+22 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 3702461, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
08.06.2013 р. відповів для Rash
Мне мопед достался уже таким. Причём предохранителя не было вообще, масса в задний фонарь не проведена, как и к лампе головного света - в фаре болтался обрезанный кусок зелёного провода, и поключать его некуда. Свет только на ближнем и вполнакала. Ну и других причуд по электрике было достаточно. Причём похоже, что так собрали в магазине. Реле, если приспичит, восстановлю. Но мы, наверное,  не по теме ...
15.06.2013 р.
47_mail При повороте ключа в замке зажигания перегорает предохранитель.Что делать? Кроме внешнего осмотра,прибором как-то можно проверить?39_heat
ЗИМОЙ ТОЖЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ! https://vk.com/videos216364551?z=video216364551_168181473%2Fpl_216364551_-2
Змінено: 15.06.2013 р., OLEG
15.06.2013 р. відповів для OLEG
Выйти из темы про регуляторы напряжения и поискать тему касающуюся вашего случая хотя бы каким то боком...
Elektro забанений
16.06.2013 р. відповів для olegators68
У меня немного другая реле поворотов от ВАЗа ,нет электролита ,  исхема на печатке не та,так что не получилось у меня с регулировкой частоты.Надо приобрести именно такую.
16.06.2013 р. відповів для Elektro
Ребята помогите я танкист в этом, хочу взять постоянку с лодочного моторчика, ген. катушки есть, для питания эхолота и навигатора, прикупил регулятор какой был магазине маркировка  XDZ XMT125 (AC)-8A  120306 , 4 контакта, а куда переменку и откуда брать+ и - незнаю, то есть цоколевку надо??? Фото прилагаеться.
Так все трудно!)))
16.06.2013 р. відповів для oldDruz
По логике масса и есть -,будет с корпусом один контакт,дальше представь выпрямительный мостик и тестером найдешь все остальное между 4 контактами включены 4 диода 02_sad
  Проще и надежней не придумать 18_good
16.06.2013 р. відповів для makar1
Ни один контакт на корпус не звониться, пытался между собой прозванивать, ни чего не понял!, вот надыбал фотку может аналог?, весь форум прочел! 04_blush
Так все трудно!)))
Ну два вывода обязательно должны звониться если РР даже без выпрямителя,тоесть как в мопедах,там есть один диод который выходит как + вывовод на зарядку АКБ,правда такой РР не нужен и даром 15_badgrin Прозвонить РР можно только высокоуровневым тестером,мультиметр тоже имеет такой предел измерения.Проверьте заранее как работает прибор на каком либо полупроводнике(диод,транзистор и т д )затем звоните выводы на РР.
  05_shok А вот когда и "масса" не звонится это интересно,крепится же винтом надежнее массы не придумать 06_question Может что то новое 62_sarcastic
Elektro забанений
17.06.2013 р. відповів для oldDruz
    Проверять надо на мигомах или прибором где есть проверка полупроводников ,на фото есть аналог твоего .А еще загляни сюда scuter -remont.com ,или набери в ГУГЛЕ --"как проверить реле регулятор ?" 20_drinks
Змінено: 17.06.2013 р., Elektro
17.06.2013 р. відповів для Elektro
Вроде нашел будем испытывать!
Так все трудно!)))
А ещё заметил, что с моим шунтирующим РР некорректно работает тахометр. При включенной фаре - нормально. При выключенной фаре и габаритах  при повышении оборотов стрелка дёргается, показания тахометра сильно занижены. Подключен он в соответствии с рекомендациями: к штатному жёлтому проводу и к новому выведенному из генератора проводу.
Rash
17.06.2013 р. відповів для KHM
Посмотрите стр.21, #392 от Sensey - мобыть поможет  01_smile
18.06.2013 р. відповів для Rash
Спасибо, посмотрел. Именно так у меня и подключено. Мне даже кажется, что так и должно быть: тахометр снимает показания переменного напряжения, а когда генератор шунтируется (закорачивается), то  напряжение на нём непонятное, соответственно и показания тахометра тоже непонятные. Буду ездить со светом (для дня поставлю маленькую фару).
21.06.2013 р. відповів для oldDruz
Ниче не понял 06_question это такойже РР как и стоковый,только корпус другой,и что даст вывод масы с генератора"другой провод"нужно только другой разем на такой РР ини каких изменений в работе не будет.Тупик для меня 27_dash
30.06.2013 р.
И вновь вернёмся к теме РР.Борт сеть переведена под постоянку.Потребители все на светодиодах,кроме фары.Фара родная,в ней щас стоит галогенка стандартного размера только жрёт она 4,5А что ровняется примерно в 50вт.Провёл испытания не шунтирующего РР на оптроне РС123,зарекомендовал он себя хорошо,до этого пользовался обычным активовским который в итоге загнулся и начал выдавать до 15в что для гелевого акб не есть гуд.Катушки щас две:одна родная вторая усиленная набором железа до 28мм и намотана проводом в 1мм которую поставил вместо маленькой CDI,так как в ней надобность пропала когда поставил коммутатор который питается от постоянки.Акб заряжен,результаты такие:
свет выключен 2тыс - 14,2в
габариты (0,45А) 2тыс-14,2в
свет ближн/дальн (4,6А) 4тыс - 14,2
Есть интересная особенность,если мерять прямо на выходе РР со светом то 14,2 а если уже непосредственно в контактах фары то при тех же оборотах 13,6 тоесть потеря в проводе даже продублированном ещё одним составляет 0,6в но это не так уж и критично так как 13,6 тож не плохой показатель и идёт заряд.Фото отчёт прилагается
01.07.2013 р.
Ребята!
   Подскажите сколько витков содержит катушка освещения от Альфы  до отвода.
Интересует - меньшая секция?
Буду премного благодарен.
01.07.2013 р. відповів для Deltadriver
А ты и плюс и минус продублировал?
01.07.2013 р. відповів для Gustav
Нет,только плюс
avast
Интересная схемка. Это же можно и на трехфазник  применить, если катушки сделать раздельно
Змінено: 01.07.2013 р., avast
Нет,только плюс
Ну тогда попробуй и минус, потому что ухудшение проводимости по минусу даже чаще случается, чем по плюсу. Где то ослабла гайка что притягивает клемму на минус и извольте пожалста...
