+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 3743458, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
25.11.2015 р. відповів для PVP
А вы как думаете? Какое значение тока меньше нагреет провод? 20 ампер провод  0,85мм или 5 ампер провод 0,6мм ?
25.11.2015 р. відповів для Tymmmi
Вообще существует такая величина как плотность тока (точно не помню название), измеряется а А/мм^2 , для моточных изделий если мне не изменяет память, безопасной с точки зрения нагрева в среднем считается 5А/мм^2. Могу ошибиться конечно, нужно в литературе уточнять, но величина что-то около 5.
По моим расчетам если 20А при 0.85 то при 0.6 должно быть 14А.
То есть увеличение количества витков в 3 раза уронит ток всего на несколько ампер?  Маловато ((
Наверно здесь собака порылась- не в 3раза- в 1.42 по расчету при том же количестве меди.
1/Потому что у этих проводов меньшее сопротивление. Если я поставлю вместо синего проводка, толстую перемычку,
2/Две лампы, мощностью 100W и 50W  потребляли ток в 11А при напряжении 13В уже на холостых оборотах, это 140Вт.
1 какая разница в сечении проводов у выводов и у перемычки? провода 0,75? перемычка 0,35?
сопротивление обмотки 0,3 Ом+0,05 выводы
сопротивление твоей перемычки исчезающе мало.
никакого когнитивного диссонанса не возникает? ведь чем меньше сопротивление. активное, тем меньше греется, по твоим словам. и даже мощность была подсчитана по формуле с R.
2 это как подсказка пойдет. какое напряжение было при горении перемычки?
26.11.2015 р. відповів для div
1. Примерно трехкратная разница, сопротивление обмотки точно не известно, бытовым мультиметром сложно померить, плавало от 0,3 до 0,5 ом. У  перемычки неизвестно какой материал, и каким обладает температурным коэффициентом сопротивления.
2. Не мерил
Что вы хотите посчитать?
Если сила тока одна и та же на всём протяжении электрической цепи, то в любом выбранном участке будет выделять тепла тем больше, чем выше сопротивление данного участка.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8F_%E2%80%94_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0
Змінено: 26.11.2015 р., Tymmmi
26.11.2015 р. відповів для PVP
Ошибочка...в 2раза...
26.11.2015 р. відповів для Tymmmi
Сколько витков было в стоке и сколько сейчас?
При намотке 0.85 вместо 0.6 сопротивление уменьшится в 4раза. У меня в стоке 0.5-0.6 Ом.
Шото у тебя и сопротивление высокое и витков по ходу мало.
26.11.2015 р.
В стоке около 100 витков на катушку,  у меня вышло 30 ))
Нужно 50...от этого и перегревается...
26.11.2015 р.
Это ясно,  ток пихать из некуда
27.11.2015 р. відповів для Tymmmi
1 У  перемычки неизвестно какой материал
2. Не мерил
1. Как это неизвестно какой материал?
То есть, ты припиз, приху, зае прикрутив нихромовый, константановый иди другой провод с заведомо высоким удельным сопротивлением , создав тем самым детский выжигатель по дереву и показав на фото тот самый волшебный дым на котором как известно работает вся электроника, еще и рассуждаешь о том что чем меньше сопротивление тем меньше нагрев? Но ведь это шарлатанство чистой воды. Все твои доводы основаны именно на этом.
Давай так, я задам простые вопросы, ты дашь простые ответы.
Перемычка медная?
Ты живешь в доме из песка?
2. ну так померяй, что мешает?.
половина страниц в этой теме это бесполезные рассуждения о том ПОЧЕМУ это работает и ни слова о том КАК.
У тебя прекрасная практическая работа по исследованию характеристик генератора, так доведи ее до конца.
пока твоя единственная проблема в том, что ты за деревьями не видишь леса.
27.11.2015 р. відповів для div
2. Не мерил
Перемычка медная?
1. Не обладаю способностью визуально различать состав материала. Я не знаю медь это или обмедненка, а может вообще неведомый китайский сплав. Про то, что у этой перемычки изначально более высокое сопротивление, я сразу и написал, не скрывал, и не понимаю что мы пытаемся выяснить?  Волшебный дым подкреплен показаниями амперметра на видео, которые может посмотреть любой желающий, и сделать соответствующие выводы (напомню ток при КЗ на холостых 15 ампер)
2. Проблема в том, что мотоцикл стоит в холодном гараже, и завести его проблематично. Я выяснил все что хотел, найдена причина по которой горел и перегревался генератор (пост 8037), найдено решение - нешунтирующий регулятор. Ставить какие -либо эксперименты, чтобы выяснить непонятно что, я  не вижу смысла.
Но я готов померить напряжение и ток на перемычке, если напишите с какой целью и что вы хотите выяснить.
27.11.2015 р.
То есть вы считаете, что мое мнение
неверно?   05_shok
1. Про то, что у этой перемычки изначально более высокое сопротивление, я сразу и написал, не скрывал, и не понимаю что мы пытаемся выяснить?
2. если напишите с какой целью
1. более высокое сопротивление чем у генератора? у соединительных проводов?
ну тогда все правильно, они не греются, перемычка греется. следовательно тип рр для генератора не имеет значения, так?
2. ты боишься...
видишь ли, одна из тайн, какую предлагает нам вселенная есть мера. мера вбирает в себя жизнь и ее границы.ребенок, которому более всех прочих привычно недоумение, говорит: что над небом? отец -тьма космоса. что за космосом?  галактика. за галактикой?иная галактика.а за другими галактиками?никто не знает.
видишь? мера наносит нам поражение.  для рыбы вселенная - озеро, в котором она живет.что думает рыба, когда ее за губу выдергивают из серебристых пределов бытия в новую вселенную, где в воздухе тонешь, свет -синее безумие, и огромные двуногие без жабер втискивают ее в короб, где нечем дышать и обрекают на смерть?
 а можно взять острие карандаша и увеличивать его покуда не настанет момент факта- острие карандаша не плотно, оно состоит из атомов, которые вертятся и крутятся.что нам кажется прочным, на деле лишь рыхлая сеть. сами атомы состоят из ядер и вращающихся протонов и электронов. можно шагнуть дальше, к субатомным частицам. а куда потом? в ничто?
даже если тебя занесет к пределу вселенной там не будет надписи тупик. не исключено, что там обнаружится нечто жесткое. так цыпленку видится изнутри яйцо. твое яйцо, твоя вселенная ограничена рамками 15А. это и есть твоя мера.
ничто не появляется ниоткуда и не исчезает никуда.
поэтому тебе остается  домысливать к фактам выводы.
я тебя спросил - ты живешь в песке?
нет, ты живешь в кирпичном или каменном доме.
генератор это электроустановка, а электроустановка — это совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения, потребления электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии.
ключевое слово СОВОКУПНОСТЬ- адская смесь шихтованного железа, медного провода, электроизоляционного лака, пазовой изоляции, припоя, соединительных проводов и охлаждаюшей все это крышки,  весом поболе килограмма иногда.
так почему для тебя генератор это только 5см провода неизвестного металла?
27.11.2015 р. відповів для PVP
Сегодня попробую намотать 50 витков на старом сгоревшем статоре, может просто нужно мотать более плотно01_smile))
27.11.2015 р.
Если кому будет интересна  печатная плата, под лазерную утюжную технологию, пишите на irling@gmail.com
