+4 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 3743413, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••36373839404142••438
26.03.2010 р. відповів для ed13hell
Мучения с тах.закончились.
Подключил,как на рис.5.Показания.как будто,прежние до переделки на постоянку.
Есть прибор-привык поглядывать.
По поводу РР  есть вопрос.На стенде регулятор показывал ~14.2.На мопедке без нагрузки с отключенным АКБ макс.~13.4.Из нагрузки правда индикатор скорости.Понятное дело,что в генератора сигнал не такой формы,как в сети и мультиметр показывает какое то усреднённое значение.Не стоит ли выставить макс. 14.2 на самом мопеде?.
ed13hell модератор теми
26.03.2010 р. відповів для GewaK
Вот и ладушки.
Ну так это с отключенным АКБ.....
Ставь АКБ на место, все должно нормализоваться.
Змінено: 31.03.2010 р., ed13hell
26.03.2010 р. відповів для SASHA0973
В Харькове на" Космодроме"
IR1167ASPBF есть,20грн.
Ух ты. Объясни мне не местному где это и когда оно работает. Если получится в командировке то подъеду.
26.03.2010 р. відповів для Gustav
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=IR1167&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
делаеш заказ, оплачиваеш и приедет. Для меня фирма очень далеко, доставка дороговато
27.03.2010 р.
Итак, вчера днем таки добрался до своего корча.
Аккумулятора пока не ставил.
Подсоединил к нему новый самодельный РР (тот где тиристоры не замыкают на массу), завел и увидел на вольтметре
заветные 14,2 вольта!, именно те, которые были выставлены при настройке на стенде.
Схема работает, что и следовало доказать  18_good  18_good  18_good
Немного погазовал - напряжение в норме.
В следующий раз поробую с аккумулятором, может еще и проедусь, потом отпишусь.
Кстати, хоть это уже тема для другой ветки, но не могу не похвалиться - после длительного осенне-зимне-весеннего простоя в неотапливаемом помещении, мой дырчик завелся сразу и без проблем.  18_good
Змінено: 27.03.2010 р., ed13hell
27.03.2010 р. відповів для vism57
Говориш, твоя схема сложная, не спорю. Вот мой взгляд - 3 детали на радиатор, Это сборка диодов и два полевика. Плюс конденсатор, великоват на плату. Все остальное - собственно плата регулятора. Оптимизируем по минимуму деталей - 2 корпуса SO-14 NE556 (два 555) и SO-8 TL431. 2 конденсатора. Есть сборка  PUMH9, там внутри 2 транзистора и 4 резистора, но деталь 1. Остаются резисторы, обвязка TL431 3 шт, нагрузочные сборок 10к 2 шт и затворные 2 шт. Ну и диодная сборка BAV70/ Всего 13  03_biggrin
Схема от Summon тоже 13 деталей. Правда всего, а не только на плате, здесь всего 17
Змінено: 27.03.2010 р., Omino
27.03.2010 р.
Тут затрагивался вопрос контроля напряжения (заряд-разряд),вот навеяло под пиво.
27.03.2010 р. відповів для Omino
Да я писал что новая схема сложнее, чем та, что с одним LM555.  А вообще и та и другая- довольно простые вещи
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
27.03.2010 р. відповів для MRB
А как бы расширить диапазон измерений, а то на мопеде все время будет гореть верхний LED.
20_drinks
Перегорит и эта
А зачем?либо больше 12.5в,либо меньше.берем два разных светика,стачиваем почти до кристала и склеиваем,придаем нужную форму.у меня такой лет 15 на балансе УМЗЧ стоит.
Но ведь если в бортовой сети 14,2В то будет заряд АКБ , если 13,2В -то разряд (цифры ориентировочные). Поэтому такой штукой, как у вас не определишь: заряд идет или разряд .  Нужно  определять именно направление тока.
Перегорит и эта
makar1 видалений
На мото у меня стоят по два зеленых, красных, желтых плоские(когда то модных)склееные
для яркости но ее и не хватает.  12_cray Лучше сразу сверхяркие.А еще лучше выводить
аварийный параметр на пискалку,от поворотов допустим.
Я беру за точку заряд-разряд напряжение на АКБ (2.1в нормально заряжено на банке).И все что больше,как не крути это заряд.И не фиг ловить напрвление тока.иначе ставим двухсторонний амперметр,как на уазике.Если я неправ,поправте.
Змінено: 27.03.2010 р., MRB
27.03.2010 р. відповів для makar1
кому как нравится.подбираем сопротивления на свои светодиоды.я не навязываю схему.
27.03.2010 р. відповів для ed13hell
...Ждем отчетов о ходе испытаний от тов.leksan ...
Сегодня полдня посвятил генератору. Поставил дополнительные катушки с 3000 витков на каждой. С кика заводится прекрасно, а вот со стартера хорошо, но хуже, чем  со стандартной катушкой питания CDI. Предположил, что причиной может быть срезаные углы сердечника одной из силовых катушек ( получается, что сердечники самодельных катушек прилягают лишь половиной поверхности к сердечнику силовой.(см.фото)). Уговорил знакомого снять катушку с "правильным" сердечником, попробовал- совсем другое дело, заводится со стартера с полтыка. Думаю, хватило б и по 2000 витков на катушку.
Прокатился пару километров, разобрал генератор, чтоб отдать катушку, оказалось сердечники силовых-как кипяток нагрелись. Так что Буду искать или сам сделаю сердечник с "ровными" углами, и буду вместо шунта паять РР по одной из схем, предложеных здесь, с управляемым мостом.
27.03.2010 р. відповів для leksan
О, подтверждается моя мысль о том, что по прикидочным расчетам потерь в силовой катушке и ее габаритов - она должна предельно греться. 68_totakeumbrage
Vism57, при кондейчике 10000 мкФ моделька фазового управления тиристором работает прекрасно. При 4700 - похуже, а при 2200 ее начинает штормить. (не удержался все-таки и переключился на фазовое с тиристором, бросив пока ШИМоподобный преобразователь).
Меня, признаться, смутила такая емкостина, но Вы, я гляжу ставите ее без стеснения.
20_drinks (компот)
makar1 видалений
Ну это радует 41_dance2 ,а я снял все прибамбасы и на дохлом АКБ пробовал найти возможную причину,почему не заводится от стартера.Предположил,что акб при стартере сильно проседает и нагружает ген,что в свою очередь садит магнитное поле на полюсах
общих сердечников.Отключал обе катушки тока,ситуация не меняется.Значит все в какчестве энтих катушек.Ну в общем все ОК,да и гора с плеч.Схема РР роли не играет
главное чтоб управляемый мост и не коротил катушки,великоват ток для шунтирования.
Почему не написал,как зарядка на включенных нагрузках.?У меня АКБ хватает на несколько секунд прокрутки,так что я не сильно могу продигустировать ген.Думаю какой купить акум. 27_dash
27.03.2010 р. відповів для An-162
А как бы на схемку посмотреть, или это как у Igor24?
Перегорит и эта
Интересно мыслите... 05_shok
Задачка (цифры ориентировочные):
До заводки двигателя напряжение на АКБ и со-но в бортсети было 12,6 вольта
При заведенном двигателе напряжение в бортсети и со-но на АКБ 14,2 вольта
При включении нагрузки (фара 55Вт) напряжение в бортсети и со-но на АКБ 13,7 вольта и не падает
В задачке спрашивается: О каком разряде может идти речь, если 13,7 вольта в 1,08 раза  или  на 8% больше чем изначальное напряжение на АКБ (12,6 вольта)???
Все очень просто.
Напряжение бортовой сети и напряжение на АКБ, немного разные вещи.
По-этому, все приборчики (стрелочные, электронные, цифровые) в народе именуемые "прибор контроля зарядки АКБ, не что иное как ПРИБОР КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ БОРТОВОЙ СЕТИ, проще вольтметр (это как индуктивный датчик коленвала - его в народе поголовно называют датчиком Холла).
Выходит, что если необходимо контролировать заряд разряд именно АКБ, товарищ  MRB полностью прав.
makar1 видалений
28.03.2010 р. відповів для ed13hell
А если батарея разряжена до 10в.то при 10,5 она будет заряжаться,но показать направление тока прибор не сможет.Или посмотреть внимательнее схему? 21_umnik
