+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 3697596, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
27.10.2016 р. відповів для Gustav
55ые стабилитроны начинают выходить на напряжение стабилизации с десятка микроАмпер.
выходить-то начинают, а насколько они температурно зависимы в таком режиме?
А при стоящем двигателе напряжение на стабилитроне с резистором упадет с рабочих 14 до 12,8 и стабилитрон закроется до вобще мизерного тока что оставит в покое утечку аккумулятора через регулятор. А резисторный делитель продолжит садить аккумулятор.
максимальный управляющий ток - 4 мкА. т.е. если через делитель будет течь скажем ток 100 мкА - этого будет вполне достаточно для стабильной работы. аккумулятор же такого тока не заметит - 7 Ач таким током разряжать надо 8 лет, ток саморазряда будет на порядок больше.
27.10.2016 р.
Хоспади, а тема всё жива... Да я года 4-5 назад поставил тупо реле-регулятор от Вайпер-Актива, изолировал силовую обмотку генератора от земли да и горя не знаю. До этого паял самодельный, который по схемотехнике оказался таким же, как и у Актива. Мощность невелика, фару более 35 Вт ставить не стоит, генератор откровенно слаб. Радикально увеличить можно только установив батарейное зажигание и поставив вторую силовую обмотку со вторым регулятором.
А вы всё с регуляторами играетесь... Тут с генератора начинать надо, он главный источник.
27.10.2016 р. відповів для NiTr0
Ну посмотрите коэффициент температуры в документации на конкретный стабилитрон. И оцените дрейф напряжения по выходу регулятора.
Скажем на 50 градусах дельты температуры.
  Что это за техника такая мопэд,что в ней нужен источник питания да еще и с термокомпенсацией 15_badgrin у меня в точнейших приборах и то редко применяется такая система. 03_biggrin Вот и сегодня катался на крузе,а напряжение на цифровом контрольном приборе,как было в жару 14,1в.так и сейчас.Стабилитрон не мерзнет и не нагревается в жару.Да пусть и изменится выход РР хоть на полвольта 05_shok от этого не меняется ни чего,зачем лепить резисторы с микросхемой 06_question что б потом отключать РР на стоянке от АКБ.А тут схема само себя отключает как только заглох мотор.
  У тебя в компе напряжение ползает до двух вольт туда сюда и все работает,а тут проблема 15_badgrin
внезапно - он зависит от тока.
27.10.2016 р. відповів для makar1
да мопеду-то пофиг, хоть 12, хоть 16В. а вот аккумулятору - не пофиг.
подумаешь, вместо 14.2В на постоянную будет 14.7В, подумаешь аккум усохнет, а пластины осыпятся от перезаряда за сезон... аккумулятор же стоит дешевле TL431 и пары резисторов, не так ли? 01_smile
28.10.2016 р. відповів для alikxom
Так и с микрухой TL431(регулируемый стабилизатор) схема будет работать,дополню:с микрухой можно организовать регулировку стабилизации по выходному напряжению для- "лето-зима" т.е. изменять в приделах Uвых.=13.5-14.9V можно и с большим мин. макс. ну, кому как нравиться.
Два дня не заходил на мотоком, а тут такие баталии по поводу  ТЛ-ки .
Пару раз под заказ делал вот такой РР, с функцией ЗИМА---ЛЕТО .  Четыре диода 4007, встречно-последовательных стабилитрону на 13 вольт, компенсируют его температурный дрейф ,  задают нужное выходное напряжение в положении переключателя "ЗИМА". А при замыкании одного диода 4007, напряжения выхода понизится на 0,5-0,6 вольта, что будет соответствовать летнему режиму роботы регулятора.
И ни каких микросхем и не понадобилось...
Да, чуть не забыл. Если вместо 4007 ставить стабилитрон , например такой же 13-ти вольтовый в качестве диода, то падения на нем больше на пару десятых вольта. Таким методом можно легко подобрать идеальный уровень выходного напряжения с регулятора.
Змінено: 28.10.2016 р., Akademik
28.10.2016 р. відповів для Akademik
Согласен с схемой 20_drinks ,а popizdet про ТЛ-ки  15_badgrin ,я вообще катаю ативовский РР Uвых.=14.9V и не заморачиваюсь.
14.9 как бы многовато, но можно подлечить Ваш активовский регулятор простым способом.
По выходу установите два встречно параллельных диода, один мощный, второй можно и слаботочный.
Через мощный диод, ток с РР будет идти в нагрузку, но уже с падением напряжения в 0.6 вольта. Маломощный диод нужен  для нормальной работы регулятора. Без этого диода  РР будет работать не правильно, как при снятом аккумуляторе.
28.10.2016 р. відповів для NiTr0
ну так задайте 0,1мА тока и оцените. Какая проблема? Какие еще надо входные данные?
а смысл-то в чем? цель - сделать подешевле/попроще, или подороже + поебстись с подбором стабилитрона из партии? 01_smile
да оно-то можно, после каждой тысячи-двух только аккум менять - они же стоят копейки, да? 01_smile
28.10.2016 р. відповів для Gustav
покажите мне документацию, в которой вообще оговорены параметры стабилитрона при таких микроскопических токах 01_smile что-то все больше оговариваются режимы при токе порядка 10 мА...
Вы пишите о зависимости коеффициента температуры от тока. Наверное у вас есть значения или график таковой зависимости. Вы же с чего то это взяли? Используйте это при расчетах и мы сможем обсудить дрейф выхода регулятора в зависимости от температуры.
да хотя бы потому, что у любого полупроводникового прибора все его параметры зависят от протекающего тока.
не, если вам не жаль аккумулятор (для которого лишние +0.2-0.3В сильно укорачивают жизнь, а -0.5В обеспечивает гарантированный недозаряд) - можете ставить все что угодно. просто я не вижу какого-либо рационального смысла цепляться за дедовские решения типа стабилитронов с горстью диодов, когда есть TL431 по цене тех же стабилитронов.
Я ж не спорю что зависимость есть.
От температуры.
А ток то фиксированный через стабилитрон.
Так вот меня интересует дрейф параметров выхода регулятора от температурного дрейфа параметров стабилитрона.
И это... Я сделал множество регуляторов и я не согласен что плюс минус пол Вольта так критично.
И я пишу про решение стабилитрон,  подстроечный резистор на входе тл431
норма летом - 13.6-13.8В в непрерывном режиме, до 14.2В - при периодичном заряде (т.е. типичный режим работы на авто-мото). причина простая - выше 13.8В аккум начинает немного подкипать, выше 14.2В - активно кипеть. и чем выше напряжение - тем активнее кипит.
при этом если на аккуме порядка 13В - он практически не заряжается. от слова вообще.
и да, в норме, с нормальным режимом заряда и отсуствием разрядов в ноль, аккум вполне может 4-5 лет отработать. а то и больше. как часто вы аккумы меняете на ваших регуляторах? 01_smile
ну а нафига здесь тогда TL431, если стабилизирует все равно стабилитрон? повешать делитель 110к+24к - и делов-то, ток через делитель в любом случае будет меньше тока саморазряда аккума...
Не кипит аккумулятор на 14,2 вот никак. Всё лето проездил, температура корпуса аккумулятора соответствует температуре окружающей среды.
Собственно ЭДС заряженного аккумулятора 13,2В, всё что выше это уже заряд. Вот целый Вольт на погулять туда сюда.
Да, примерно раз в пять лет меняется нормальный аккумулятор.
Резистивный делитель менее стабилен чем делитель со стабилитроном.
На больших значениях резисторов коэффициент деление становится не стабилен от разного нагрева резисторов и разброса параметров ТКС
А ТЛ431 выступает как усилитель тока с большим значением коэф.усиления.
Можно и пару Дарлингтона использовать, ту же УЛН, не принципиально...
Змінено: 28.10.2016 р., Gustav
а с чего бы ему греться, если "кипит"-то он от электролиза?
ЭДС - 12.8В. только вот незадача - при заряде наблюдается поляризация электродов (благодаря газообразованию - в отличие от тех же литиевых), на которую теряется около вольта (если не больше), потому если подавать на аккум 13В - он по факту заряжаться не будет.
открою секрет: ТКС - величина относительная, и номинал резистора роли не играет - хоть это будет делитель номиналами в сотни Ом, хоть в сотни кОм.
и да, насколько большая разница температур двух рядом расположенных резисторов? хоть 0.1 градус наберется?
к слову, какой там ТКС у стабилитрона? на рабочем токе - до 1100ppm, что на порядок (а то и 2 порядка) больше ТКС металлопленочного резистора.
Электролиз это что?
Выделение тепла не происходит?
А что происходит?
При 13 В на аккумуляторе каков уровень его заряда (емкость)? В ноль падает?
Разница в температуре резисторов легко может достигать десятков градусов, в зависимости от теплоотвода.
У стабилитрона ТКС нет. Потому что ТКС это температурный коэффициент сопротивления. И вы мне вопросы по документации не задавайте, я в командировке посмотреть в документацию не могу. Вы пишите, а я приеду домой тогда только гляну.
Не сложно же вам посмотреть?
