это ты мощно задвинул - надо записать на будущее...
да, привет.
Я вот не могу продолжать дальше пока не пойму что такое противоиндукция. И как она ток ограничивает.
Можешь доступно объяснить?
Ну так что вы покажите хотя бы кусок схемы где у вас расположена индуктивность? и как вы в ней накапливаете энергию?
18.03.2013 р. відповів для Gustav
... не пойму что такое противоиндукция. И как она ток ограничивает.
Это я так вульгарно обозвал для краткости 01_smile. Вообще эффект самоограниченичения тока генератора описан практически во всех учебниках по электрическим машинам. Долго искать не буду - рабочее врремя не позволяет - например здесь: http://nachitan.ru/ustrojstvo-generatora/
При протека­нии по обмотке статора тока возникает магнитное поле статора, которое направлено против основного магнитного поля ротора и размагничивает его. При увеличении тока нагрузки возрастает ток обмотки статора, усиливается его магнитное поле, что приво­дит к увеличению размагничивания магнитного поля ротора. В результате в катушках статора наводится меньшая по вели­чине э. д. с. и ограничивается максимальная сила тока, отда­ваемого генератором.
Упрощённо, но с приемлимой точностью в диапазоне частот вращения якоря 2000-6000 в минуту, эквивалентную схему электрогенератора с якорем на постоянных магнитах можно представить как источник тока с подключённым к нему в параллель резистором. В этой эквивалентной схеме величина тока, выдаваемого источником, равна току КЗ генератора, а величина сопротивления складывается из двух составляющих, постоянной, зависящей только от конструктивных констант электрической машины (параметры якоря, сердечника и обмоток), и переменной, прямо пропорционально зависящей от частоты вращения якоря. Для полноты картины сюда также нужно добавить и последовательно включённые активное сопротивление обмоток статора(десятые доли Ома) и индуктивное сопротивление этих обмоток (зависит от частоты тока в обмотках). Но вклад их в общую картину невелик, можно пренебречь.
По этой эквивалентной схеме легко нарисовать и график внешней ВАХ машины.
18.03.2013 р. відповів для Summon
Summon, чессслово, нет времени сейчас искать конкретные примеры схем. Да возьмите практически любую схемку импульсного регулируемого преобразователя тока-напряжения, ни одна из них не обходится без индуктивностей, задача которых - накопление и отдача энергии в течение каждого такта генератора импульсов преобразователя. За счёт изменения скважности изменяется коэффициент преобразования. Есть разные варианты схем - с последовательным ключом (на понижение напряжения и повышение выходного тока), с параллельным (обратное преобразование), есть и комбинированные. Но все они содержат два главных элемента - ключ и индуктивность как накопитель энергии в течение такта. Ну и ёмкость для сглаживания выходного напряжения.
Смотрел, не нашел схемы которая объясняла бы, где вы накапливаете энергию вырабатываемую генератором в момент когда ключ закрыт. Я так понимаю готового решения РР у вас нет, по этому и прошу показать хотя бы как вы накапливаете энергию.
Похоже мы говорим о разных вещах. Попробую пояснить по другому что я пытаюсь у вас выяснить.
При 6000 об/мин выдаёт соответсвтенно 28 Вольт при том же токе 7А
28х7=196Вт (из ваших слов с генератора можно получить мощность 196Вт при условии что ток не превышает 7А).
Грубо представим что преобразованием занимается импульсник с Кзап = 0,5 без учета КПД.
Когда ключ открыт (50% времени) мы с генератора снимаем ток в 7А.
Когда ключ закрыт (50% времени) генератор работает в холостую.
в результате с генератора мы можем снять 196вт*0,5=98Вт.
Так вот вопрос как вы предлагаете накапливать энергию вырабатываемую генератором в момент когда ключ закрыт что бы не терять 50% заявленной вами мощности?
Змінено: 18.03.2013 р., Summon
Я сколько раз уже писал - я человек с высшим образованием в области электроники - вы можете не опускаться до аллегорий и объяснений "как для дэбилов", мне можете писать обычными терминами и формулами.
Я сильно извиняюсь, но я наверное буду спасать страну и запрещу вам писать в этой теме пока вы не будете располагать достаточным количеством времени.
а то получается я должен сидеть и вникать в наспех слепленную ахинею и тратить своё время потому что у вас напряг со своим временем. Надо уважать людей с которыми общаетесь.
Не вижу здесь никакого ограничения. Магнитное поле обмоток генератора возникающее в результате протекания тока в  этой самой обмотке уравновешивает магнитное поле ротора. Это элементарные знания физики. Поддерживается равновесие. Я не очень понимаю что из этого вы хотите вывести....
Это с какой же радости вы делаете такие допущения? А самое главное зачем? То есть какова цель всего этого построения?
С хрена это ими можно пренебречь?  Сначала в схеме у вас по выходу КЗ, то есть ноль, а потом вы пренебрегаете величинами которые больше величины нагрузки на столько же, насколько доли Ома больше нуля. Что это вобще за бредятина?
Особо красиво выглядит выражение что для полноты картины надо добавить активное и некое "индуктивное" сопротивление.
А кроме них кто еще в картине участвует?
Ну и где он?
Густав, я понимаю сложности модерирования, так что нет никаких возражений против того, чтобы  буду спасать страну и запрещу вам писать в этой теме, я и так навряд ли смогу что-то подробно расписывать сюда.
Обращу лишь внимание на паре важных моментах, где вижу недопонимание:
Неверное утверждение, магнитное поле обмоток генератора возникающее в результате протекания тока в  этой самой обмотке уравновешивает магнитное поле ротора - такое имеет место быть только при КЗ. В этом случае да, стремление к полному уравновешиванию магнитных полей приводит к стремлению результирующего поля к нулю, и в результате имеем стремящееся к нулю ЭДС в обмотках статора. при этом предел отношения ЭДС к сопротивлению цепи нагрузки+обмоток при сопротивлениях, стремящихся к нулю, как раз и равен предельно отдаваемому току генератора (имеет место при КЗ), а в эквивалентной схеме - величине, выдаваемой источником тока.
Во всех других режимах имеем лишь частичную компенсацию, и результирующее, ослабленное магнитное поле таки и наводит ЭДС в обмотках частично нагруженного генератора.
Постарался изложить с математической строгостью 01_smile
Или то же самое словами названного ранее источника:
А кроме них кто еще в картине участвует? .
А кто вам ещё нужен? 01_smile Этого достаточно.
По поводу КЗ и пренебрежения величинами - не мешайте всё в одну кучу, речь шла о совершенно разных режимах. Пренебрегаем сопротивлением обмоток (десятые доли Ома) в режиме рабочей нагрузки генератора (единицы Ом). Можно и не пренебрегать, но радикально картина не поменяется.
Режиме КЗ рассматриваем только для работы генератора в режиме отдачи в нагрузку предельного тока. Он достигает своего максимального значения именно в этом режиме, и его значение нам было важно для предствалнения его величины в источнике тока эквивалентной схемы.
Спасибо.
Вы мыслите в очень верном напрвлении 01_smile. Добавьте в итоговую схему между генератором и преобразователем мост со сглаживающей накопительной емкостью на выходе, и за счёт этой ёмкости сможете использовать всю (в идеале, разумеется) мощность генератора. При этом импульсно потребляемый ток через ключ от этой сглаживающей емкости в его средней величине будет равен тем же 7А, такой же ток будет постоянно потребляться и от генератора. Но ток через ключ в момент его открытого состояния может достигать величины 7А, помноженной на скважность импульсов (в вашем примере скважность 2 и ток 14 А), не превышая в среднем 7А тока, высасываемого  из генератора.
