27
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 3697531, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
17.11.2014 р.
Нашел не много времени ,  спаял и протестировал вот такую схемку шунтирующего РР на полевых транзисторах
IRF1010.  Из схемы управления исключена микросхема NE555 , в следствии чего ток потребления регулятором от аккумулятора при неработающем двигателе равен 0,25 мА. Это значит что выход регулятора,если необходимо, можно напрямую соединять с плюсовой клеммой  АКБ.
На стенде схема показала хорошую стабилизацию выходного напряжения. По позже протестирую данный вариант схемы непосредственно на генераторе.
21.11.2014 р.
Доброго времени суток. Всем любителям SMD монтажа и как реакция на просьбу пользователей "мотокома", предоставляю разработанную плату схемы не шунтирующего РР с оптроном РС123 , на SMD элементах (типоразмер 1206).
Печатная плата нарисована в шестом лай-ауте (рус) . Печатка изготовлена при помощи лазерно-утюжной технологии.
Ниже предоставлены фотографии процесса изготовления и монтажа платы данного регулятора, а также за архивированная в Zip печатка .
Желаю удачи.
С уважением Академик.
20_drinks
Змінено: 22.11.2014 р., Akademik
8.32 кБ.
22.11.2014 р. відповів для Akademik
Установил такой регулятор на мотоцык с трехфазным выпрямителем и вместо 260го полевика поставил на 32А.500в. выдает 13,7в.при включении нагрузки напруга проседает до 12,5в.Ток при этом 3,5А,когда газуешь начинает расти немного.Пока так и оставил на зиму,холодно ковыряться,полевик не вылетел знацца будет работать пока 03_biggrin .
22.11.2014 р. відповів для makar1
Надо поднять уровень напряжения выхода РР.  Резистор 47К должен быть сопротивлением больше, ну или  нижнее сопротивление в делителе 10К меньшее.  Перемерьте мультиметром  несколько таких номиналов данных резисторов, и по разбросу в несколько сотен Ом с кучи можно подобрать подходящий.
23.11.2014 р. відповів для Akademik
У меня там военный резистор червячный на 10ком. и 20ком. ограничитель с 14в.так что подкрутим если доживем до следующего сезона.Не плохо бы покататься с таким РР,но погода не климатит и будем немного подождать.Может и шунт сделаю на полевиках.
03.12.2014 р.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
С интересом и пользой прочел практически весь топик. Сам сейчас в процессе переделки генератора , а именно оторвал катушку его от корпуса. Пока на этом остановился. Думаю повторить схему шунтирующего регулятора на полевиках.
Пока есть время подумать. (Скутер разобранный и ехать не спешит, хочу еще немного освежить внешний вид)
Назрел вопрос, по моему в ветке не подымался, если я ничего не пропустил:
-Никто не пробовал после обмотки генератора, диодного моста поставить аналог мощного стабилитрона?
Ну по типу
http://datagor.ru/practice/power/2265-imitator-avtomobilnogo-akkumulyatora-dlya-proverki-zaryadnyh-ustroystv.html
http://www.cqham.ru/shuntreg.htm
Если не против - можно обсудить.
04.12.2014 р. відповів для telliikk
Два сезона на нём. Проблем нет. Из всех из шапки он самый простой и меньше всех греется. Могут быть проблемы с тахометром (у меня его нет) - при шунтировании он может показывать частоту переключений РР, а не частоту напряжения генератора (лечится RC-цепочкой перед входом тахометра).
Ну по типу
Полный бред. При закороченной обмотке генератора энергия никуда не девается, напряжение падает на реактивной (индуктивной) составляющей сопротивления обмотки, а на твоём стабилитроне будет тупо превращаться в тепло... да и на выработку этой энергии ещё бенз жечь лишний...
04.12.2014 р. відповів для denis_1992
А примерно понятно, в шунтирующем регуляторе сопротивление транзисторов равно (грубо говоря) нулю, тогда как в аналоге стабилитрона сопротивление будет "подствраиваться" под напряжение. Тогда ладно, обсуждать не будем))
Начну собирать регулятор на полевиках.
Микросхему не ставь,достаточно транзистора,как в последней схеме Игоря,так и питание от АКБ не нужно отключать,я трехфазный на моцык так сделал 18_good потребление никакое.
05.12.2014 р. відповів для makar1
Вчера то же самое хотел написать, но на 555 у меня (да и не только у меня) замечательно на мопеде работает, а ШРР Игоря только на столе одним человеком тестировалась.. 06_question  хотя по своей идее эта схемка наиболее "правильная" 18_good
PS - Толя, какой мот? Хочу на скайвей запасной РР спаять... он тут один сезон всего бегал... когда купил - в бардачке два дохлых РР лежало...
Змінено: 05.12.2014 р., denis_1992
05.12.2014 р. відповів для denis_1992
 Трехфазный генератор на холостых дает зарядку и лампу 60вт.светит,делал самопал потому,что 14,8в.дает стоковый и вольтметр на приборке кажет 15в.
13.12.2014 р.
Здравствуйте!
Отчитаюсь о проделанной работе 01_smile
Собрал я шунтирующий регулятор по полевиках. (На фото начало процесса и уже установленный на дырчик)
Монтаж делал навесной, так мне показалось быстрее и после испытаний и заливки эпоксидкой на степень надежности не отразится.
Испытывал регулятор сначала на автотрансформаторе 0-30 В, через галогенку 55 Вт. При регулировке от 12 до 30 В переменки на выходе регулятора устойчиво стояло напряжение 14,21 В.(удивила стабильность (нагрузку не подключал)).
Практически не греется.
Залил я всю схему эпоксидкой и поставил на скутер. Подключил через реле, реле включается от замка зажигания. Фара подключена до реле.
Ходовых испытаний не было.
Вот результаты:
-на холостом ходу 14,2 В ток на севшем и "уставшем" аккумуляторе  3 А (Свет выключен)
-на холостом ходу 13,7 В ток на севшем и "уставшем" аккумуляторе 0,3 А (Свет включен)
На средних и высоких оборотах замеры не проводил, не было возможности.
Буду ждать тепла. В целом доволен.
Змінено: 13.12.2014 р., telliikk
25.12.2014 р.
Добился я ума с мотоциклом.Оказалось,что РР в мотоцикле не даром 14,8в.в них ставят литиевые АКБ для которых зарядка должна составлять от14 до 15в.Ведь 13,1в.это уже разряженный АКБ.Продавашки просто воруют у нас АКБ и заменяют их на свинцовые 10_ireful2 ведь цена их в разы выше,но и срок службы почти в десять раз больше и без всяких заморочек,да еще и безвреден и экологичен.
26.12.2014 р. відповів для makar1
Толя, че то я сомневаюсь...
Не знаю, как в мотоциклах  06_question
В ноутбуках батарея из четырех литий ионных элементах полностью заряженная 16,4 В в старых и 16,8 В в тех, которые сейчас продаются. Полностью разряженная 12 В в любом случае. Тут подробнее.
Кроме того, в батарее ноута есть ещё провода, которые каждый элемент подключают к контроллеру заряда для измерения напряжения и балансировки батареи (заряд элементов разным током в зависимости от напряжения на каждом индивидуально)
Насчет срока службы - да, он больше (но не в 10 раз), но литиевый АКБ можно легко убить за один раз, если перезарядить (кстати, грозит взрывом) или разрядить ниже 2,9 В на элемент. Кроме того, литий очень плохо переносит отрицательные температуры (хотя для моца неактуально). Литий нельзя заряжать малыми токами. Для компенсации саморазряда в ноутах используется кратковременный заряд большим током. Вообще литий плохо подходит для "стартерного" применения, срок жизни батареи определяется количеством циклов разряда заряда, а не в годах измеряется (если тупо поставить литий вместо свинца - каждый запуск мотора с поездкой и есть один цикл).
Короче, чтобы поставить литий на моц и этот литий работал долго - по всякому должен быть контроллер заряда-разряда-балансировки, а не просто РР на "от14 до 15в."
26.12.2014 р. відповів для denis_1992
Там на самом АКБ все прибамбасы сделаны и без нас...отстали мы видать и на много.
 Да!Клеммы в моте сделаны под эти самые винтики и к свинцовому не пляшут,я сразу обратил внимание,что не той системы наган...
Змінено: 26.12.2014 р., makar1
Производитель не даёт достоверной (вернее, вообще никакой) информации, КАК ИМЕННО это реализовано. Почти уверен, что защита от чрезмерного разряда и заряда каждой банки есть, и очень сомневаюсь, что там внутри МК с 4-х канальным ПН для активной балансировки. Да и не нужно это производителю - чем быстрей умрёт АКБ, тем больше денег они заработают. В ноутах токи небольшие, там балансировка выполняется MOSFET мультиплексором, который переключает один конденсатор ко всем элементам по очереди до тех пор, пока все напряжения не уравняются (даже если АКБ вынут из ноута - потребление схемы меньше саморазряда).
В ЛЮБОМ случае 14,8В - это около 60-65% от максимально возможного заряда. И для нормальной зарядки мощность генератора должна быть соизмерима с мощностью стартера.
У тебя какого года мот? Если 2-3 летний - верю.
На картинке у тебя не литией-ионный, а литий-феррум- полимерный. Он и на морозе нормально работает. Их я "руками не трогал".
Змінено: 26.12.2014 р., denis_1992
Этой весной на Руси купил,там и обули,стекло заныкали и АКБ подменили.Стекло и АКБ потом продают отдельно.В инструкции на АКБ пишут что зарадка должна быть до 15в.что и выдает мой РР на Гарпии 250сс.2014г.выпуска(так у всех,не даром вольтметр стоит в приборке).Греются ребята на этом хорошо в 10 размере,такой АКБ в Китае стоит около 200$ против 20,разницу ощущаешь?Что касается эксплуатации,то инструкция гласит не включать свет,пока стрелка не достигнет максимума,тоесть не зарядится АКБ,ну и ген тянет 60вт.лампу на холостых ьез проблем,а стоковая 35вт.так что китайцы все предусмотрели для эксплуатации с запасом.Уже автомобильные АКБ такие же литий ферум выпускают,правда и стоят до 500$ 12_cray
 По заряду,то 13,1в.это половина , там таблица есть к инструкции по АКБ.
02.01.2015 р.
Всем привет и С НОВЫМ ГОДОМ! Помогите пожалуйста, есть такой генератор, хочу поставить ксенон! Помогите, какое лучше реле поставить? И нужно ли что-то мутить с генератором?
02.01.2015 р. відповів для maksim1983
Да, нужно изменить схему скутера как нарисовано в шапке темы , тем самым переведя питание скутера на постоянное напряжение и собрать какой то из регуляторов для генератора изолированного от корпуса из шапки темы опять же подходит.
02.01.2015 р.
Я правильно понял, отсоединить массу генератора и вывести отдельным проводом?
