Переглядів: 3722908, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
22.04.2014 р. відповів для vitalich
Можно было не устанавливать такую мощную диодную сборку на 80А, вполне достаточно диода КД213А, для меньшего падения напряжения чем на переходе кремниевого диода, можно установить диод Шоттки или германиевый Д305.
Установил мощный диод как временное средство защиты от перезаряда батареи.Замеры показали что вне зависимости от силы протекающего через него тока падение напряжения на диоде составляет 0.7 вольт.Соответственно если ранее на заряженной батарее было генераторное напряжение(на полных оборотах)14.8 в,то теперь оно снизилось до комфортных 14.1 при токе заряда 0.3А.
При "голодной" вполовину разряженной батарее напряжения составляют 13.5 без включенных потребителей и 12.7 при дальнем-
ближнем свете что соответствует 3 и 1.5 амперам тока заряда батареи соответственно.Надеюсь что теперь новая батарея выкипать не будет.
  А я два стабилитрона после замка зажигания паралельно поставил тоже временно.
Ak63
22.04.2014 р.
Есть у меня готовое РР.Хочу поставить.Хочется узнать мнение спецов.
Ak63
22.04.2014 р. відповів для Ak6363
Ничего не понятно, вроде и значки все знакомые, а буквы все какие то неизвестные и больше половины цифр.
Что то не так в твоей схеме...
22.04.2014 р.
РР рабочее держит U ±0,1В можно еще точнее настроить,я через него заряжал через зарядное устройство АКБ.Элементы еще СССР.Микросхемы операционный усилитель работает как компаратор два входа инвертирующий и неинвертирующий и выход,где U меняется в зависимости от соотношениния на входе.Вторая логический элемент 0-1
Ak63
Змінено: 22.04.2014 р., Ak6363
Существует какое либо обоснование схемы? В смысле почему эта схема интереснее, чем схема например там на двух транзисторах?
23.04.2014 р.
Подскажите пожалуйста что может быть- когда даю
нагрузку на аккумулятор при средних и выше оборотах, то-ли повороты то-ли габариты
то-ли свет начинает тупить. например еду, включаю
поворот и в этом же ритме едит- не едет как реле, также
при свете, сигнале и т.д. аккумулятор слабоват, держит 11.6,зарядку
при холостых на акуме показывает 13.6. Грешу на реле
23.04.2014 р. відповів для Gustav
 Какое обоснование?Я же писал ,есть готовая.Хочется услышать мнение спецов.
Ak63
23.04.2014 р. відповів для zhenek1104
Ребята хоть намекните с чего начать, как проверить рр?
23.04.2014 р. відповів для Ak6363
сложная. Не защищена от самоиндукции.
Да вроде должна работать... только оно однополупериодное... если фара от постоянки - на неё по всякому тока не хватит.. я бы выкинул (заменил пермычками) диоды возле выходного ключа, поставил бы вместо них полноценный диодный мост, и на вход моста бумажный конденсатор 0,5-1 мкф х 250-400В для уменьшения выбросов самоиндукции при размыкании ключа.
23.04.2014 р.
И чем она сложная?У меня есть тоже готовая термокомпенсационная Uзаряда зависит от температуры АКБ вот та сложная,но АКБ ходит очень долго.Преимущества моего РР:быстродействующая точность до 0,01В можно настроить, правда оццилографом.Мост ставить нельзя коротнет,обмотка генератора один конец на массу, вот схема мопеда.А если самоиндукцию убрать на моей схеме РР так , поставить диод параллельно между эметером и массой.
Ak63
Змінено: 23.04.2014 р., Ak6363
24.04.2014 р. відповів для Ak6363
С мостом обмотку от массы само собой надо отключать. Диод не уберёт выброс.
24.04.2014 р. відповів для denis_1992
Ну емкость /кондер/ еще поставить
Ak63
ilbas
В принципе если хочется то сделай, испытывай.
У меня только одно замечание по 176 мс. Она очень ненадёжная, лучшая замена на 561 серию.
tymen
24.04.2014 р.
Всем хорошего настроения и дорог без машин) У меня шести катушечный генератор, выходные обмотки( два жёлтых провода к земле катушки гены не подсоединён), зелёный провод катушки зажигания идёт на реле-стабилизатор(?) . Собираю стабилизатор на полевиках и двух таймерах, его поставлю мопед не заведётся). Реле стабилизатора на пять контактов, нет инфы, всё прошарил. подскажите что и как делать. Есть ещё схема для питания светодиодных лент, чтоб не перегорали(тему пока немогу создать, правила сайта) печатка есть и опробовоно усстройство временем
25.04.2014 р. відповів для Ak6363
И чем она сложная?
тем что деталей много.
Всё тоже самое можно сделать парой полупроводников. Именно это я подразумевал под тем что она сложная.
Сколько?
Каким образом вы считаете это преимуществом?
Ну так ведь это должно было быть сделано, правда?
25.04.2014 р. відповів для tymen
Спасиба.
Зеленый это минус. масса. Кто куда хочет - там и контачит на массу.
В чем вопрос?
tymen
26.04.2014 р. відповів для Gustav
спасибо за ответ. зелёный минус? интересно! попробую от этого оттолкнутся, просто я за минус принял чёрный провод и от этого отталкивался, в голову даже не приходило такое, так как в электронике это недопустимо. буду изучать дальше. большое спасибо за подсказку
tymen
26.04.2014 р.
перемотал свой генератор, было 75 витков добавил ещё 25 витков на катушку(провод был примерно 0.8мм намотал 0.8мм просто был у меня в наличии) до перемотки на холостых оборотах генератор выдовал переменку 11В после перемотки 15В сейчас пошла зарядка акумулятора на холостых без нагрузки конечно, а если поставить нормальный регулятор напряжения я думаю что акумулятор намного живей будет
