Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 3722941, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
13.04.2014 р. відповів для Alphadriver
Приветствую!! Я бы на SMD сделал..ИМХО 18_good  20_drinks
Специально для Вас эта схема не шунтирующего РР, на  SMD1206 элементах.
Печатная плата нарисована в шестом лой-ауте (рус).
7.75 кБ.
13.04.2014 р. відповів для Gustav
На фото выделен красным именно он НАГРЕВАТЬСЯ до красна. Отметил где минус. Генератор отсоеденен от массы но проверял релюшку подачей переменки с трансформатора 28 вольт.
13.04.2014 р. відповів для Akademik
Еше раз здраствуйте сегодня собрал с совсеми вашыми замечаниями Подключил и взорвалась BT151 одна штука резистор так и грееться. Вопрос проверял все релюшки не от генератора а от трансформатора переменка 28 вольт может ли иза этого не работать. Немогу открыть вашу сохраненую схему. выдает что на картинке
13.04.2014 р. відповів для Shystrik
Тогда срочно проверьте его номинал.
Отметил где минус.
Вы отметили где минус припаян от моста, а где минус уходит в сеть мопедки?
Ну вот собственно и ответ - это регулятор для мопеда, а не для трансформатора.
И еще - проверьте тестреом нет ли проводимости от корпуса тиристра на корпус радиатора .
Змінено: 13.04.2014 р., Gustav
А Вы свой регулятор напрямую к трансформатору подключали, или через лампочку ? Например , надо так, как показано ниже. Лампочки достаточно и одной. Если в цепи вторичной обмотки не было ни какого ограничителя по току, а РР шунтирующий , то мощный трансформатор выжжет и тиристоры и мост. Трансформатор также при длительном воздействии регулятора, может выйти из строя.
Я проверил архив , все открывается , по крайней мере у меня. Возможно проблема в том что я рисую в шестом русифицированном . Вот Вам этот вариант лай-аута в архиве. Попробуйте с ним открыть рисунок платы.
21.77 мБ.
В сеть мопеда оттуда же буду пробовать с генератора подключать  спасибо.
С вашей прогой все открылась спасибо буду пробовать подключать по вашей схеме для повекри или сразу на генератор
14.04.2014 р. відповів для Akademik
Благодарствую!!1 20_drinks .. Кстати, на счёт layout6? для тех кто возможно не знает и пользует 5-ю версию, проекты выполненные в 6-ом не открываются в 5-ом. Сам рисую в 6-ом... 04_blush
Спасибо за помощь все заработало плату перерисовал потому что размеры корпуса больше нельзя схема рабочия все стабильно поставил подстроечник многооборотный. Кому тоже работает заменил аналогом спасибо.
14.04.2014 р. відповів для Shystrik
на последнем фото на заднем фоне горит лампа 100w линза напряжение упало до 10вольт без акума  немного газуеш сразу 14,2 подстроечником настроил без акума еще раз спасибо. (генератор перематывался)
20.04.2014 р. відповів для Forth
Кто мне объяснит почему в
нашем РР один диод?
Переменка приходит белым
проводом уходит через
диод красным.Получается
одна полуволна работает?Почему мост не поставили?
Ak63
20.04.2014 р. відповів для Ak6363
Дешёвка китайская!  01_smile .. Можно доработать имеющуюся или лучше выбросить. В этой ветке Вы найдёте более интересные решения электропитания оборудования Вашего мопеда.
21.04.2014 р.
У меня есть готовый РР,хочу поставить. Схема вот пост  (#6991) стр.339
Ak63
21.04.2014 р. відповів для Ak6363
нашем РР один диод?
Одна полуволна работает на заряд аккумулятора. Но ведь есть еще нагрузка подключенная просто на генератор, то есть потребители переменки. На эти потребители работает обе полуволны.
Если поставить мосттолку не будет - один вывод обмотки сидит на корпусе, нарисуй на бумажке обмотку, мост и соедини один вывод обмотки с корпусом. Затем проанализируй как будут включены диоды для одной полуволны и потом для другой.
Получишь короткое замыкание на одной из полуволн.
21.04.2014 р. відповів для Gustav
Я это все понимаю.Просто не пойму почему сразу на заводе не сделать все по уму
Ak63
22.04.2014 р. відповів для Ak6363
На заводе сделано по достаточному принципу. если вам надо чего то большего, то завод в этом не виноват.
Для аккумулятора, который выполняет функцию старта и питания для поворотников, заряда от одной полуволны достаточно выше крыши. Какой смысл в стоке делать из скутера лихтваген?
22.04.2014 р.
Установил мощный диод как временное средство защиты от перезаряда батареи.Замеры показали что вне зависимости от силы протекающего через него тока падение напряжения на диоде составляет 0.7 вольт.Соответственно если ранее на заряженной батарее было генераторное напряжение(на полных оборотах)14.8 в,то теперь оно снизилось до комфортных 14.1 при токе заряда 0.3А.
При "голодной" вполовину разряженной батарее напряжения составляют 13.5 без включенных потребителей и 12.7 при дальнем-
ближнем свете что соответствует 3 и 1.5 амперам тока заряда батареи соответственно.Надеюсь что теперь новая батарея выкипать не будет.
22.04.2014 р. відповів для vitalich
Чтобы аккумулятор выкипал ему нужно  больше чем 14.8.
Обычно выкипание идет уже за 15-16 Вольт.
Это не так. На самом деле эта величина всё таки зависит от тока.
22.04.2014 р. відповів для Gustav
Да,Вы правы.Поэтому поправлюсь.В пределах моих измерений от 0.5 до 2 ампер падение составляло около 0.7 вольта.Был эксперимент с последовательным включением в схему обоих диодов сборки-так падение почти удвоилось до ~1.5 в., что было уже многовато.
Змінено: 22.04.2014 р., vitalich
