+14 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 3524997, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
23.02.2016 р. відповів для Oleksa
Лампа должна загореться где то на 15.5В. Если всё так, значит РР рабочий.
Ігоре, дякую Вам і Густаву.
В моєму РР лампочка загоряється при 15,8В. Як я розумію, це напруга спрацювання тиристора.
Але все таки не полишаю  намірів щодо повноцінного тестування РР на "стенді".
За моїми вимірами активні опори котушок 1 і 2 становлять відповідно 0,1 і 0,3 Ом. Тому, думаю, що подаючи на клеми РР 1 і 2 змінні напруги у співвідношенні приблизно 1:3 можна провести тестування даного РР.
Ігоре, що Ви скажете?
У Вас рабочий РР. Не вижу смысла дальнейшей тэстировки РР, тем более Вы уже ее провели. Направьте усилия для поиска истинной причины неполадки.
П.С.  Две переменки не нужно, как и ранее подайте через лампочку, но только сейчас от трансформатора переменное напряжение вольт 24 - 36 , замеряя при этом напряжение на подключенном к клемме красного провода аккумуляторе (или электролит. конденсатора 1000х25в. зашунтированного резистором  100 Ом, минус АКБ к зеленому). Возможно напряжение на АКБ (конденсаторе) будет слегка отличатся от нормы, так как питание самого РР берется от крайнего выхода катушки.
Без ЛАМПЫ подключать регулятор напрямую к трансформатору нельзя. При достаточно мощном трансформаторе , РР выйдет из строя. (Я обычно для пров. шунт РР беру лампу на 220в. 200-300 ватт).
Но еще раз Вам повторяю , РР вабочий.
Змінено: 23.02.2016 р., Akademik
23.02.2016 р. відповів для Akademik
 Две переменки не нужно, как и ранее подайте через лампочку, но только сейчас от трансформатора переменное напряжение вольт 24 - 36 ,...
Ігоре, подивіться, будь-ласка,   я  правильно домалював  схему, - та яку роль відіграє "крайний выход катушки"?
Дякую.
Змінено: 23.02.2016 р., Oleksa
После нескольких китайских поделок выдающих 20 вольт пришлось вспоминать молодость. Спаял по схеме Игоря Академика на двух тиристорах нешунтирующий регулятор. За основу взял радиатор от видеокарты, потому что красивый)
Вот что получилось:
Поближе:
Вот они рядом, слева с узкими глазами, справа с оселедцем), можно представить что внутри китайского поместится.
Сверху ничего лучше не придумал, закрыл профилем и запенил. Вот такое получилось чудо:
Спасибо большое Игорю за помощь и онлайн консультации по телефону! 42_friends  20_drinks  20_drinks  20_drinks
PS стабилитроны подбирал из нескольких, пока не вышел на 14,7 в максимуме.
Змінено: 23.02.2016 р., chvitaliy
Дякую.
Правильно --то правильно, тот вариант проверки реле что от блока питания самый адекватный для этой схемы с одним тиристором. Ведь эта схема шунтирует только одну полуволну, и стоит подать на РР чуть больше напряжения, получите по выходу завышенные показатели.   Вы уже его проверяли---- рабочий.
По поводу доп обмотки на заряд. Отвод от середины примерно 170--175 виток катушки, всего где-то 200.
Лампа фары запитана как раз от " среднего вывода" , и если еще и брать ток с этого места , при том что применен однополупериодный  выпрямитель в лице одного диода, то заряд АКБ может и не быть с вкл. светом (разве что на высоких оборотах). С добавленными витками будет гарантированный заряд с включенной фарой, начиная со средних оборотов двигателя.
Я цікавлюсь тільки штатним РР та штатною котушкою, яка має три виводи, - і мені незрозуміла роль частини штатної котушки до якої підведені жовтий і білий дроти.? 04_blush
Вольт-добавка для заряда аккумулятора. (актуальна только при включенной лампе фары). Я же постом выше пояснял.
Дякую Ігоре, нарешті, з третього разу! -  до мене дійшло.  01_smile
А пояснили Ви  класно!!! - просто мене збило з пантелику слово " С добавленными витками будет гарантированный заряд".
Ігоре, подивіться, будь-ласка,   я  правильно домалював  схему, ...
Дякую.
Правильно --то правильно, ...
Ще запитання.
Чи буде заряджатись акумулятор в цій схемі?
- І чи не замінити лампочку 200Вт на реостат в десяток Ом, якщо трансформатор від паяльника  на 25В потужністю 25Вт?
Ще запитання.
Заряжаться в любом случае будет. Если аккумулятор изначально полностью заряжен, то на клеммах  увидите уровень выше 13 вольт. С меньшим буферным сопротивлением, картинка будет веселее.
П.С. Может лучше перезвоните мне, я отвечу по возможности на ваши вопросы, дабы не засорять тему "типа личной перепиской". Основное выяснили, если что в личку пишите, а лучше звоните.
24.02.2016 р. відповів для chvitaliy
Так как на флянцах тиристоров присутствует масса, то целесообразно вокруг болта что прижимает жгут проводов , сделать один виток минусовым проводом. Он же продублирует дополнительно массу с тиристоров, а также будет служить механической привязкой к радиатору,  жгута проводов продетых вместе с ним в кембрик. А я еще и в сам кембрик заганяю немного силикона, для предотвращения попадания влаги во внутрь корпуса РР между выводными проводами (как по трубопроводу), и плюс к этому будет надежная фиксация всех проводов к минусовому проводу, а он как известно прикручен непосредственно к радиатору.
Змінено: 24.02.2016 р., Akademik
24.02.2016 р. відповів для Akademik
Всё это было сделано в финальном варианте, и к радиатору была прикручена масса болтом напрямую, на фото его еще нет. И силикон в провод я тоже загнал, в самом конце уже) 20_drinks
14,7 вольт это по выходу, стабилитроны в сумме почти на 16 вольт, т.е. надо подбирать опытным путем, ибо при проверке стабилитрона на блоке питания у меня получалось напряжения чуть выше, чем по факту в работающей на мопеде схеме.
Змінено: 24.02.2016 р., chvitaliy
Обычно переменка регулируется на уровне гораздо ниже 14В. Так что и без фары заряда не будет.
Но как раз лишние витки этой доп обмотки и являются причиной перенапряжения акума.
Змінено: 24.02.2016 р., PVP
24.02.2016 р. відповів для PVP
Ну как же  заряда не будет, если он есть. Изначально на моем мопеде стоял такой же РР,  зарядка начиналась с оборотов выше холостых, а на высоких перезаряд до 18 вольт. С включенной фарой на об выше средних, только начинал заряжаться аккумулятор, но перезаряд   при лампе фары отсутствовал, ведь генератор поднагружен.
Кто то на ветке писал, о том что сматывал эти витки, но все равно перезаряд шел, но уже на более высоких оборотах.
Вот на примере мопеда альфа с таким же РР https://www.youtube.com/watch?v=-OPYfQOQYak
показания  прибора по напряжению заряда от холостых об. и выше. Снимал лично.
Тестую РР по даній схемі.
Трансформатор  на холостих дає напругу 28В.
Тиристор спрацьовує при 8,8В.
Змінна напруга стабілізується на рівні 12В, змінний струм 2.5А, акумулятор повністю заряджений, струм через нього 0,7А.
Без акумулятора змінна напруга напруга становить 18В, струм 2А, постійна напруга 8В.
25.02.2016 р. відповів для Akademik
Колеги, хто володіє інформацією про коефіцієнт між ЕРС однофазного генератора мопеда альфа, або дельта  і кількістю обертів двигуна? Поділіться.
Дякую.
Я на своем добился нормального заряда сматыванием за 2 этапа. Сначала с 15.1 до 14.7, потом до 14.4. Держит стабильно (+-0.1) со светом и без на средних и выше.
Еще вопрос по штатному регулятору из шапки. На мой взгляд шунтирование одной полуволны недостаточно для регулирования.
Змінено: 25.02.2016 р., PVP
25.02.2016 р. відповів для PVP
Конечно не достаточно. С поднагруженным лампой фары он еще держит норму по выходу на АКБ, а без фары беда.
А ведь есть регуляторы правильные для такого подключения. Только надо к штатному РР., один тиристор добавить в цепь заряда АКБ.
26.02.2016 р. відповів для Akademik
Типо просто отключает АКБ при превышении 14в.Получится если тиристор закроется  то импульс поступающий на его анод уже не сможет снизиться ниже 14в. если не включена фара 62_sarcastic
26.02.2016 р. відповів для makar1
Анатолий привет. Я не понял что Вы имели ввиду, но данная схема вполне работоспособна. Вот мое видео работы как раз по схожей  схемотехнике приставки к стоковому РР http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1561198/#1561198
Отлично держит на АКБ 14,2 вольта.
Змінено: 27.02.2016 р., Akademik
27.02.2016 р. відповів для Akademik
Привет! Согласен,тиристор напряжением от АКБ будет открыт через резистор 2,7кОм,а с Гена импульсом выше 14,4в. будет закрываться стабилитронами 6,2 и 8,2в.однако без АКБ там не будет правильно работать система,кажись,ша погляжу схему троху забыл.Есть ли там резистор от обмотки 06_questionДа,там и диод есть  для выпрямления открывающего тока от генератора,хотя тут уже импульс пройдет любой амплитуды без ограничения через тиристор к АКБ.Был у меня такого принципа РР,он не обрезает синусоиду как шунт,а просто пропускает ток порциями до достижения напряжения на АКБ и отключается периодически.
Змінено: 27.02.2016 р., makar1
