+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 3743459, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
19.11.2015 р. відповів для Y_J0g
Та что же это за форум такой. На нормальные спокойные посты в ответ одни нападки, наверное это не меня раздражает слово шунтирующий, а кого то другого раздражает слово нешунтирующий.
Меня раздражают попытки выдать "самоделку на коленке" за технологический прорыв.
При этом идеология что "прорыв" = нешунтирующий она уже просто как аксиома.
Таймер очень уж прожорлив, потребляет аж целых 5-7 милиампер.
Вы считали что такое 7мА за неделю простоя?
И деталей на порядок больше чем в любой схеме из шапки. В итоге схема выложенная не мной превратилась из очередной попытки (не моей) предложить что то новое людям, в начало очередного холивара "шунт vs нешунт" и очередной череды постов что вот мол есть шунт и накой ты тут нужен со своим нешунтом.
Вы пока что ни слова не пояснили на кой он все таки нужен. А уже так близко к сердцу принимаете....
На этом вежливо откланиваюсь. Схема неработоспособная, сложная, и непроработанная, публиковал не я, вот все вопросы и задавайте тому кто опубликовал её.
Что правда можно, да? Спасибо....
19.11.2015 р. відповів для Gustav
Эта схема дает возможность на больших оборотах снимать большую мощность.
Зачем? У вас на больших оборотах лампы больше потребляют?
Можно подключать дополнительную фару.
19.11.2015 р. відповів для PVP
как бы это объяснить... мощность это то что вырабатывает генератор, а регулятор только выпрямляет и огранчивает. Поэтому проблема нехватки мощности это не проблема регулятора.
У шунтирующего регулятора отключите управление и у вас будет мощности полное ведро с краем (или без краёв).
19.11.2015 р.
Уважаемый модератор, вы пишите что шунт это замечательная вещь которая должна работать надежно и беспроблемно. Тот факт,  что из за шунтирования сгорело три генератора, вы списали на неправильное количество витков на статоре. Прошу объяснить,  каким образом намотать статор,  чтобы он выдавал нормальный ток в 10-15а, и при этом не кипятил сам себя?  Прошу учесть,  что на один полюс влазит примерно 20-25 витков провода 1.2мм.
19.11.2015 р. відповів для Tymmmi
Вы если хотите обратится к кому либо (ко мне в частности) пишите сообщение ответом адресату, тогда появляется извещение что есть ответ. А так легко пропустить.
вы хотите чтобы я вам пояснил как из трех дощечек и пяти шурупов сделать гарнитур?
Вы думаете проектировщики мопеда идиоты и специально намотали вам черт знает что?
намотайте штатный статор, залейте его как положено, вложите нормальный провод в проводку, поставьте нормальные разъемы и сделайте регулятор на нормальных деталях. и если вам так хочется побольше - задерите ему по выходу чуть чуть напряжение.
Мощность при шунте будет определятся током гены. А в данном случае ток нагрузки может быть больше тока гены. Мощность гены будет больше благодаря большему напряжению. А схема осуществляет преобразование.
Не знаю как это будет на практике но теоретические предпосылки этому имеются.
Змінено: 19.11.2015 р., PVP
19.11.2015 р. відповів для denis_1992
Под N-канал вроде примерно вот так. Рисовал экспромтом, ищите ошибки.
Или вот так, также сказать экспромт.
20.11.2015 р. відповів для Gustav
"Меня раздражают" это личное субъективное отношение к любому обсуждаемому вопросу, как и мнение любого другого пользователя форума, то что вы модератор не делает ваше мнение лучше других, а ваши реакции на любые мнения не соответствующие вашему личному очень резки и совершенно не способствуют атмосфере такого места как форум, места где люди делятся идеями, опытом и помощью. Я ни одним словом не позиционировал схему приведённую Tymmmi как какой либо технологический прорыв, либо то что данная самоделка на колене чем либо лучше чем любая другая из реализованных когда то раньше, попытался акцентировать внимание что человек который не автор данной самоделки, а которому помог кто-то со стороны, выложил её дабы просто поделиться изначально даже не сообщив об этом автору. Так нет же нужно на корню постараться задавить любую мысль отличную от вашей, а то вдруг кто-то усомнится в авторитете инженера с высшим образованием.
Пусть даже лично Tymmmi доведёт своё устройство до конца, так как он, и никто в его ситуации кроме него не считает что ему это нужно, но у него врядли появится желание поделиться своим опытом здесь, потому что воспринято всё будет в штыки. И в этом случае кто-то, кому нужно будет такое же решение не увидит этого. Весь прогресс человечества шёл и идёт лишь потому, что какие либо идеи применялись где то впервые, а где то в штучных экземплярах по необходимости, из этого всегда и складывался опыт, которым люди и пытаются делиться на форумах, и любая идея имеет право для существования.
В том то и суть форумов что бы тут помогали, я сильно ощутил это взяв себе старенького дизелька, для расширения кругозора при его восстановлении, у меня есть автомобиль, а этот был взят ради того что бы неспеша восстанавливая узнавать что то новое, на форумах спрашивал советы, смотрел реализации различных решений проблем, спрашивал советов, и ни на одном форуме мне не ответили "ты думаешь производители идиоты?" , а просто люди помогали, делясь своим накопленным опытом, в том числе и человек из латвии и ваши соотечественники. Вот тогда и видно что форумы это помощь, а не "бла бла бла ни в коем случае не делай ни шагу в сторону от устоявшихся мнений". Думаете из многих людей собравших схемы из шапки все вдавались в принцип работы? Большинство или некоторая часть собрали не вдаваясь в принцип работы, лишь потому что другие поделились этими схемами, руководствуясь принципом "собрал работает, а за щёт чего пофиг". А вы начинаете раздувать о каких либо разрисовках потенциалов, ещё бы спросили обосновать законами Кирхгофа, человеку далёкому от электроники неважно по каким законам работает устройство, ему важно что впаял ножки деталей в нужной комбинации и оно заработало. А какую схему выбрать кто-то сам решит, а кто-то не ориентируясь в этом спросит совета.
Оооочень редко приходится кому то что то объяснять и поэтому написал чёрным по белому, что неумею нормально объяснять то что знаю,и чем мне не жалко поделиться, тем более объяснять заочно написанием текста, а вы вместо того чтоб помочь это сделать просто упрекаете что я выскочка и пытаюсь кому то навязать прорыв или убедить что какое либо устройство лучше другого. Я ничего такого не собирался делать, и никому ни на чём не настаивал, и не собираюсь.
Теперь отвлечённо и совершенно не претендуя на авторство схемы выложенной Tymmmi, как сторонний человек вроде PVP, или любого другого пользователя форума опишу процессы происходящие до входного конденсатора схемы как могу, понятно вам будет или нет. Не собираясь далее советовать данную схему для применения, или не считая её чем то лучше схем из шапки, принимая её как постфактум, как уже опубликованную с необходимостью этой публикации или без таковой.
Работу выходной части я сознательно опускаю, сам как мог чуть выше объяснял, примем её как аксиому, применяемую многие годы во всех понижающих ШИМ преобразователях DC/DC, и 100500 раз описанную в литературе и интернете. Допустим вот с ходу навскидку http://electe.blogspot.ru/2011/07/blog-post_30.html или вот так https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=azhOVvu6N8emygOwra6oCg.
Что касательно входной части в связке индуктивность статора+входной конденсатор. При открытии мосфета моментально начинает потребляться ток из параллельно соединённых генератора через мостик и конденсатора, так как по законам физики ток в индуктивности не может измениться скачкообразно, он начинает относительно плавно нарастать наращивая всё больший вклад в поставку тока через мосфет к выходу, и в этот же момент по тем же законам физики напряжение на конденсаторе не может измениться скачкообразно, напряжение на конденсаторе начинает относительно плавно падать, внося всё меньший вклад в поставляемый к мосфету ток. При закрытии мосфета моментально отключается отбор тока из того же генератора через мостик и конденсатора, по тем же законам физики напряжение на конденсаторе не может увеличиться скачкообразно и начинает плавно увеличиваться получая энергию из индуктивности генератора через мостик, в свою очередь в этот момент ток в индуктивности не может пропасть моментально, а начинает плавно снижаться отдавая энергию через мост в конденсатор. При частом комутировании мосфета напряжение на конденсаторе не успевает сильно изменить свою величину и  просто колеблется около статистически среднего уровня, так же не успевает меняться ток в индуктивности статора генератора, испытывая небольшие колебания около статистически среднего потребляемого тока.
В схеме шунта на мосфетах, фото №6, которая отличается от остальных симисторно-теристорных схем коммутацией силовых ключей в свободное время, а не при переходе синусоиды через ноль, у вас почему то не возникает вопросов что происходит со статором и конденсатором С1, при скачкообразном изменении тока потребления от огромной индуктивности статора с тока равного нагрузке на выходе регулятора до тока КЗ образованного открытыми полевыми транзисторами и обратно, а эта коммутация так же как как и в схеме предложенной Tymmmi может происходить с довольно большой частотой.
Кстати не могли бы вы объяснить мне, как инженеру с профильным к электронике высшим образованием, почему в схеме из шапки, фото №6, частота открытия/закрытия полевых транзисторов превышает (и в некоторых режимах даже на порядок) частоту тока вырабатываемого генератором? Можно конечно отписаться что схема не единожды собрана и проверена участниками форума, работоспособна и т.д. , но тем не менее хотелось бы увидеть разъяснение именно на заданный вопрос для понимания работоспособна ли схема, а то вдруг она ограничивает напряжение неправильно, она же отличается от остальных.
20.11.2015 р. відповів для Akademik
Игорь, твой "экспромт" красивше  03_biggrin
Нет, просто вы весьма предвзято и скептически отнеслись к схеме, которая замечательно заработала  как в лабораторных условиях на трансформаторе, так и на мотоцикле, без какого-либо гемороя с перегревом обмотки и проводов.
Проектировщики не идиоты, они просто схитрили. Сделали полудохлую штуковину которая в стоке не может даже зарядить аккумулятор, не говоря уж о том, чтобы запитать подогрев руля или мощную фару. Генератор в стоке намотан проводом 0,6-0,65мм. Конечно я могу намотать так как было,  но мне нужно получить бОльшую мощность и при этом не хочется перегревать и без того горячий генератор (двигатель форсированный, масло очень горячее)
Именно поэтому, единственным надежным решением, которое гарантированно нечего не спалит, будет импульсный нешунтирующий регулятор напряжения.
Если вы смотрели мой ролик, где амперметром замеряю ток в первичной цепи регулятора и на выходе, то наверняка видели что ток на входе в регулятор, примерно в 5 раз меньше чем на выходе.  Если намотать статор толстым проводом, то с импульсным регулятором можно согласовать генератор с нагрузкой практически во всем диапазоне оборотов.
А шунтирующий регулятор, в моем случае, будет работать только с большим количеством витков на статоре,  и как результат - низкий КПД, плохое согласование с  нагрузкой, и опять таки перегрев (много примеров где горит родной статор)
20.11.2015 р. відповів для Tymmmi
вот смотри - увеличение сечения провода ведет к уменьшению его активного сопротивления, поэтому выделяемая мощность вырастет при кз
0,6мм - 0,2827 кв мм
1,2мм - 1,1309 кв мм
в 4 раза, приблизительный расчет. статью ты все таки не читал...
согласованная нагрузка это когда Rисточника равна Rнагрузки. попробуй собери гирлянду из 2  ламп напряжением 220В, последовательное включение. подал напряжение 220В. одна лампа 500Ватт, вторая 100. какая из них будет гореть ярче?
это простой пример согласования. хотя напряжение здесь антураж.
то что ген горит, виноват не провод, не шунт. это всего лишь качество изготовления.
генератор сгоревший через полчаса работы был мертв с момента рождения. а его работа - всего лишь агония. у генов в масле есть свои особенности в изготовлении.
заливал чем так и не ответил. видимо эпоксидкой?
Змінено: 20.11.2015 р., div
20.11.2015 р. відповів для div
И какой  из этого нужно сделать вывод?  Очевидно, что под низкоомную нагрузку, типа ламп накаливания и ручек подогрева руля, лучше подойдет статор с более толстым проводом.
А заливал я эпоксидкой. Все обуглилось
В стоке залито каким то спец лаком - тоже развалилось
А нешунтирубщему реглуятору по барабану, как намотан провод, ибо он нечего не перекорачивает и лишний раз не греет обмотку. А на высоких оборотах, ток через обмотку будет не более 2 ампер.
Применение нешунтирующего регулятора, снижает требования к намотке статора. Хороший плюс в его пользу
ты ничего не понял.
снижает требования к намотке? при использовании шрр напряжение между соседними витками ограничено 0,0n вольтами.
а при ншрр?
я не фанат ни тех ни других, у меня прекрасно работала схема Игоря на смд компонентах. потом ушел на стандарт, только по той причине , что опыты проводить нужно на использовании стандартных узлов.
не заливай эпоксидкой, неравномерная полимеризация повреждает изоляцию.
Да как же тебя понять, если  непонятно о чем вообще  ведешь речь? )
В итоге свелось к тому, что неправильно залит генератор и от этого все беды.
Вот если бы написал что из этого следует, тогда бы не возникло недопониманий. Пока, я действительно не понял к чему это было сказано.
Змінено: 20.11.2015 р., Tymmmi
в 4 раза
Ошибочка... А где индуктивное сопротивление?
20.11.2015 р. відповів для PVP
а дальше после запятой?
наверно к тому, что свет это метаморфоза электрической энергии в электромагнитное излучение видимого спектра.
не бери в голову. нравиться схема, собирай.
Ну как бы приблизительно ток при кз и определяется индуктивной составляющей сопротивления.
Мне нравится сам принцип такого регулирования, когда отбирается именно столько энергии, сколько необходимо, и излишки не переводятся в тепло
