+16 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 3697836, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••28293031323334••438
21.02.2010 р. відповів для Sensey
Я, честно говоря не знаю что стоит в упсах - кислотники?
Если чесно, то я даже не в курсе какой ток нужен дельтовскому стартеру.....
А ты марку аккумулятора в поиск забей и где нибудь в гугле обязательно проскочит описание этого типа аккумулятора с параметрами.
Или скажем на 12v киев юа
21.02.2010 р. відповів для Gustav
Забил, нашел. Говорят мол 20А разрядный ток на мой 4Ач  АКБ. Тоесть всего лиш 5С..... блин, у меня полимерка 12 вольтовая дает 44А разрядного тока в течении нескольких мин и 50А в течении 60 сек, и это при ескости в 2,2Ач.... так она 160 грамм весит  и в 6 раз меньше АКБ.....
Теперь смотрим упсовский SVEN SV 1270 12 вольт 7Ач (по размерам в дельту стает)
Максимальный разрядный ток 105 А  (5 сек.)
Думаю 20А с него и  5 минут можно брать смело.... Странно, а ведь он не стартерный, а ток разряда у него  15С  против 5С у стартерного.....  мистика блин....
Змінено: 21.02.2010 р., Sensey
22.02.2010 р. відповів для Sensey
Катался с таким аккумом и еще буду кататься. Проблем не заметил  01_smile
25.02.2010 р.
Возвращаюсь к вопросу о стабильности шунтируюшего регулятора.
Провёл в симуляторе такой экспиримент: Ограничил управляющий сигнал усреднённым.
На первых двух картинках выходной сигнал и усреднённый. Напряжениё 20В. Нагрузка 10 Ом.
На первой  - без ограничения (диод отключен). Усреднённый сигнал явно ниже 12В.
На второй - с ограничением. Усреднённый сигнал колеблется около 12В.  Видно, так же, что шунт срабатывает через раз. Я специально выбрал граничное напряжение (20В). Кроме того, повысился порог срабатывания.
Ток аккумулятора будет близок к нулю.
25.02.2010 р.
Сегодня намотал генератор от Dio проводом 1.7мм 8катушек по 40витков.установил на вал эл.двигателя с частотным преобразователем.выставил 1800об/мин (холостые скутера по книжке).без нагрузки 15.35в. с лампой 90Вт 11.35в,при 2300 об/мин ХХ 19.6в, с лампой 14в.
Подключил диодный мост(4х 16CTQ100) при 1800 об/мин на лампе 9.5в,подцепил на выход моста 47000мкф напряжение упало до 9в (не догоняю зачем рисуют такие слоновьи емкости в схемах реле-регуляторов).у меня наибольшее напряжение 10.3в получилось при 1000мкф. при 2600 об/мин 14в на лампе.
Тут мне под руку попался неполярная емкость 50мкф х 200в. я ее ткнул паралельно генератору,напряжение на лампе выросло на полвольта.начал тыкать разные емкости,больших неполярных нет,подключал встречно-последовательно электролиты.с 500мкф (2х 1000мкф) на 1800 об/мин поднялось до 12.5в, а на 2000 об/мин до 14в х 6.55а =92Вт.с меньшей емкостью напряжение меньше,с большей не увеличивается.только электролиты греются.
Вопрос: какова природа этого явления? резонанс или чето другое?
25.02.2010 р. відповів для qwe
Мне кажется что в этой схеме очень было бы не плохо ограничить ток базы транзистора, а то как то с плюса в минус через TL431 без ограничений ни транзистор, ни TL431 не порадуются.
25.02.2010 р. відповів для MRB
Природа такова: ты полностью компенсировал (подбором последовательной емкости) индуктивную составляющую Zвых генератора. Осталась только активная, от которой никуда не денешься. Да, это резонанс.
Я тоже симулировал этот способ повышения отдачи генератора.
Вывод: не годится.
Дает эффект только на вполне определенной частоте.
А при ее снижении от оптимальной (резонансной) резко падает отдача генератора, сильнее, чем без кондеров. 19_negative
26.02.2010 р. відповів для Gustav
Совершенно верно. Это я упустил.
Приведённая схема лишь иллюстрирует принцип.
Змінено: 26.02.2010 р., qwe
26.02.2010 р. відповів для An-162
TDA2030 - 36V.
05_shok
Не понял! При чем здесь УЗЧ, и кто тебе сказал, что он будет работать при потенциале входов, равном одному из питающих напряжений? 06_question
Если Вы помните, именно это вызвало у меня сомнения.
26.02.2010 р. відповів для qwe
А чим   К554СА3 непідходить ???
цей компаратор допускає роботу при потенціалі входу = V пит., а саме V пит в діапазоні від 5 до 15 вольт, вихід в залежності від потреби  -  відкритий колектор або відкритий емітер, ток вихідного ключа до 100 міліампер. Для подібних конструкцій - саме те.
26.02.2010 р. відповів для anatolij
Может и подходит. Не знаю, я не специалист.
27.02.2010 р. відповів для makar1
и получилась далеко не простая
Другого и не должно было быть.
Главное, что овчинка не стоит выделки.
У меня нет данных, что она такое может.
Вполне возможно.
Практически проверено?
Конденсаторы оказались не такими уж и большими. 01_smile
Некоторые готовы баки на несколько литров расширять, чтоб постоянно тягать лишних 3-4 кг, вместо того чтоб канитрочку на багажник положить, и ниче.
А тут 150 грамм и 100 сс пространства каких-то... 17_wink
Змінено: 27.02.2010 р., An-162
27.02.2010 р.
Здравствуйте. Сегодня собрал на макетке вот такой индикатор заряда АКБ. Удвоитель  на 555 создает + относительно плюса АКБ. В качестве измерительного резистора предполагаю использовать штатный предохранитель. Нелинейная обратная связь обеспечивает более резкий переход транзисторов в открытое состояние. В качестве индикатора думаю применить встречно- параллельный двухцветный светодиод L937, но есть сомнения по яркости. В крайнем случае можно поставить и отдельные суперяркие LEDы.
Все работает пока в макете. На мопеде  не испытывал. После испытаний отпишусь.
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
27.02.2010 р. відповів для vism57
Нормалек.
Двухцветника по яркости должно хватить вполне.
А предохранитель вполне можно, только пару диодов на входы встречно-параллельно надо добавить, от большого дифференциального по входам (иногда даже допустимое по паспорту дифф. напряжение выводит ОУ из строя - уж с десяток таких поменял, в реле времени).
Иначе, что будет при перегорании предохранителя?
27.02.2010 р. відповів для An-162
Принимается. Как раз паралельно  конденсатору С6 и станут.
Перегорит и эта
02.03.2010 р. відповів для An-162
від роботи входів компаратора чи ОУ під напругою живлення довелось відмовитись - при різниці Vпит-Vвх < 0.3-0.4 в  коєфіцієнт підсилення різко падає. Це - аксіома схемотехніки.
Але подібні конструкції з використанням вимірювального мосту прекрасно працюють. Вчора зробив на макеті і випробував.
Кому інтересно -
в прикріпленому файлі - схема з коротким описанням. Випробовував на стенді, АКБ використав стареньку, зняту з скута, причепив її до регульованого зарядного (для зручності випробовування), провідник між АКБ і массою з'імітував куском провода діаметром 2.5-3 мм і довжиною 12-15 см.
При випробовуванні напругу піднімав до 21 вольта , розривав шунт , відривав массу - схемка жива.
Змінено: 02.03.2010 р., anatolij
6.31 кБ.
02.03.2010 р.
Что будет если при стандартном РР от обмоток генератора отключить массу???
http
02.03.2010 р. відповів для RomaTj
Генератор будет работать в холостую затем разрядится аккумулятор затем перестанет работать все электрооборудование.
02.03.2010 р.
Можно в стенд для теста РР  применить ЛАТР на 250 Вт?
02.03.2010 р. відповів для GewaK
Не можно, а нужно.  Только лампочки последовательно включать не забывай, потому как РР шунтирует обмотки, у тя КЗ получится...
