29
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 3697449, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
07.11.2014 р. відповів для makar1
Ну колесо недавно запатентовали новое,коротко,там спицы амортизаторы,причем регулируются.Схема не помешает,хотя и отличаются они только управлением,интересно серано.
ссылка. схемы в конце
и не дает покоя почему 14,8в.у всех стоковый РР выдает,причем идеально держит,хоть и нагрузки не шутейные
Не понял. Объясните.
У меня штатный регулятор выдает 14.4, но с оборотами напряжение снижается. до 13.5 примерно.
Ближний всегда включен.
07.11.2014 р. відповів для Gustav
Предпоследняя шунтирующая.
Вот поясните мне зачем такое схемное решение?
Вы делаете детектор напряжения на резистивном делителе и ТЛ431, а затем ставите !таймер! для того чтобы инвертировать  напряжение??? В чем смысл? Почему для этого используется таймер?
Есть ведь драйвера полевиков - может стоит поставить специализированный драйвер или просто попытаться биполярным транзистором перевернуть импульс управления? Зачем 555ый, который не для этого придуман и жрет в состоянии покоя что дурной...
Почему делитель резистивный? Стабилитрон дорого? Но ведь вы хотите стабильности...
Анатолий, можете попробовать собрать нешунтирующий РР с тиристорами, из-за особенности работы тиристора, ЭДС генератора  проявляться не будет.
Классический релейный принцип? По моему мнению от него отказались ввиду того что до момента отпускания тиристров в бортовую сеть проходит полная мощность генератора , что может быть опасно...
Здравствуйте.
В шунтирующей схеме РР на полевиках, я пытался вместо таймера применить драйвер управления МС33151Р, но ничего не получилось . Остаточное напряжении 2 вольта на катоде ТЛ431 при его  открытии , входом драйвера воспринимался как высокий уровень. Аналогичный результат был и с другим драйвером, вот не помню его маркировку.  Да и цена не радовала по отношению к NE555 в 6-10 раз выше.
Касаемо не шунтирующих схем РР, так  там напрямую выход драйвера к затвору  полевика подключать нельзя. Должна присутствовать так сказать  развязка , которая выполнена на MPSA92  в одних схемах, и на оптопаре в других схемных решениях не шунтирующих РР.
Таймер в этих не шунтирующих РР выполняет роль инвертора , и как бы еще убирает дребезг ТЛ431 (может я не правильно выразился, но c  NE555 реально улучшается управление полевым транзистором .
Есть у меня схемы в которых я использовал еще один биполярный ( как Вы выше подметили)  транзистор в качестве инвертора вместо таймера . Ранее я публиковал их на ветке http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1433158/#1433158. Также такая схема РР работает нормально.
Обычный стабилитрон в качестве отслеживания напряжения, можно попробовать применить в схеме РР с тиристорами.  Может позже поэкспериментирую в этом направлении.
Да Вы правы, что из-за особенности работы тиристоров возможен пропуск некоторого неконтролируемого потенциала напряжения в бортовую сеть, но большая емкость электролитического конденсатора и установленный супрессор , поглотит этот выброс.
07.11.2014 р. відповів для Akademik
а просто биполярным транзистором не получится управлять затворами полевиков?
Если Вы имеете ввиду шунтирующую схему , то одним транзистором не обойтись. Скорее минимум двумя ,  один для заряда ,а второй для разряда емкости затворов. Хотя смерившись с некоторым ухудшением корректности управления полевых транзисторов , в качестве разрядников емкости затворов можно применить обыкновенный резистор на пол-килоОма ,подкинутый на массу, ну а заряжать будет все тот же MPSA92. В принципе такой вариант возможен.
И вот примерно так эта схема может выглядеть .
Змінено: 08.11.2014 р., Akademik
08.11.2014 р. відповів для Akademik
Хорошая простая схемка. Но лучше в неё ввести небольшой гистерезис как вы раньше делали, на входе TL431 ставили небольшой конденсатор, иначе схема может  выйти на большую частоту переключения.
08.11.2014 р. відповів для Yura24ru
Да-да , я думал об этом конденсаторе. Схема эта, просто пока набросок , чуть позже посвободке спаяю для разнообразия , вот тогда и точно определюсь какой кондер нужен, ну и что-то еще подкорректировать . А пока это теория.
Но все же кондер подрисовал.
На самом деле вопрос был не касательно какой то конкретной схемы, а в общем. Это вопрос замены 555ого таймера, который, как по мне, решение не удачное, на что то более простое и разумное.
08.11.2014 р. відповів для Gustav
Спасибо!
  В схемах где есть ТЛка лучше от стабилитронов отказаться,резестивный делитель лучше и надежнее.Я сталкивался не раз с "плавающими"стабилитронами,да и температура не для них.
 На ветку "Гарпии"сделал запрос (таких мацыклетов в БССР пока 2)а оттуда туча людей ответили,что РР держат идеально 14,8в.как и у меня.Но почему не левый РР дает завышенное напряжение,АКБ стандартный 05_shok .Я на зарядку понизил до 14,2в.через прибамбас и откатал сезон 18_good и на батарее даже винтики не поржавели и заводится даже в мороз 06_question Если дам обратно 14,8в.будет кипеть АКБ и как в мопедах поржавеет все вокруг(почему вокруг)и в батарее тоже сгниет все.В самом мотоцикле все качественно,ни каких нареканий даже на резинки всякие(резиновые 05_shok даже)все сделано прочно,а тут такая непонятная штука с вольтами,да еще и стоковый прибор на руле сразу показывает 15в.конец шкалы 27_dash Что это значит?
Змінено: 08.11.2014 р., makar1
08.11.2014 р.
Если не по теме прошу Админа извинить и перенести в соответствующую.
Начал с РР дошел до перемотки.
На просторах инета нашел расчет генератора-допустимая плотность тока 10 А/мм2 при плотности упаковки 0,6(круглый провод дает примерно такую плотность,прямоугольная шина-до 0,9)
Два донора-8 полюсов и 3х фазный (10+1 высоковольтный полюс получается как-бы между,но я все равно его использовал)
8 полюсный замотал проводом 1,25 (сечение=1,22 нормальный ток для него-12,27А при плотности 10/мм2)около 300 витков.
3хфазный замотал проводом 0,8 вдвое(сечение 1,12 двух) обмотки получились не равные:46+46+47 38+39+39+40(ВВ) 39+38+39+40 (итого 139+156+156 собраны звездой)
"Лабороторная" работа:-снял вариатор(чтобы не мешал)выкрутил свечу,открыл газ на всю,перфоратор 1 квт в режиме дрели(написано 900 обмин.)торцевой ключ в патрон,-крутим ,меряем.
Когда покупал 3хфазник с ним пришел магнит(8 полюсов)-этот магнит заметно легче при тех-же габаритах(назавем его второй). 3Хфазник:
магнит 1       2       разброс напряжений по фазам скорее всего
ток  8,4       8,2       вызван тем что керн ВВ который в средней обмо-
      10,2       9,7       тке смещен и в обмотке возникают противотоки
      11,2       10,1
напр. 4,2       3,9
      4,7       не измерял
      5,2       не измерял
8полюсный после первого замера было домотано 60 витков 2х0,8(1,25 кончился)до полного заполнения
      магнит  2       1      _______ 60вит    вся после домотки
      ток      9,7       11      10,8       13,8      10
      напр.  8,5       9,1      8,9       1,6       11,1
Ток измерялся клещами в режиме короткого замыкания напряжение переменка без нагрузки.
Видно что при добавлении витков напряжение растет а ток падает
8 полюсный можно эксплуатировать-перемотка мощности не добавила но этот ген не сгорит и даже сильно не нагреется(плотность тока в норме)
3хфазник нужно перематывать-на малых оборотах будет недозаряд.
Придется ловить какую-то середину между плотностью тока и кол-вом витков.
Скорее всего мотать почти китайским сечением(чтобы поместились витки)и делать НЕШУНТ чтобы не-было постояннго перегруза -перегрева.
Змінено: 09.11.2014 р., Reba
08.11.2014 р. відповів для Reba
Ни что не берется ни откуда 03_biggrin Даже если не везет в смерти - повезет в любви.
 Мощность дело понятное - увеличишь ток потеряешь напряжение.
08.11.2014 р.
А на счет мощности не знаю 10А на коротком это давал и в принципе продолжает-мой ген, он стоит и работает.Сколько выдавал этот 8полюсник до того как сгорел не известно.Но намотан он был таким-же плохим проводом как и 3хфазник.Провод из непонятного сплава меди-вроде и лудится но пластичности нет вообще -ломается по 20-60см.
А 3хфазник с тем магнитом который шел в комплекте(легкий и слабый)возможно мог прожить значительно дольше.
Хотя я не думаю что это тонкий расчет китайских инженеров.
Змінено: 08.11.2014 р., Reba
09.11.2014 р. відповів для Reba
Да не парся ты с этим.
10.11.2014 р.
В регулятор просто нужно поставить правельный транзистор и все будет работать,типо такого IRFPS43N50K 18_good
14.11.2014 р. відповів для Akademik
В схему РР поставил,три кондера по 0,47мкф.250в.переменки.По 1мкф. ставить не стал,прикинул что ток через кондеры будет слишком велик более 1А. 05_shok что выведет их из строя.Пока поставлю IRFP32N50K,460вт,500В.32А.на 48А.не прислали сказали пока нету 06_question вот с ценой у нас порядок 15_badgrin 10$обходится.Последний эксперимент 24_bomb комут уже сделал через кренку 12в.ну и супрессор,остальное ерунда пусть горит 03_biggrin Интересно какая мщность у гена на 250сс. 02_sad
14.11.2014 р. відповів для makar1
В схему РР поставил,три кондера по 0,47мкф.250в.переменки.По 1мкф. ставить не стал,прикинул что ток через кондеры будет слишком велик более 1А. 05_shok что выведет их из строя.Пока поставлю IRFP32N50K,460вт,500В.32А.на 48А.:
Здравствуйте Анатолий.
Так эти кондеры должны были стоять раньше на том РР в котором полевик пошабашил, и электролит не менее       22 000мкф.  А для вашего случая и поболее.  Поэкспериментировать с регулятором на тиристорах не пытались? На другом форуме их пробовали, пишут что все в норме . Вот скриншот лички в низу.
Я тут сейчас как раз мозгую над парочкой  схем таких вот РР на тиристорах для трех-фазника, без таймера , и даже без ТЛ-ки. Есть стендовые  наработки, но вот реально проверить на 3ф. генераторе нет возможности.
Схема на ТЛ и схема на двухстороннем стабилитроне  идентичны с силовых цепях , но отличаются только в отслеживании уровня напряжения.
Диоды КД2999А держут в импульсе 250 вольт, должно хватить для трех-фазника.
Схемы РР подключаются к генератору  по принципу пяти-проводного китайского РР, в котором 3-желтых пров. к генератору, красный на плюсовую клемму АКБ. ну и черный на +12 вольт после замка зажигания. Таким образом схема регулятора не потребляет ток от аккумулятора при выключенном зажигании.  Цепочка диод 1N4007  и резистор 47К обеспечивают запуск схемы при снятой АКБ с транспортного средства. Если такого не предвидится , то эти элементы можно исключить из схемы регулятора.
Эти схемы только работали на стенде от сетевого трансформатора с подачей напряжения частотой 50 Гц. Это примерно частота выдаваемая  четырех полюсным генератором при вращении в 1500об/мин. А как известно, что работа  тиристора напрямую зависит от частоты этого же напряжения, то я не смог кардинально пока отследить работу этих схем на более высоких частотах подаваемого на вход РР тока.
Если Вас заинтересовало как экспериментатора , каковым Вы и являетесь , и если будет на это время , то может  и попробуйте  поиграться с данными вариантами схем. Ну конечно если на то у Вас будет желание.
С уважением Академик.
15.11.2014 р. відповів для Akademik
Привет!Спасибо!
Тиристорными схемами займусь потом.Есть опасение,что в трехфазном токе тиристоры не выполнят возложенные надежды на их.Скажем на генераторе 65в.при 5000об.(его характеристики)тиристор должен закрыться на 14в.но он будет открыт пока не закончится ток с гена(фазы).Работа будет выглядеть как удары не управляемого тока в АКБ,кондер ит. д.Мало того очень быстро изменяется уровень напряжения самопроизвольно,наверное тиристоры меняют параметры 06_question или у меня была такая измерительная часть 04_blush (не были разные) и тем не менее подкручивал потенциометром хоть раз в сезон 03_biggrin опережаю в транзисторной РР тоже  подстроечник и ничего не меняется 05_shok .http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2008_08_120.php во может натолкнет на мыслю какую.
Змінено: 15.11.2014 р., makar1
15.11.2014 р. відповів для makar1
Может нечто среднее между ПТ и тиристорами?
80А и 600В точно хватит, цена вполне адекватная, единственный минус - довольно большое напряжение насыщения....
15.11.2014 р. відповів для denis_1992
ИГБТэшки работают в схеме РР вместо полевика отлично,я ставил давно и до сих пор все неизменно работает 18_good
Есть мысля:в схеме управления полевика сделать замедление выключения ключа,что б не получать такую отдачу из генератора.Я понимаю так:чем медленее закроется полевик,тем меньше реакция генератора(самоиндукция),нагрев при этом увеличится теоритически,а на практике полевик часто закрывается когда нет нагрузки большого тока(это тоже не страшно),при максимальной нагрузке он практически открыт. 21_umnik
Привет!Спасибо!
Ну так при 5000 об.генератора, тиристор чаще будет переключаться , время его открытого состояния уменьшится из-за возросшей частоты тока.
Если будем подавать те же 65 вольт на регулятор при 1500 оборотах  , это будет 50 герц частоты тока с четырех полюсного генератора, и подать снова 65 вольт но при 6000 об., то частота составит 200 герц . Так вот в первом случае будут большие пропуски неуправляемого тока при таком потенциале, а вот во втором эти так сказать удары тока, будут незначительны, так как время открытого состояния   тиристора стало меньше в четыре раза. А то что прорвалось, поглотит большая емкость электролита , ну и супрессор.
Но ведь наши генераторы не могут при 1500 об. выдать 65 вольт, не более 10-15 вольт, может 20. Это я к тому , что с ростом напряжения , также и увеличивается частота тока и частота переключения тиристоров. То-есть сохраняется какая то линейность соотношения этих величин . Другими словами - выбросы не контролированного тока при 1500 об и подаваемым на вход РР 15 вольт , примерно будут такими же в сумме , как при 6000 оборотах  и подачи 60 вольт на регулятор. А они опять же будут подавлены супрессором и электролитом.
 Написано мною, как примерное  объяснение зависимости работы тиристорного РР. от частоты тока, выдаваемого генератором при разных  оборотах.
Змінено: 15.11.2014 р., Akademik
Я понимаю о чем ты говоришь,я же о том,что скажем на тиристорах (шунт РР)  по достижении 14в. тиристор открывается и коротит генератор,а в не шунтирующем РР при заданном напряжении отключить тиристор не получится,то есть ток будет продолжать течь пока не придет к 0А.за это время кондер  зарядится немного выше нужного напряжения.Отсюда и будут пульсации на выходе намного сильнее.Короче транзисторный РР на осцилографе рисует еле заметную пилочку на выходе,а на тиристорах будет вполне заметные бугры,придется вешать тучу кондеров.Если и всю нагрузку включить 150вт.то нужен набор кондеров величиной с АКБ.Да и помехи всякие,а тут регистратор, навигатор.
 Надеюсь пока на IRF.
