+4 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 3743414, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••38394041424344••438
30.03.2010 р.
Пасиба! Бум пробовать ....
30.03.2010 р. відповів для CorsarGB
при холостых выдает нормальное напряжение (12,9 -13,2 В), при повышении оборотов до макс падает напряжение.
Такой эффект наблюдается при недостаточной ёмкости на выходе.
30.03.2010 р. відповів для qwe
кондер стоит точно указанный на схеме
makar1 видалений
Почему не поставить 10-15ком потенциометр вместо резисторов 6 и7 (по последней схеме),
и выставляй как угодно.И по поводу падения напряжения,по идее с изменением частоты и
крутизны тока  должны быть изменения по напряжению в небольших пределах т.к.тиристоры регулируют.
30.03.2010 р. відповів для makar1
Потому что это не стационарное устройство. Там где ему придется стоять, грязь, пыль, сырость и тряска. Самое не подходящее место для таких вещей.
31.03.2010 р. відповів для CorsarGB
А такое впечатление, будто его вообще нет. Может он не в порядке?
ed13hell модератор теми
31.03.2010 р. відповів для qwe
С чего такие выводы???
Опять 25!!!   А знаете ли Вы, что:
Кандер нужен только в случае отсутствия АКБ!!!
Если бы его, кандера,  вообще небыло бы, то без аккумулятора схема не "запустилась" и не работала!!!
С аккумулятором кандер вообще не нужен - схема без него прекрасно работает, причем любая шунтирующая.
(кстати, при изготовлении схемы я ставил кандер всего на 100 мкф и схема прекрасно работала, что на стенде, что на дырчике!)
Змінено: 31.03.2010 р., ed13hell
31.03.2010 р. відповів для makar1
А еще потому, что некоторые "народные умельцы" будут крутить его во всем диапазоне загоняя схему в недопустимые режимы, со всеми вытекающими для эл. оборудования (лампочек, аккумулятора и т.д.)... 30_crazy
makar1 видалений
31.03.2010 р. відповів для ed13hell
  Ну думаю вам не трудно оставить сопротивления в схеме а между ними включить переменник на один килоом допустим и регулировать будет в раоене 3в.-4в.
  Подстроечники есть с военной промышленности вообще неубиваемые,я ставлю СП4-1
и никаких вопросов ни у одного человека не возникало(не только у меня),но зато зимой
ставлю 14,2в.когда сильно жарит скидваю на 13,6в.
 Оно бы если б не лень было,хорошо поставить терморезистор и все работало бы как в
продвинутых регуляторах.
31.03.2010 р.
Спаял(товарищ захотел) сегодня РР с встречно-паралельным соеднением тиристоров (если не ошибаюсь Simmon выкладывал).все силовое на пеновском радиаторе через слюду,остальное навесным.номиналы не повторял,исходил из наличия (резисторы перед пайкой мерил мультиком).подключил к стенду,разные обороты,с АКБ и без,нагрузка от 0 до 90Вт.О чудо! напруга на всех режимах 13,8-14,3в.так я баловался минут 15. НО!тут подходит босс и озадачивает меня работой.Я ставлю 1800об/мин.,в нагрузку лампу 21Вт,напруга 14,2в(все как на схеме) и оставляю работать.
Появлясь примерно через час.Генератор крутится,лампа горит,на выходе 15,2в.первая мысль перегрев.ген холодный,радиатор на руку градусов 15-20(в помещении 7гр.),навесные детали также.пока трогал детальки коснулся пальцем точки соединения R1-U1-R2a напруга выровнилась.Решил проверить в этой точке напряжение,в момент косания щупа напруга на выходе становится 14в, а этой точке как и надо 2.45в. Дунул с компрессора на радиатор,все пришло в норму.
Что может плыть при такой разнице температур? резисторы МЛТ-шки. или следует предусмотреть термостабилизацию?
если интересно завтра фотку покажу.
makar1 видалений
31.03.2010 р. відповів для MRB
Схема стандартная,кроме неисправной детали в голову ниче не приходит,скорей стабилитрон
или плохой контакт. 05_shok
версия контака проверена сразу,а TL-ку другую попробую.или R4 чуть больше.
Змінено: 31.03.2010 р., MRB
TL431 у нее минимальный ток должен быть 1мА, при более низком токе она работает не стабильно. Максимум 100мА. Если стоит не TL431 а другой ее аналог, нужно смотреть на ее доки, нужные параметры могут отличаться. Из схемы в шапке, резистор R5 1ком может придется уменьшить.
Вот может пригодится прога для определения резисторов в цепи TL431 и др. http://forum.radiospec.ru/index.php?s=c3ec51dfddf912fa2a105842abe834e4&act=Attach&type=post&id=203
Змінено: 31.03.2010 р., Summon
01.04.2010 р. відповів для ed13hell
Я уже писал об этом. Вот что происходит без конденсатора:
1. Без аккумулятора.
На высоких оборотах пики становятся уже. Между пиками напряжение проседает до нуля.
2. С аккумулятором.
Аккумулятор не позволяет проседать напряжению до нуля. Напряжение проседает до того уровня, который в состоянии поддержать аккумулятор. Аккумулятор разряжается.
Конденсатор, в отличие от аккумулятора, отбирает от генератора всю необходимую энергию. Он не позволяет напряжению подняться выше среднего уровня, пики становятся шире. Среднее напряжение приближается к порогу.
Для того, что бы обнаружить это явление, достаточно измерить ток аккумулятора.
С конденсатором 100мкф без аккума схема будет держать напряжение при сопротивлении нагрузки не менее 100 Ом.
Змінено: 01.04.2010 р., qwe
01.04.2010 р. відповів для Summon
Поменял TL-ку,R5 поставил 750 ом.ниче не изменилось,напруга всеравно постепенно растет.Родилось подозрение,что тиристоры филонят.BT151 макс. ток 12а средний 7,5а.А стендовый генератор на 3000об/мин. дает 13в на 130 ватную лампу,а это 10а.И ток КЗ у гена примерно такой же.
01.04.2010 р. відповів для MRB
Выходит тиристоры работают на пределе возможности.
В реале ток КЗ наших генов 5-7 А.
А транзистор точно вне подозрений?
Схему выкладывал я (это не для похвалы), помотрите внимательнее на нее...
Кстати на Вашей схемке у меня очень сильно вызывают подозрение номиналы резисторов R3 и R4.
Змінено: 01.04.2010 р., ed13hell
01.04.2010 р. відповів для qwe
2. С аккумулятором.
Блин, Вы внимательно читали о чем шла речь в моем посте и о том, что писал товарищ???
А свою писанину, Вы читали?
Такое впечатление, что Вы постоянно на какой-то своей волне...
Я описал не туманные предположения, типа ели то, то будет то, я описал реальные, испытанные факты...
Особенно улыбнул это бред:
2. С аккумулятором.
Вывод: Строили, строили и на конец построили  реле-регулятор, разряжающий аккумуляторы. 62_sarcastic  62_sarcastic  62_sarcastic
Я читал внимательно.
Аккумулятор разряжается, как я написал, без конденсатора.
Смотрим на вашу схему.
1) Резистор R3 и R4 не выведут TL431 на нужный режим.
2) R3 и R4 не хилый делитель для базы транзистора который не позволит транзистору работать так как нам нужно.
3) Тиристоры не будут правильно  работать из за не правильной работы транзистора.
4) Соберите правильно схему и все заработает.
