Переглядів: 3525100, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
27.01.2016 р. відповів для djeku7
Проверил на трансформаторе от 27 вольт,работает,на скутере проверить возможности нет,
Залил сразу после того как проверил
27.01.2016 р. відповів для User
пам'ятаю що на екзамені з електротехніки цеглу в Москві розвантажував
Давай потом пошутим...
Лично я ничего не понял.
Давай так - верхний ряд контактов пронумерован 1,2,3
Внизу 4 и 5
Красный щуп на 1, черный пошел по другим - результат...?
Крансый щуп 2, черный пошел 1,3,4,5...
и так дальше.
З Академіком розібралися з виходами з нового движка:
білий і червоний - на комутатор
И зачем ты мне показываешь этот белый и красный на фото с вопросом как подключить регулятор?
27.01.2016 р. відповів для Gustav
червоний зверху
1-4 пусто
1-5 пусто
2-4 пусто
2-5 пусто
3-4 - 500
3-5 - 500
чорний зверху
1-4 - 500
1-5 - 500
2-4 пусто
2-5 пусто
3-4 пусто
3-5 пусто
28.01.2016 р. відповів для User
червоний зверху
1-4 пусто
1-5 пусто
2-4 пусто
2-5 пусто
3-4 - 500
3-5 - 500
чорний зверху
1-4 - 500
1-5 - 500
2-4 пусто
2-5 пусто
3-4 пусто
3-5 пусто
Тю. дурдом какой то... Он вобще целый этот регулятор? Де ты его взял? А сделай замер от второго контакта на 1 и 3 пожалста...
По тому что ты его намерял - 3 это плюс, 1 минус. 4 и 5 на те белые что я вижу в разъеме.
Завести мотор и сразу померять не уходит ли напряжение выше 15 Вольт на оборотах. Ты пока его собираешь и настраиваешь (мотор) вобще регулятор не ставь. Без него всё и так должно работать, только заряда не будет.
Змінено: 28.01.2016 р., Gustav
28.01.2016 р. відповів для Gustav
2 на 1 і 3 - нічого
З Академіком наміряли таке:
1 - +12 до червоного зі схеми
2 - пустий а можливо чорний після замка запалювання
3 - маса до зеленого з проводки
4 - білий від движка, 6 - теж білий від движка(з генератора)
5 - пустий
Да, извини, перепутал. Прочитал червоний как черный... Первый плюс, третий минус.
29.01.2016 р. відповів для Anton1999
А какой поставил транзистор и кондеры? На какое макс напряжение рассчитан регулятор?
30.01.2016 р. відповів для Tymmmi
Транзистор полевой поставил IRFP260N,дорогой блин
4 емкости по 4700, и 16 вольт по напряжению,чтоб не большой запас был
Диодный мост 1000 вольт на 25 ампер
Выдержит примерно 160 может чуть больше вольт
30.01.2016 р. відповів для djeku7
Все то хорошо а вот ник Игоря я не знаю и найти его в поиске по этому не смогу
31.01.2016 р. відповів для Anton1999
Игорь, это я. http://www.moto.com.ua/forum.php?u=Akademik
Для надежности , електролиты надо было на 25 вольт применить.
Змінено: 31.01.2016 р., Akademik
31.01.2016 р. відповів для Akademik
Это я знаю что вы Игорь 03_biggrin
просто думал что есть еще один Игорь,я вообще думал что это ник такой,начал искать сообщения по нику
02.02.2016 р. відповів для Anton1999
полкила сала 30 грн http://ru.aliexpress.com/item/IRFP260-IRFP260N-original-FET-transistor/32595828581.html?ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004_10007,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=aa2cb081-bc27-4dce-8b7e-8637b4c926dc
02.02.2016 р. відповів для Nikolai
Первое,очень сложно попасть на оригинал,
Второе, ждать 2-3 недели доставку лень
Проще купить на месте
21.02.2016 р. відповів для Anton1999
Добрий вечір!
Хочу отримати деяку допомогу в частині: принцип роботи реле-регулятора напруги.
Самотужки розібратись не можу, потрібно почитати, послухати знаючих.
Цікавить ось це реле та робота його електросхеми на однокотушечних генераторах.
Дякую.
21.02.2016 р. відповів для Oleksa
Добрий вечір!
Дякую.
Данная схема РР, применяется в генераторах  вывод обмотки в которых соединен  с массой , и свет питается переменным током.
Регулировка выходного напряжения достигается в этом РР только шунтированием одной полуволны, в следствии чего при отсутствии токовой нагрузки (откл.фара), на аккумулятор будет подаваться завышенное напряжение заряда (видел 22 вольта) на оборотах высоких и максимальных.
Реально должно применяться только на транспортных средствах, в которых свет фары включен постоянно, а если и отключается, то должен присутствовать нагрузочный резистор.
Встречный вопрос, чем же заинтересовала Вас эта схема реле--недорегулятора. Есть же полноценные схемы РР.
Хотите более расширенного ответа по вашей теме, перезвоните мне на сотовый, поговорим. Мои номера под аватаркой.
Змінено: 21.02.2016 р., Akademik
21.02.2016 р. відповів для Akademik
Дякую.
В моєму мопеді виникли неполадки з головним світлом(світить в пів-накалу)  і струмом зарядки(0.1-0.3А на великих обертах).  Тому хочу придумати, щось подібне до стенда і тестувати РР в лабораторних умовах.
Наприклад,  брати напругу від автотрансформатора, чи  трансформатора і автотрансформатора, адже  напруги на акумулятор і на освітлення  різні за величиною бо  беруться з різних частин котушки.
І як працює частина схеми з тиристором для мене "тёмний  лес".
Дякую.
Если свет у Вас в мопеде от переменки, и лампа на больших оборотах горит в полнакала, при этом есть заряд аккумулятора, то что-то не вяжется. Если в полнакала , то на катушке будет 6-7 вольт переменки, а откуда тогда зарядной ток до 0,3А, так не должно быть. Может проблема с лампой, плохой контакт, нет  хорошей массы, или две нити накала горят одновременно (последовательное соединение). У Вас измерительный  прибор имеется , желательно  стрелочный, если мерять переменку с генератора ?  Надо замерять уровень напряжения на контактах РР, постоянное между зеленым проводом и красным = 14 вольт на высоких оборотах, и переменное между зеленым и желтым , должно быть в районе 13 вольт, также на оборотах. А уже потом исходя из показаний , можно будет делать какие либо выводы. Измерения проводить с Установленной АКБ.
22.02.2016 р. відповів для Akademik
Ігоре, Ви своїм малюнком наштовхнули мене...
- А чи не можна протестувати роботу РР(побачити заявлені АС=14,28V i DC=14,43V) подавши змінну напругу, починаючи з 0 В,  на котушку генератора за такою схемою,  відімкнувши при тому всі споживачі?
П.С.
Цей варіант не пройшов. Опір котушки дуже малий(активний приблизно 0,4  Ом),  тому струм у котушці в 5А досягається вже при кількох вольтах.
От якби знати кількість витків між середнім і крайніми виводами котушки то можна би було подати на РР правильні напруги для тестування.
Змінено: 22.02.2016 р., Oleksa
22.02.2016 р. відповів для Oleksa
П.С.
 Проверить данный РР можно по такому принципу.
Берете регулятор (снимаете с мопеда), соедините (контакты РР) белый и желтый, возьмете блок питания с регулировкой напряжения по выходу от = 0 до =20 вольт, подайте минус БП на белый+желтый, а плюс через лампу 12 В на зеленый. И поднимаете напряжение. Лампа должна загореться где то на 15.5В. Если всё так, значит РР рабочий.  Ищете тогда, где  клеммы сгнили на свет.
П.С. Данный метод проверки РР, подсказал модератор темы . (Gustav)
Змінено: 22.02.2016 р., Akademik
23.02.2016 р. відповів для Akademik
Ігоре, дякую Вам і Густаву.
В моєму РР лампочка загоряється при 15,8В. Як я розумію, це напруга спрацювання тиристора.
Але все таки не полишаю  намірів щодо повноцінного тестування РР на "стенді".
За моїми вимірами активні опори котушок 1 і 2 становлять відповідно 0,1 і 0,3 Ом. Тому, думаю, що подаючи на клеми РР 1 і 2 змінні напруги у співвідношенні приблизно 1:3 можна провести тестування даного РР.
Ігоре, що Ви скажете?
