Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 3697413, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
28.05.2013 р. відповів для Omino
Аааа. Понятно. Просто если применять драйвер с тл431 тогда да.
Но зачем тл431 применять в таком случае?  Пусть драйвер руляет прямиком от напряжения на своём входе.
А по вопросу где купить - да запросто. Например взять харьковский космодром ком юа и вбить в поиск mic44 а потом из того что есть в наличии выбрать приемлемый. например 4423 (или24). Ну или где у тебя есть возможность покупать. Мне еще проще...
28.05.2013 р. відповів для Gustav
На драйвер надо подать сигнал, по образу - если больше 14,2в --- открыть транзисторы. Меньше --- закрыть.
TL431 самое простое и доступное решение. Можно найти источник опорного напряжения и компаратор, способный напрямую управлять полевиком. Но опять вопрос в дефиците.
Ну так и какая проблема? Стабилитрон+резистор -  и на вход драйвера... Управление TTL уровнем.
Стабилитрон должен  быть стабильным, а не плыть от температуры.
И Гистерезис должен быть соответствующий у компаратора, а не плюс минус 2 верблюда.
Хотя может кто-то попробует и это будет лучше стокового
Да и фиг с ним - пусть плывёт. далеко не уплывёт. 0,4V всего то...
Нихт компаратор. Нихт гистерезис до оборотов 20 000 обмин.
Всё равно задержку надо лепить какую то чтобы ВЧ генератор не получить...
Ага. щас же... кто то... тут у нас эпидемия лени, при чём в самом страшном своём обострении - умственном.
Кажись по току ТЛка в несколько раз слабее и придется тулить транзисторы для быстрого перевода полевика из одного состояния в другое,а там кондер(затвор).Иначе полевик будет больше греться,как то так 06_question
Нет никакой необходимости переводить из одного состояния в другое быстро.
Но в принципе, если кажется, то надо перекреститься и открыть документацию
 Транзистор и так греется при 5А.,а если он еще и будет "переползать"из одного состояния в другое медленно увеличивая и уменшая сопротивление перехода,то грош цена такому комутатору
на выходе получим синусоиду 03_biggrin и нагревательный элемент в нагрузку.Да и коммутируется полевик в РР гораздо чаще тиристора.
29.05.2013 р. відповів для makar1
Ой не надо мне сказок эпических с аллегориями страшными - ничего ему не будет от того что коммутация будет не быстрой.
Объясняя мне свою точку зрения можешь не использовать смайлики и побольше объяснений на основе физических обоснований, а не побасенок.
29.05.2013 р. відповів для Gustav
Ну если вы всерьез решили сделать подобный регулятор,то опишу вам схему словами -
на входе как у vism57 полевики и диоды шоттки.
Драйвер MCP1416 неплохо подходит, ему на питание стабилитрон для защиты 12-18В и конденсатор керамика параллельно питанию, питание через резистор 100-470 ом с конденсатора после моста. На вход драйвера делитель чтоб включался при 14,2В на конденсаторе. Переключается при 1,6-1,9В на входе.
Кто с математикой или екселем знаком, посчитает, какие резисторы из наличных у него подойдут.
У указанного драйвера на входе полевик с защитой, входной ток меньше 1 мкА, можно пренебречь
Змінено: 29.05.2013 р., Omino
29.05.2013 р. відповів для Omino
Можно попробовать. Только я трехфазник буду делать...
Какая необходимость в этом?
обойдется - это не хай фай звуковой усилитель.
нафиг конденсатор и резистор, что я там так усердно должен обеспечивать питанием в драйвере? Стабилитрон?
Я думаю отлично подойдет стабилитрон на 12 В и переменный резистор на 10кОм.
Только надо драйвер выбрать... 1416 я в продаже у себя не вижу. А вобще драйвер на управление одним полевиком задуман или можно несколько ставить?
Чтоб какой импульс не сжег драйвер, у него макс по питанию 20В.
Три в паралель потянет.
Мне доводится часто искать детали доступные из подходящих. Как-то даже в США купил компараторы, вышло в 3 раза дешевле, чем у нас заказывать...
Чтоб какой импульс не сжег драйвер, у него макс по питанию 20В..
а откуда ему красавцу взяться?
А как ты вобще оцениваешь нагрузочную способность? дело в том что драйверы всякие в продаже, по паспорту у них есть значение тока по выходу, а как мне оценить сколько мне необходимо чтобы выбрать нужный драйвер?
не555 по выходу 200мА заявлено  - так что - драйвер на 1А закрывает все вопросы?
Можно и в Китае купить запросто - будет дешёво только надо им мозги вправить, чтобы они не пытались DHL отправить. Но это если ведро деталей покупать. А за пяток корпусов мелких не вижу повода три недели парится.
А так симистры и диоды покупал...
Мало ли чего может случится, конденсатор потерял емкость или отвалился, деталь копеечная.
Драйвер должен зарядить или разрядить входную емкость полевика (в вашем случае 6 полевиков), чем больший ток допускает драйвер, тем он быстрее выведет транзисторы из промежуточного положения.
Если у вас есть желание и время, ищите здесь
http://www.digikey.com/product-search/en/integrated-circuits-ics/pmic-mosfet-bridge-drivers-external-switch/2556427
неплохой справочник и проверяйте возможность купить
ну это просто решается - нафиг конденсаторы чтобы не теряли емкость и не отваливались...
Зачем шесть? три...
поскольку скорость переключения меня не парит, то очевидно можно не сильно напрягаться...
спасибо. интересный сайт для подбора. Я думаю что попробую я TPS2812 Texas инструмента. Дам два канала в параллель и еще у него стабилизатор питания есть маленький - найду ему применении... и денег 14 гривен в магазине напротив работы...
Используйте внутренний регулятор для питания драйвера, а то у него точка переключения от напряжения питания сильно зависит.
И гистерезис большой очень, не лучший выбор...
31.05.2013 р.
Здравствуйте всем!
Такая  проблема: собрал регулятор по схеме № 4, собрал стенд из трансформатора и двух лампочек (в качестве трансформатора использовал мощный ЛАТР, лампочки 60 Вт на 220 В (а на сколько вольт надо?, нигде не написано)).
Регулятор подсоединил к лампочкам и к аккумулятору. Изначальные показания напряжения: на АКБ 12,5 Вольт, на выходе ЛАТРа - примерно 0 Вольт. При повышении напряжения на выходе тр-ра, напряжение на АКБ не меняется. Лампы начинают тлеть при 75 Вольтах на выходе ЛАТРа. При этом переменное напряжение в точках присоединения реле к лампам примерно 10 Вольт, и оно сначала растёт (при повышении напряжения тр-ра), а потом остаётся неизменным. Все детали реле холодные. На АКБ напряжение не меняется. Рискну предположить - реле шунтируе при напряжении ниже напряжения АКБ. Может что другое. Монтаж проверял.
Кто разбирается - подскажите возможную причину.
31.05.2013 р. відповів для KHM
Исправный АКБ не позволит быстро подняться напряжению. Для того чтобы напряжение выросло нужно какое то время, которое зависит от емкости АКБ и его состояния. Судя из того что по переменке 10в то РР работает нормально.
31.05.2013 р. відповів для Summon
Уже хорошо, спасибо! Но тогда всё таки как определить, на какое напряжение настроен РР, и нужно ли подбирать резисторы? Разрядить АКБ?
01.06.2013 р. відповів для KHM
Разряжать АКБ не нужно.
Отключите АКБ, подключите вместо него электролитический конденсатор какой у вас есть в наличии и меряйте. При необходимости подберите резисторы что бы на выходе РР было 14,2в.
01.06.2013 р. відповів для Summon
Спасибо, понял.
РР подключай через мощную 60-100вт. но 12В. лампочку(лучше 24В.)можно больше вольтаж будет подать на РР что б не перегорела лапа до 38-40в.переменки,чего вполне достаточно для теста РР,тем более шунтирующего.При включении РР без нагрузки начало свечения лампы будет свидетельствовать о начале шунтирования (начинают открываться тиристоры.).Измеряй выходное напряжение и дело в шляпе.С лампами на 220в.не серьезно,большое сопротивление нити накала вызывает падение напряжения еще до шунтирования,если подключена хоть какая нагрузка. 03_biggrin
