+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 3743459, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
21.11.2015 р. відповів для Tymmmi
Я и не говорю что вы неадекват,
Так вот и не надо.
Ну так что с роликом, если увидите вместо трансформатора работающей мотоцикл,  у которого ток по входной цепи будет в несколько раз ниже,  чем в выходной,  признаете что были неправы?
В чем?
Чем мерять будете и что?
А обмоткам статора больше неоткуда сгореть, кроме как от от собственных токов. Аккумулятор был разряжен практически в ноль.  Возможно было межвитковое,  но даже если и было,  раньше писали что это все равно шунтирование и сгореть не должно
Межвитковому замыканию вобще плевать на весь окружающий мир, включая тип регулятора и вобще соединены ли провода.... Когла на магнитопровод одето кольцо - оно само себя разогревает током при практически нулевом сопротивлении.
Немного поразмыслив пришел к выводу, что межвитковое может вызвать бОльший нагрев чем кз.
21.11.2015 р. відповів для Gustav
Как нагрев кольца будет зависить от его сопротивления?
Змінено: 21.11.2015 р., PVP
21.11.2015 р. відповів для PVP
Грубо так как можно сообразить из формулы расчета тепловой мощности что она (мощность) равна квадрату ЭДС кольца деленное  на сопротивление.
Поскольку сопротивление кольца меди стремится к нулю, соответственно выделяемая мощность стремится к бесконечности. И это точечный локальный нагрев в среде нормально нагретой обмотки. Это вызывает нагрев соседних витков и разрушение изоляции уже на них.
Змінено: 21.11.2015 р., Gustav
Ну, а какие будут изменения если учесть, что последовательно с активным будет реактивное сопротивление?
Я то же считаю, что будет повышеный нагрев, но по причине более высокого сопр кз витка по отн его инд сопр. Сложно?
Я думаю что практически никакие. Индуктивность одного витка маленькая, особой роли не играет. Если вся обмотка на КЗ, тогда да, а так нет.
Да, сложно. трудно понять когда ты сокращаешь. Я думаю что активное сопротивление около нуля. Поэтому тепловая мощность выделяемая на витке достаточно велика. А реактивная в этом аспекте кого волнует?
Да реактивная на достаточных оборотах и определяет рабочий и ток кз.
Я сколько про это пощу да и раньше это обсуждалось...прогуливаешь, однако.
Все пропорционально: меньше витков, меньше эдс, меньше инд, меньше активное.
меньше активное.
А вот с активным при витковом получаются интересные вещи...
22.11.2015 р. відповів для PVP
Ну да. Только зависимиость от сопротивления обратная, а от напряжения прямая.
При этом ЭДС витка имеет вполне осязаемое значение, к тому же в квадрате, а активное сопротивление стремится к нулю.
Мы сейчас обсуждаем мощность выделяемую в тепло. Реактивная составляющая нагрузки преобразуется не в тепло, а либо в магнитное поле на индуктивности, либо в заряд конденсатора. Если вам интересует тепло выделяемое на каких то элементах цепи, то надо рассматривать активную составляющую цепи.
Вы если кому то хотите писать персонально ответ, то пишите это методом ответа на сообщение адресату. А то как то странно выглядит эта фраза адресованная самому себе.
Змінено: 22.11.2015 р., Gustav
в одном из разбираемых генераторов, я увидел 1 см капелек меди, вместо провода.
вибрации приводят к повреждению изоляции, и все. Так мы катимся вниз по наклонной (с)
22.11.2015 р. відповів для Gustav
Повтори электротехнику: ток определяе суммарное сопротивление. Ну, а тепло выделяется на активном.
Зависимость чего?
Зависимость чего?
Я так понимаю тока? Ток возрастет, но мощность не  изменится (в контексте одного кол -ва меди).
Змінено: 22.11.2015 р., PVP
С чего вдруг?
22.11.2015 р. відповів для div
Сопротивление кз витка довольно высокое по отношению если бы он был выполнен шиной на весь объем. Поэтому выделяется большая энергия.
22.11.2015 р. відповів для Tymmmi
Собсна разобрались- от виткового горит твой статор. Нешунт не поможет...
22.11.2015 р.
Да хз..  Сейчас завел мот,  замкнул проводком,  он начал гореть. Хотя лампу 100ват держит не нагреваясь почти. Кстати лампа на холостых уже ярко светит ..  Намотано 6 из 10 полюсов проводом 0.85 по 30 витков.
