27
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 3697544, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
04.11.2016 р. відповів для div
степень зарядки АКБ при этом будет зависеть от величины подаваемого напряжения.батарея будет полностью заряженной при падении силы тока до 200 мА, и процесс зарядки будет остановлен. Этот процесс не требует контроля со стороны человека.
Напряжение 14,4 вольт. Через сутки степень заряда аккумулятора (номиналом 12 вольт) будет около 80 процентов;
Напряжение 15 вольт. За те же 24 часа степень заряда составит около 90 процентов;
Напряжение 16 вольт. За то же время батарея будет заряжена практически на 100 процентов.
В самом деле?
04.11.2016 р. відповів для NiTr0
Сделал довольно просто из 6 деталей,замечу на стабилитроне,транзисторе,пара резисторов(подстроечный один)смещает гистерезис сработки,диод и реле на 10а. 18_good Выключается при 11в. и 12,2 включается,в отключенном состоянии тока не берет от АКБ,пока не зарядится до 12,2в.Не нужны ни какие кнопки запуска,как в схемах интернета,магнитола отключается автоматом при запуске стартером и включается как только пойдет заряд.А раньше часто глючила и включалась флешка с приемником вместе 05_shok влиял стартер.Просто и надежно. 18_good
04.11.2016 р. відповів для alikxom
Мы по принципу "простота залог надежности" а стабильности достаточно и так,это аналогично как целые микросхемы с ТЛками ставят вместе и получают те же 14в.на выходе.
 Тебе кажется,что с ТЛкой АКБ будет ходить дольше,ставь и катайся,я от стабилизированных импульсных преобразователей
пришел до самой простой схемы из трех деталей 18_good которая ни чем не уступает навороченным схемам.Жизнь АКБ на 99% зависит от нелепых случайностей,чем от стабильности РР и понятно что за 3-4 года с АКБ что то случится что и укоротит жизнь батарее.Хорошо если в конце ее жизни,а было что и новый АКБ приходилось выкидывать 12_cray не так давно на рыбалке приемник не выключил,вечером заводить мот, а он еле дергается 03_biggrin пришлось от авто прикуривать,по дороге АКБ зарядился,но прыть уже не та 03_biggrin и РР тут ни как не повлияет...правда делаю автомат отключения нагрузок при разряде АКБ до 11,5в.От этого куда больше пользы.
Интересно,как три детали заменяют импульсный преобразователь, а как же: шим контроллер или триггер Шмитта,оптопара,токовый датчик,ТПИ,полевик,мосфет,конденсаторы и т.д.? 05_shok поделитесь, чем меняете.
  А дроссель не хочешь добавить 03_biggrin ??Все это нафиг не нужно,делай по последней схеме Игоря из трех деталей;резистор транзистор,стабилитрон ну и мост собственно из двух тиристоров и диодов. 24_bomb При этом не нужно ни изоляторы ни прокладки... 15_badgrin
04.11.2016 р.
Давненько не заходил. Возникла проблема с штатным регулятором на Вайпер актив, решил почитать последние страницы. Не могу не вставить и свои 5 копеек.
    Спор о необходимости точного регулирования выходного напряжения на регуляторе - вечная тема (типа на вкус и на цвет все фломастеры разные). Да какая разница в сотых долях вольта при говённом качестве китаегских аккумуляторов?  Есть стандарты (еще в СССР): Напряжение на ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОМ СТАРТЕРНОМ КИСЛОТНОМ АККУМУЛЯТОРЕ должно составлять 13,7---14,2 В. На старых газонах и зилах РР был собран на двух релюшках и двух резисторах, кто в курсе. Ни о каких сотых долях Вольта тогда и мечтать не могли. А аккумуляторы по 10 лет ходили у нормальных водителей. А сколько сейчас ходят современные СТАРТЕРНЫЕ аккумуляторы?
  Господа! Не морочьте я..а ни себе, ни другим. Регулятор на диодном мостике и двух тиристорах  прекрасно справляется со своей задачей. Нечего городить огород и цеплять атмеги и подобные умные микросхемы. Это бесполезно. Срок жизни китаянского аккумулятора максимум 4 года. Этот параметр умышленно введен производителями, чтобы человек покупал новое. Достигается это применяемыми материалами соответствующего какчества. ИМХО.
05.11.2016 р. відповів для makar1
Я так понял, речь шла о стабилизированных импульсных преобразователях и вы, из своего опыта ,делаете из трех деталей 05_shok ,или я  не так понял? 03_biggrin
05.11.2016 р. відповів для PVP
В самом деле?
За чтокупил за то продал. Меня просили открыть любую книгу, я её открыл.
Исполнил желание. Интернет полон навязчивых состояний, с ними лучше не спорить.
05.11.2016 р. відповів для NiTr0
откройте любую книгу, и почитайте..
вот , открыл любую
Ну как же так?! Вы же сами дали ссылку. Я радость хотел вам доставить.
Отрицание своих слов, почему вы все время кидаетесь в крайности? А это ваше банальное избирательное чтение?
Давайте я вам другую почитаю
И мнилось мне, он в каждом слове лгал
Уродец престарелый с хитрым взором
Желал чтоб я путь лжи себе избрал
И видя как покорно я внимал
Он думал, что меня схоронит вскоре
Но снова в путь, песок туман и мрак
Здесь лес шумел когда-то благородный
И шелестел...но стал землёй холодной
Безумство, исступленье...верно, так
Из хлама создаёт себе дурак
Кумир, и с криком носится бесплодным...
Кумир в данном тексте не флаг, идея. Её ещё можно описать как " писанная торба".
Согласитесь, есть необъяснимое очарование в Шекспировском слоге... Хотя следует отметить это не Шекспир, это Роберт Браунинг, довольно малоизвестный автор. Произведение Чайлд Роланд. В переводе Нани Эристави. Вы не представляете, как сложно найти хороший перевод после прочтения оригинала...
Попробуйте взглянуть на нашу полемику в целом, по моему вы слишком близко сидите к монитору, поэтому видите только пиксели.
Запомните, реальное восприятие, первый шаг к выздоровлению.
05.11.2016 р. відповів для alikxom
Ну да.Когда то лепил (да и многие)импульсные РР с наворотами,получалась добрая коробка 15_badgrin а толку с нее ни какого,достаточно простой схемки на паре деталек а результат тот же!!!
Вот и защита АКБ в интернете есть на микросхемах+ТЛки,да еще и кнопкой запускать нужно 08_lol
Вчера сделал из 6 деталей и полностью автоматическая система.Есть заряд -есть музыка,нет току в АКБ - нет музыки 15_badgrin
05.11.2016 р. відповів для viking64
Да ладно... Малосурмянистые и на хранении столько не жили. Вот современные кальцевые другое дело. Но на мототехнике не понятно какие.
Спросите у дедушек, которые свои аккумуляторы от копейки в ванной всю зиму держат, сколько ходили аккумуляторы.  А на нашей мототехнике понятно какие акки: КИТАЙСКИЕ.
Не думаю, что в 70-х акумы были лучше, чем в 90-х. И хранить их для долговечности лучше на морозе.
05.11.2016 р. відповів для div
ну-ну, подробнее, где я дал ссылку на буферный режим работы с 16В напряжением???
и да, рекомендации производителей, я так понимаю, для вас тоже не аргумент?
где ? да нигде, ссылка была под названием - любая.
зато вы дали срок выкипания от 2 часов, 2 месяцев  до сезона. вся полемика только об этом. не о том сколько ставить напряжение, а о  времени.
то вы про это читали, то вы про это слышали. то правка вдруг не работает.
а я это видел. при 14,6-14,8 доливка раз в сезон.
либо вы трепло, либо книжный червь в просторах интернетах.
вот ваша логика -
(да простят меня верующие, никого не хотел обидеть)
я рожден от женщины
бог рожден от женщины
о том что бог рожден от женщины пишут во всех книгах
следовательно я бог.
06.11.2016 р. відповів для div
может, и автора приведете, и ISBN книги? ну или хотя бы ссылку? или под книгой вы имели ввиду постик в бложике Васи Пупкина?
не читай @ комментируй...
при 16 вольтах, как рекомендовал человек которому я отвечал, аккум за пару суток "заряда" таки на ура усохнет - и даже если не целиком, то весьма заметно.
а от 14.2-14.3В у меня AGM выкипали за полгода работы в буферном режиме на чердаках. да-да, те самые которые, по-вашему, "не выкипают". а у знакомого упс (luxeon - то ли китайцы криво проектировали, то ли наши "инженеры" которые не отличают буферный режим работы от циклического заряда) убил гелевые батареи за 2-3 месяца. потому что подавал на них 14.5в вместо положенных 13.8...
в необслуживаемые, да...
ну и да, производители аккумов русским по белому пишт (как, к примеру, http://www.westa.com.ua/cms/garanties.html )^
4.5 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НЕДОЗАРЯД ИЛИ ПЕРЕЗАРЯД БАТАРЕИ. Напряжение подзарядки от генератора должно соответствовать руководству на транспортное средство (14,2 ± 0,3) В.
Обращаем Ваше внимание, что при напряжении выше 14,5 В и высокой температуре подкапотного пространства автомобиля происходит перезаряд батареи и повышенный расход воды; при напряжении ниже 13,9 В, частых пусках двигателя и непродолжительных пробегах (особенно в зимнее время) возможен систематический недозаряд батареи.
идиоты наверное, да? не знают, что на самом деле на аккумулятор можно и 15 вольт подавать без какого-либо вреда, да? 01_smile
Змінено: 06.11.2016 р., NiTr0
06.11.2016 р. відповів для makar1
Толк огромный-КПД стабилизатора питания на шим контроллере до 97% и более.
Змінено: 06.11.2016 р., alikxom
06.11.2016 р. відповів для alikxom
Смысла всеравно нет,по нашей схеме генератор работает с нагрузкой напрямую,только выпрямитель имеет некую потерю,а при любой другой схеме не шунтирующей  кроме выпрямителя учавствует транзистор,дроссель,обратный диод и все это заметим не хило греется,а значит жрет энергию.Внушительны и размеры,один дроссель такой, 19_negative  как весь РР по схеме на управляемом мостике. 18_good
Олег, вот здесь я поэкспериментировал не много с дросселем в регуляторе  http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1604441/#1604441 . Хотя это и не ШИМ, но с одной генераторной  катушки в 70Вт, смог снять более 160 ватт в нагрузку, при 14.3 вольтах бортовой сети.  Но есть некоторые условия , дабы получить такой результат.  Видео с моими комментариями  прилагается.
06.11.2016 р. відповів для Akademik
Не плохо,древний таймер используется как генератор,не шим конечно,но интересное решение.
06.11.2016 р. відповів для NiTr0
Ну так напрягитесь и приведите, где написано , желательно с графиками потери воды от величины приложенного напряжения. Где есть сроки и время. От двух часов до сезона. Вероятно такой ссылки нет, зато есть указание на период обслуживания, в который входит период проверки уровня.
Термин возможен в вашей весте это орёл решка, зимний режим на авто, высокая температура подкапотного пространства. У вас же мопедка, в ней аккум стоит с мотором вместе?
А почему чуть не в каждом посте у вас фигурир ют агм и гель?
Вы точно прочитали мои слова в самом начале нашей милой беседы- отложим в сторону агм гель, только обычные кислотники?
Если нет, то перечитайте. Поэтому комментариев по ним не будет, комментарий это реплика. Реплика это подделка. Реплика реплик бессмысленна. Достаточно того что вы не можете ответить на простой вопрос. Откуда взялись цифры?
Механика это точная наука. От теории до практики обычно пропасть.
Кстати, вы по чердаку ездите? Опыты проводят в реальных условиях.
Хотя это и не ШИМ
он самый и есть. хотя, если уж быть точным, то ЧИМ, как MC34063 - на ней с внешним ключом было бы немного проще, да и IRF3710 (или может даже 3205 - но нужно измерять сколько реально гена может выдать на макс.оборотах) вместо ключа ИМХО был бы лучше и дешевле, + диоды Шоттки MBR20100 или 30100 к примеру...
а вообще, интересно бы смотрелся ШИМ на том же WS3252 к примеру. один минус - дроссель двухобмоточный нужен для него (т.е. готовые магазинские не пойдут, придется мотать).
