+22 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 3698169, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••55565758596061••438
07.06.2010 р. відповів для Ozio
Сразу хочу сказать, что в электронике я почти ноль...
...хотелось бы что бы это происходило автоматом с помощью реле, которая бы например при напряжении выше 14 вольт разъединяла сеть, а при падении допустим ниже 13 вольт соединяла. Есть ли такое реле в природе
Ну конечно есть!
Этим, в автоматическом режиме, занимаются практически все РР, описываемые в этой ветке. 08_lol
Если Вы желаете померяться быстродействием с электронными компонентами, то фиаско Вам обеспечено  на 100%. 12_cray  06_question  25_spiteful  37_fool
Змінено: 07.06.2010 р., An-162
07.06.2010 р. відповів для An-162
В Вашей модели импульс кроткий, в моей - неизвестно какой. Похоже, у Вас тиристор открывается в конце полупериода.
Два вопроса:
1. Если регулятор работает стабильно, зачем фазовое регулирование?
2. Как без фазового регулирования может получится стабильное напряжение?
Он не короткий, и тиристор открывается на весь полупериод. Просто много полупериодов пропускаются без открывания тиристора (посмотрите, какой масштаб времени-то, при частоте генератора 100 Гц).
1.фазовое регулирование позволяет уменьшить амплитуду импульсов тока при неполной загрузке генератора; а это уменьшает тепловые потери, т.к. мощность активных потерь пропорциональна квадрату тока.
Подробнее: берем постоянный ток 1А на резисторе 1 Ом (допустим - это сопротивление катушки генератора); выделяемая мощность 1 Вт, естественно.
Теперь берем прямоугольные импульсы, амплитудой 5А, с коэфф. заполнения 0,2 -- 5А/0А/5А/0А. Средний ток в точности тот же самый. А средняя мощность? 25Вт/0Вт/25Вт/0Вт
Средняя выделяемая мощность возросла в 5 раз, и равна теперь 5 Вт (25 Вт при скважности 0,2)хотя ток (в среднем) мы пропускаем тот же.
2. оно и так стабильное, при подключенном аккумуляторе.  просто нужно, чтобы "нечто" могло поглотить энергию передаваемую за целый полупериод, без значительного изменения напряжения на выходе. аккумулятор - идеально подходит под эту роль. собственно, это одна из его основных функций, в том числе и на авто, где большая индуктивность обмотки возбуждения не позволяет генератору моментально реагировать на скачек нагрузки. 17_wink
Почему-то я решил, что на картинке один плуперид. Виноват.
1. На счёт тепловых потерь, понятно. Конечно, если использовать конец каждого полупериода, то пик тока будет меньше и, соответственно потери.
2. Я имел ввиду стабильное напряжение без аккумулятора. Если возложить функцию стабилизации на аккумулятор (убрать гиганский конденсатор), не будет ли перезаряда? Вроде бы не должно, хотя, надо попробовать.
У меня в мультисиме получилось примерно то же, что и у Вас. Вот только иногда тиристор остаётся открытым в течении нескольких полупериодов. Особенно, если увеличиваю индуктивность до 3mH.
07.06.2010 р. відповів для Alphadriver
Потому,что ставил подстроечник  без ограничительного резистора,иначе стабилитрон никак не спалишь.Не знаю как вы делаете, но мои РР все с переменниками(проволочными)и еще никто не пожаловался.Причем и схемы разные.Не знаю... 27_dash
Ну конечно есть!
Спасибо за ответ, я уже давно понял, что лопухнулся  04_blush  03_biggrin
ed13hell модератор теми
Приветствую всех!"!! Сегодня таки собрал РР по этой схеме(фото1).. В качестве стенда использовал сеть переменного тока 42 вольта  +лампочки до РР, ну как положено... Подрегулировал выходное напряжение (остальные фото).. Насчёт подстроечных резисторов-перепробовал разные от SMD до наших отечественных типа СП5... В результате таки сжог TL'ку, благо их с БП комповых накорчевал в своё время!! Так что любой резистор подстроечный может подвести в любой момент... А по сему запаял МЛТ-ху на 2кОм , скальпельком "подкоректировал" и всё ГУТ- результат на последнем фото02_sadизвиняюсь за качество фото)... Один вопросик, кто уже ставил такой РР ,как с ним тахометр "дружит"???...Пока на на дырч свой не ставил... СПАСИБО 18_good  18_good  18_good форуму , респект, как щас модно выражаться!!!
Я тоже поставил МЛТшку, подобрал цифровиком точно 2,1 кОм.
Подстроечник совсем не нужен, раз на стенде выставил и в путь.... 01_smile
Этот сезон мой мопед ездит с РРом, сделанным именно по этой схеме, работает вполне нормально, АКБ довольна 03_biggrin
Тахометр ведет себя как и с другими шунтирующими РРами, на моем мопеде наблюдаю следующее:
Еду, поглядываю на вольтметр, пока напряжение ниже 14,2 вольта (аккум еще заряжается), тахометр показывает четко в любом диапазоне оборотов. Как только АКБ полностью зарядилась и напруга дошла до 14,2 вольт, показания тахометра падают на 500-1000 об/мин, причем падение наблюдается только в "верхнем" участке диапазона, примерно в районе 6000 и выше. СтОит включить габариты, напряжение в бортсети немного уменьшается (13,6-13,8 вольта) и тахометр опять кажет точно.
Сразу оговорюсь: пишу "показывает точно", поскольку есть возможность перепроверки по электронному тахометру "Штурман-5", вход тахометра которого не зависит от силовой катушки.
PS:
Кстати, в данной схеме вместо двух тиристоров, довольно не плохо себя чувствует один симистор... 31_bigboss
Змінено: 07.06.2010 р., ed13hell
07.06.2010 р. відповів для makar1
Благодарю за ответ. Буду краток. Сначала сгорела сигнализация, а именно выгорели пару дорожек, если понадобится уточню по схеме, сейчас уже не помню точно. Потом появился глюк, как двигатель некоторое время без остановки поработал, при выключении зажигания приборы отключаются, сам двигатель работает еще около 2х секунд, причем ровно и плавно.  Когда заводишь на холодную или время работы двигателя небольшое все нормально. Также если пару раз заведешь и заглушишь тоже нормально дальше Глюк появился после того как сгорела сигнализация. Это как бы предыстория.
Теперь вопрос, из РР есть три провода, масса зеленый красный плюс который переходит на схеме в желтый это выход при работе двигателя стабилизированного тока. Для чего черный провод? На нем нету ничего, эт и не минус точно, и не плюс, а как бы идет в никуда. Но он подключен к системе, И еще один мелкий вопрос, как выключается зажигание, или схема неверная или я дурак, по включению все мне ясно, а как при повороте ключа двигатель глушится вроде непонятно...  Так все вроде работает. Недо или пере заряда явного пока не наблюдаю. Может как будет время, для начала поставлю вольтметр, а то и буду искать электрика.
Да паял дорожки сигнализации если припаять одну, работает дистанционная заводка, но не работает сама сигнализация, если вторую то наоборот, если вместе, при нажатии на кнопку брелка зажигания или на руле пуска двигателя, обратно горят.. Провода сигнализации красный и розовый.
Змінено: 07.06.2010 р., A2995
293.46 кБ.
07.06.2010 р.
И я сдела себе РР такой как в шапке второй с права, тока с диодами на управлении тиристорами и тиристорами ВТ152  600R + перемотал генератор проводом 1.5мм . Все работаетнормально, при включении ксенона генератор сам справляется без  АКБ. Когда пусковой ток падает до 3.3-3.5А работает и не моргает начуть выше холостых. Бортовой вольтметр в этот момент показывает 13.4В. Доволен как слон. Даже когда включаю  ксенон, а после падения пускового тока включаю родную, на дальний- в паре, не загоряется индикатор разряда АКБ, на ниже средних оборотах. 18_good  01_smile  57_sunbespectacled  56_yahoo Отдельная благодарность DIvan за разработку и тэстирования хорошого РР. с уважением Евгений
Такая вещ как FADA 50QT-14 всегда будет хорошим помощником в жизни.
07.06.2010 р. відповів для oberon_J
Рад за то, что ты тоже рад 03_biggrin
но ты немного промахнулся - тов. DIvan всего-навсего открыл тему, да и от его поста уже ничего не осталось, а вот на схемах присутствуют ники их авторов...
08.06.2010 р. відповів для ed13hell
Ага присмотрелся, тогда эта благодарность по  праву пренадлежит Вам.  01_smile  04_blush  20_drinks  47_mail  58_preved
PS:
Да у нас на радиорынке мне семистор обошёлся бы дороже чем два тиристора!! Хотя симистор очень сильно напрашивался, всё таки включение двух тиристоров как симистор ..Ито BTA24!! 26-е у нас ваще 29 грн.!
08.06.2010 р. відповів для qwe
Так у меня сейчас без конденсатора и подключен. 01_smile
Реальная емкость акк. 1 а/ч при 5 а/ч номинальных. Сдох, пока я без него катался. (не контролировал напряжение, не до этого было)
И никакого перезаряда.
А конденсатор 10000 на 25в по нынешним временам совсем не гигантский.
У меня тоже так.
Это потому что в симуляторе тиристоры тормознутые какие-то.
В реале - работает.
08.06.2010 р. відповів для An-162
Гиганский - это 200mF. 10000 нормально.
Когда я познакомился с принципом действия шунторующего регулятора, мня несколько смутило КЗ. И хотя мои опасения не оправдались, я не переставал думать о последовательном регуляторе. Всё же он экологичнее.
Вы сделали то, о чём я только мечтал.
К недостаткам последовательного регулятора можно отнести потерю напряжентя около 1В.
А фазовое управление сделать надо. Я пробовал, но схема сильно разростается.
Змінено: 08.06.2010 р., qwe
PS:
Я бы не советовал. Симистр в таком включении будет попадать в квадрант 3+ который для некоторых симистров не желателен, а для других не рабочий.
переведите управление на отрицательный ток и будет вам ура.
08.06.2010 р. відповів для A2995
Черный провод это плюс питания через замок зажигания. То есть аккумулятор плюсом приходит на замок зажигания (красным через предохранитель) и при повороте ключа раздается по системе (черным проводом), при этом запитывая коммутатор и подается на регулятор. Если от регулятора его оторвать, то пойдет перезаряд. по этому проводу регулятор мониторит величину напряжения в системе.
 С черного провода снимается питание и пропадает питание на коммутаторе. Есть еще блокировка зажигания по черно-белому проводу - появление на нем нуля вызывает остановку двигателя даже при включенном зажигании.
Давай ты вопросы по электрике своего аппарата перенесешь в другое место. Потому что к однофазному регулятору они никаким боком.
Змінено: 08.06.2010 р., Gustav
08.06.2010 р.
так может прокоментируете мой вариант?
а то у меня сомнения закрадываются, что диод со световой обмотки может нарушить работу РР или внести какие либо паразитные импульсы напряжения в борт сеть
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
08.06.2010 р. відповів для ELITE
Так я же комментировал тебе уже что это ерунда-идея в сообщении   02.06.2010 в 21:00 и  03.06.2010 в 09:00
Ты вроде бы всё понял и решил перепроверить что ли?
08.06.2010 р. відповів для Gustav
я понял но я немного о другом щас
понятно что будет работать второй диод с большей обмотки
но вопрос стоит так - на сколько в ней стабильное напряжение, и не вызовет объединение такое каких либо сбоев в работе РР
и не изменится ли при этом выдаваемое напряжение?
никаких изменений не произойдет. ни в лучшую, ни в худшую сторону.
Левый диод всегда закрыт, правый дублирует штатный.
Никакого смысла в такой переделке я не вижу.
стоп
по порядку
белый - середина обмотки
желтый - край
тогда получается что левый диод будет работать а правый (который дублирует штатный) будет закрыт
в таком случае по идеи я должен выиграть в увеличении напрядения на холостых (щас на 1500 об/м у меня идет 8-9В) до 13-14в, а также обеспечить больше мощности на питания в цепи постоянного тока (примерно на 10-15Вт), что позволит подключить ксенон к акуму не боясь его разряда, а также не беспокоиться об выгорании диода в РР из за перенагрузки
стоп
по порядку
желтый - край
наоборот.
