+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 3697610, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
27.04.2013 р. відповів для Summon
Импульсные зарядные это тип преобразователя, на выходе его стоит фильтр который выдаёт постоянку с маленькими пульсациями.
27.04.2013 р. відповів для Rpetrovich
Какой фильтр? конденсатор с дросселем? а что мешает такой же или подобный поставить в РР?
Зачем дроссель? Обмотка генератора вот вам большой и красивый дроссель...
Всё таки хотелось бы найти основание вот того посыла, что для лития проблема в постоянных фазах заряда-разряда...
27.04.2013 р. відповів для Gustav
Для этого дела обмотка генератора не годится, накапливать энергию нужно после ключа.
Как по мне то это надуманно самим автором.
Змінено: 27.04.2013 р., Summon
28.04.2013 р.
НАГРУЗОЧНЫЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРА OMAKS (4T)
Собрал схему №4 на симисторах. Пришлось подбирать резисторы 1к и 390 (стали 820 и 860). Работает нормально. Теперь на ХХ спокойно держит нагрузку 30Вт,
что не мог штатный регулятор (все потребители переведены на питание от регулятора и АКБ и все лампы светодиодные).
Единственный минус - немного гуляет выходное напряжение при смене режимов (все выключено, ближний, бл+дальний).
Буду делать импульсный AC-DC-преобразователь на UC3842 для лучшей стабилизации Uвых и чтобы не нагружать генератор и коленвал шунтированием.
Для этого снял значения напряжений и токов с обмотки генератора при разных нагрузках. (обмотка оторвана от земли)
Надеюсь, народу пригодится.
Тахометром измерялись обороты заднего колеса (конечно примерно), чтобы оценивать скорость скутера в км/ч. Как видим, генератор может выдавать мощность больше 100Вт, но не знаю, как долго.
Напряжение поднимается до 120 вольт!.
Кстати, вместо двух гелевых почивших в бозе АКБ поставил NiMh-AA-аккумуляторы на 3000мА*ч (3*10 шт.) - полет нормальный уже полгода.
Вот ссылка:
http://www.buyincoins.com/new_en/details/4-x-bty-ni-mh-aa-3000mah-1-2v-rechargeable-2a-battery-product-22556.html
Змінено: 28.04.2013 р., Divergen
28.04.2013 р. відповів для Akademik
Всем доброго времени суток.Вашему вниманию предоставляю вариант монтажа не шунтирующего РР собранного по схеме с TL431, и таймере NE555.Рисунок печатной (см.в прикрепленном файле sprint layout ) и монтажной платы прилагается...
При помощи лазерного принтера,глянцевой бумаги ,и бытового утюга,произведен перенос рисунка дорожек на стеклотекстолит (отдельная благодарность тов. Альфадрайверу,за консультации по освоению этого метода)... Супресор запаян на выводы конденсатора.Защитный стабилитрон и резистор 4К7 ,припаяны на самом полевом транзисторе,и приклеены к его корпусу.
После сборки и проверки,изготовить крышку и задуть нежно все компоненты монтажной пеной.Обрезать застывшую пену по размеру крышки.Одеть крышку,установить РР на мопед ,и не забудьте отсоединить вывод силовой катушки генератора от массы ...И ВСЕМ УДАЧИ !
Доброго времени суток !
Повторил Вашу схемку , возникла проблема, подаю напряжение на вход схема не работает ,касаюсь базы транзистора MPSA
регулятор запускаеться и работает стабильно на разных оборотах генератора ,при остановке мотора что бы запустить схему процедуру нужно повторить .
Мотор эксплуатируеться без аккамулятора .
Помогите пожалуйста!
Познания в электронике начальные сильно не бейте !
С уважением !
28.04.2013 р. відповів для AlexVix
С уважением !
Проверьте цепь (исправность элементов ,полярность включения диода) ,диод + резистор 10К которая от вывода  моста по переменки , и тот диод который подпирает управление на массу. Эта часть схемы предназначенная для запуска РР , на мопеде без АКБ. При включенной фаре ,рр запускается при более высших оборотах чем холостые. А если ничего токо-потребляющего в момент завода двигателя не включено,то регулятор уже запускается при оборотах генератора от кикстартера.
29.04.2013 р. відповів для Divergen
Успехов. Хотелось бы на результат посмотреть. (промышленный ПН на 200Вт с таким диапазоном входных напряжений стоит ~$200... наверное, это не просто так)
А оно и не нагружается шунтированием. Кастор666 делал замеры на стенде.
Поднимите ток нагрузки до 6-7-10 Ампер во всём диапазоне оборотов - 50 вольт 6 ампер и 300Вт на максимальных оборотах легко получится (а то и больше), и на ХХ под 100Вт выйдет (неплохой у вас генератор, на полтишах раза в два послабее магнит).
Как-то через "одно место" измерения проводились. Неужели тахометр проще к колесу подключить, чем к катушке зажигания или обмотке генератора? Да и колёса и трансмиссия у всех разные, а обороты моторов одинаковые.
Вот ссылка:
Во первых -  NiMh аккумуляторы предназначены для фотиков, шуруповётов и т.п., где они полностью разряжаются, а потом полностью заряжаются. Они не годятся для бустерного применения (УПСы и транспорт с электростартером). При неполном разряде они проживут гораздо меньше циклов заряда-разряда. Да и по вашей ссылке указан максимальный для них ток 2 ампера (стартер жрёт ампер тридцать).
Во вторых цена. По указанной вами ссылке - очень недорого (22$ за 10 шт.) Брендовые аккумуляторы существенно дороже. Скорее всего их фактическая ёмкость раза в два меньше заявленной. 7,2А/ч свинцовая АКБ от бесперебойника обойдётся в 16$.
Змінено: 29.04.2013 р., denis_1992
29.04.2013 р. відповів для Akademik
С уважением !
Спасибо большое !
Поверю !
Вот ссылка:
Эти BTY аккумуляторы представляют собою жуткий китайский мусор, который не стоит и тех небольших денег. Никаких 3 Ампер часов там нет и близко.
Ну и конечно условия эксплуатации для метал гидрида сильно отличаются от задач в скутере.
Змінено: 29.04.2013 р., Gustav
29.04.2013 р. відповів для denis_1992
Denis,
1) сейчас рассчитываю схему по известной статье Макашова, если диапазон вх-х напряжений окажется слишком большим для этой схемы, то есть APPLICATION NOTE AN1327/D Very Wide Input Voltage Range, Off-Line Flyback Switching Power Supply для диапазона 6:1 (а не 3:1 как у обычного флайбэка).
2) возможно шунтирование и не слишком вредно, но сам принцип регулирования мне не нравится.
3) 300 Вт попробовать можно, но мне не нужно и можно спалить генератор, т.к. макс. его мощность мне неизвестна.
4) измерения "по колесу" удобны тем, что делаются для реальных скоростей движения, а не для абстрактных оборотов коленвала.
5) про NiMh согласен и знаю, пошел на это осознанно, т.к. забодался покупать гелевые.
   Тем более, что стартер у меня сломался (разбилось гнездо вала) - и стартерный АКБ мне (пока) не нужен. 30 шт. этих акку обошлись мне рублей в 500-600, уже точно не помню, их сегодняшняя цена 22$ за 40 шт.
6) Если "полтиш" это 50, то у меня именно скутер на 50 см3
Змінено: 29.04.2013 р., Divergen
30.04.2013 р. відповів для Divergen
Можно ссылки, пжлст. Мне тоже интересно.
Мне тоже, но когда уже приспичило (РР ещё нет, генератор уже перемотан, и три дня до тепла - начало сезона) я решил не экспериментировать и спаял проверенный многими ШРР на полевиках из шапки.
Генератор невозможно спалить по определению. Поскольку он даже с закороченной обмоткой не сгорает. При ненулевом сопротивлении нагрузки ток через обмотку всяко не может быть больше, чем при нулевом.
Но неудобны при пересчёте на другой моц.
????? Гелевые АКБ от бесперебойников на моце работают больше 5 лет без проблем (в бесперебойниках меньше из-за более высокой температуры).
Всё равно не вариант. Рано или поздно починишь стартер.
Да, 50сс. Померь Iкз своего генератора (он должен быть почти одинаковым на любых оборотах, на ХХ меньше процентов на 10, чем на максимальных). Типовое значение стокового генератора от 50сс - 5,5-6,5 А. (посмотрел твои таблицы, сдаётся мне, что он у тебя под 10А должен быть). Да и ЭДС побольше, чем у моего перемотанного (у меня 19В на 2200об/мин).
30.04.2013 р. відповів для denis_1992
Denis,
1) набери "макашов обратноходовой преобразователь" или "APPLICATION NOTE AN1327/D" и будет тебе счастье..
3) здесь я перебдел, согласен.
4) надо всего лишь измерить диаметр колеса
5) Гелевые АКБ от бесперебойников не стартерные, здесь ты себе противоречишь
6) Спасибо за подсказки по генератору.
"То есть можно ожидать, что DC-DC конверторы по обратноходовой топологии будут выпускаться на несколько большую мощность чем раньше, но вряд ли оправданно строить низковольтовые DC-DC флайбэки на мощность свыше 15-20Вт."
Не вариант  02_sad  Только если несколько штук делать и нагрузку делить. Один ПН на правую фару, второй на левую, третий на всё остальное, четвёртый на зарядку АКБ. Да и с КПД 85% греться будут довольно сильно, без радиаторов не получится обойтись.
Связка из двух прямоходных степ-ап + степ-даун на современных элементах даст КПД больше 90%, но, имхо, без МК всё это заставить работать правильно будет затруднительно.
Ну вообще, строго говоря, они бустерные. Предназначены для долговременной зарядки десятичасовым током и разрядки "в ноль" в течении 5-10-15 минут, мелкие бесперебойники, в которых стоит 1-2шт АКБ 12в 7А/ч, (250-500Вт, что соизмеримо с мощностью нашего стартера) при максимальной нагрузке и свежей АКБ через пять минут отключаются.
Режим работы батарейки на скуте более щадящий - она нагружена на 30А не пять минут, а несколько секунд.
Да и практика показывает, что эти батарейки на скуте живут дольше, чем в УПСе.
Змінено: 30.04.2013 р., denis_1992
Denis,
под низковольтными понимаются БП на 5 и ниже вольт.
Я планирую макс. 60 Вт (14х4), МНЕ больше не нужно.
Примеры реализации такой и большей мощности есть в Инете:
Импульсный блок питания (60Вт) на базе ШИМ UC3842
http://cxem.net/pitanie/5-153.php
Еще одна интересная схема (с расчетом) на входной диапазон 85-265 Vac:
Application Note 18
http://www.micrel.com/_PDF/App-Notes/an-18.pdf
(контроллер MIC38C43 ==UC3842)
30.04.2013 р.
Здравствуйте форумчане.
Подскажите схемку не шунтирующего рр чтобы свободно держал нагрузку 120 ватт
Rash
30.04.2013 р. відповів для Fantasy22
Посмотрите в постах Akademika
02.05.2013 р.
Всем привет. Подскажите как проверить робочый ли генератор или  нет и какое он напряжения выдаёт, как померять и где? скутер 4х тактный 150 кубов. Извиняюсь если не в той теме создал вопрос. 01_smile
02.05.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Как - вольтметром.
Напряжение - разное, переменное.
Где - всё равно где.
Генераторы бывают разные. Какой у тебя генератор  - не имею знать.
02.05.2013 р. відповів для Gustav
я то понял что вольтметром. я хочу узнать сколько он вольт выдаёт и робочый ли он вообще. а генератор у меня, наверно, однофазный.( один разъём и отдельно два провода выходить с генератора) а сколько катушек не знаю.и вот такое стоить реле напряжения
