27
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 3697564, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
02.05.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Это точно регулятор твой? или наверное очень похожий почти такой же только чуть чуть не такой?
02.05.2013 р. відповів для Gustav
точно такой, и провода по цвету все подходят и последовательность такая сама проводов.
Это РР постоянного тока и делать тебе ничего не нужно,если свет горит без двигателя, 18_good само то.
Другое дело если твой РР сдох,то выми фишку от РР и на тех проводах которые идут от генератора(кажись желтый и белый)меряй переменное напряжение при заведенном моторе,или чисто лампочку приткни,если нет тестера,только не газуй сильно,по яркости определишь напор тока 15_badgrin
02.05.2013 р. відповів для makar1
так и есть, весь свет, габариты, аварийка во-общем всё работает без двигателя. Недавно сделал полностью двигатель, а сегодня занялся проводкой, так выяснил что на клеммы аккумулятора идёт очень больше напряжение( 16-20 в). Это получается ж надо регулятор менять? И ещё проблемы со светом: ближний свет нормаль работает а дальнего вообще нет, что это может быть?
А какое должно там быть напряжения и на каком на желтом или белом надо мерять?
Змінено: 02.05.2013 р., D_I_M_O_N
Elektro забанений
Мерить надо на обоих проводах они идут от ГЕН , напряжение от 6--- 40 вольт  переменки, какие обороты
насчет дальнего света -- тупо посмотри на лампочку проверь тестером ,разъемы,ну и уж в последнею очередь переключатель   ДЕРЗАЙ
Змінено: 02.05.2013 р., Elektro
Один провод к одной клемме прибора другой к другому.Так же и лампочку подключать,по одной схеме 03_biggrin аналогично.
А можно фото  разъема регулятора?
В дрынчиках с такими регуляторами ВСЕГДА свет запитан от генератора и гореть при заглушенном двигателе не должен.
Да.
Это тебе кто то не в себе присоветовал.
Ты уже всё померял - на аккумуляторе больше 15 В - регулятор до свиданья.
вот фото( правда с телефона, только сфоткал).Ну у меня всё работает от аккумулятора, так как и описал makar1 и это он так посоветовал померят, разве так не  не правильно? подскажите тогда как?  та регулятор куплю на днях.
Elektro забанений
03.05.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
Это 5  клем  РР наверное  от Актив ???
Нафига ты мне фото разъема показываешь? Мне фото регулятора надо и цвета проводов, а разъем мне не нужен.
03.05.2013 р. відповів для Elektro
да там 5 клем, но РР от скутере 150 кубов.
03.05.2013 р. відповів для Gustav
Так вы жменя сами перед этим просили фото розёма 01_smile вот фото цвета проводов .Такое фото?
Мне цвет проводов нужен , а не разъем "в пятак"...
Так вот. Твой регулятор предназначен для системы электропитания в которой свет запитан от переменного напряжения. И при заглушенном двигателе гореть НЕ ДОЛЖЕН. Если у тебя горит, значит кто модифицировал систему. Но это не важно.
Регулятору кранты. Попадание на аккумулятор высокого напряжения (более 15) это однозначная вина регулятора.
...а и еще ... может быть что какой то лошара всунул в скутер с одной системой электропитания, регулятор из системы электропитания полтинника. И естественно всё стало очень грустно.
А можно теперь фото разъема который ответный показанному? Тот в котором провода из генератора.
Я правильно понял, тот розём куда подключается сам регулятор?
Да, вроде бы всё корректно - тип регулятора соответствует.
та и я о том же, всё подходит, и всё работает от аккумулятора, вот такой скутер 01_smile
Сомневаюсь я. Скорее всего было переделано. Свет переключили на аккумулятор.
сегодня проверю всю проводку, может найду что то с переделок. А вообще у меня странный скутер или мультиметр. На заглушенном двигатели напряжение на клеммах аккумулятора 12.5-13В.Завожу скутер, меряю сначала показывает 0 потом 97 05_shok  потом 14,7, и так постоянно , показания туда-сюда скачут. Потом беру снимаю провод который даёт зарядку на акум и отдельно меряю, и массу даже беру с двигателя та сама фигня, с показаниями.Проверял 2 мультиметрами, на всех такая фигня, даже сегодня поехал ещё один купил тоже самое 05_shok
Змінено: 03.05.2013 р., Gustav
03.05.2013 р.
Подскажите из опыта, имеется ли какой-то риск эскплуатации электронных приборов с шунтирующим регулятором по сравнению с нешунтирующим?
Смена полярности может помочь...или стрелочник.
