+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 3698197, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••58596061626364••438
14.06.2010 р. відповів для qwe
а генератор отвязан от массы?
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
ed13hell модератор теми
14.06.2010 р. відповів для ELITE
ТЫ НЕ ПОНЯЛ
штатный РР работает только с 1 полу периодом ну и соответственно на постоянку мощность забирается только с него
а если поставить мост перед ним то он сможет работать с обоими полу периодами - что позволит на постоянку дать все 100% мощности генератора, а не 50% без увеличения тока через диод РР
Очень странное решение.. 05_shok
Штатный РР посредством тиристора коротит катушку, а ты предлагаешь закоротить выход диодного моста 34_wacko2
интересно, как комфортно в таком включении будет мосту и тиристору? 62_sarcastic
14.06.2010 р. відповів для ed13hell
Ну старики, пришла новая волна,может это новые Теслы, потому и не понятно все течения мыслей новаторов.
  Лично я могу за какой час намалювать с пяток всяких схем  РР,но принципиально они не будут сильно
отличаться,т.к.других выгодных вариантов просто нет.Либо не оправданно дорого,либо громоздко и ненадежно.Так,что о РР я уже забыл,есть решения ---- 18_good просто и надежно.
15.06.2010 р. відповів для ed13hell
Тиристору - без изменений практически, а вот мосту - горячее будет, особенно на слабых нагрузках в бортсети.
Короче, нерационально. 19_negative
15.06.2010 р. відповів для ELITE
В данном включении тиристор постоянно находится под обратным напряжением и никогда не откроется. Обе полуволны без всякой регулировки пойдут через диод на зарядку аккумулятора (вернее его угробление,) и напрямую в бортовую сеть. Погорит все , что способен сжечь генератор в таком режиме. Результат qwe уже описал.
Другое дело- изменить полярность подключения тиристора и схемы управления. Только это будет уже не стоковый РР .
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
Змінено: 16.06.2010 р., vism57
17.06.2010 р.
Привет мужики. Надоело мне доливать воду в акб и я решил сделать РР по схеме на фото 4 в шапке(точнее не сделать а заказать знающим людям, так как сам в в этом деле почти полный ноль). Схемку мне сделали и я решил её проверить. Вывел массу с генератора, отключил полностью тахометр , так как не понял как его соеденить с новым выводом генератора, снял старый РР и вместо него подключил новый самодельный(так как указано здесь в шапке). У меня остался один свободный провод из генератора желтого цвета(правильно?). Завел двигатель и вольтметром китайским стал измерять напряжение на акб. В общем получилось что где-то при 6000-7000об. получается 16,2в. и дальше не растёт, а как я понял должно быть 14,2в. Посоветуйте что это может быть.Может я что-то не так сделал, а может схему не правильно сделали. Фото прилагаю. Мост MIC МВ2510, тиристор или симистор(извиняюсь) BTA26600B/ Остальное видно на фото.
17.06.2010 р. відповів для vadim_80
Йа ваще балдею с этих русских  05_shok  А где на плате собственно регулирующий елемент ? По схеме TL431, а где он спрятан ?
Змінено: 17.06.2010 р., Omino
17.06.2010 р. відповів для Omino
Удален за ненадобностью 01_smile Если серьезно то лично я не понял по какой схеме вообще делалось. В шапке ветки такой схемы похоже нет.
17.06.2010 р. відповів для Summon
Ну на 4-тую схему смахивает, по крайнер мере тиристоры соединены с мостом и между собой по ней. Это как в рекламе - ваш сын катается в половине шлема ? Мы сделаем регулятор на половине схемы  01_smile
Во первых BTA26 600B это симисторы. Во вторых по количеству резисторов и конденсаторов в шапке ветки не вижу аналогов. На плате насчитал 15 деталек, на схемах в шапке нет такого количества. Да и собрано все по какой то левой схеме. В SMD комплектухе не силен. Смотрю от диодного моста по переменке впаяно по моему 2 резистора, похоже на делитель, это с какой схемы? далее белые по моему конденсаторы 3шт. 2 впаяны с чего то в корпусе ТО220 на землю и 1 между плюсом и минусом и тд. Так что автору этого чудо девайса или показать схему или обратиться к разработчикам.
Змінено: 17.06.2010 р., Summon
18.06.2010 р. відповів для Summon
по-моему это переделанная третья схема с 2 симисторами, рассчитанная на генератор отвязанный от массы. смд снизу это кажется дополнительно 3 кондера с плеч моста на землю.
18.06.2010 р. відповів для rustot
На второй и третей схеме симисторы подключены к плюсу. На фото вопрошающего к минусу. Думаю без комментариев вопрошающего обсуждение будет расценено как флуд. Подожду еще сутки и если vadim_80 не появится с ответами приберусь за собой.
Скорее это схема которая плутает по инету уже давно,просто на управление один стабилитрон и
остальное для понту или цены,но схема рабочая,сам делал,характеристики терпимые,зато дешево,если найду кину.
18.06.2010 р.
Только стабилитрон не правильно нарисован.
19.06.2010 р. відповів для makar1
Ну да. Поскольку номинальный ток стабилитрона значительно ниже чем два тока управления симистров, то и открываются они значительно позже чем следует....
19.06.2010 р.
народ срочно нужен ответ!!!!!
сгорел штатный РР
щас собираю по схеме
но нет времени отвязывать генератор от массы
если я этот РР поставлю за место штатного и повешу кондер на 22000мФ и диодом развяжусь с борт сетью это будет корректно работать?
и можно ли транзистор заменить на кт361  ????
Змінено: 19.06.2010 р., ELITE
19.06.2010 р.
Извиняюсь что долго не отвечаю, инет барахлит. Вы мне здесь такого нарасказывали что я не рад что связялся  с этим електронщиком. Схему я ему давал с фото №4 а что он мне спаял я не знаю. Можно ли её переделать? Или она не рабочая? 02_sad Да и еще: белые это не конденсаторы а просто разъёмы для подключения проводов.
Змінено: 19.06.2010 р., vadim_80
19.06.2010 р. відповів для Summon
Посмотри с другой стороны платы, там где дорожки, они маленькие белые. Если впаяны симисторы то скорее всего придется переделывать полностью, если тиристоры то можно попробовать эту плату доработать (при условии что паять сможешь).
20.06.2010 р. відповів для ELITE
Не представляю, как ты собираешся сделать диодную развязку. Если бы это было возможно, давно уже бы сделали, а не выводили отдельный провод. А  MPSA92 на КТ361 здесь заменить можно. Еще неплохо бы в цепь базы транзистора вставить резистор порядка 200 Ом.
Перегорит и эта
20.06.2010 р. відповів для vadim_80
Лучше сделать заново и обратиться к тому, кто уже делал подобные вещи и которые себя положительно зарекомендовали. В твоей конструкции диодный мост расположен не на радиаторе, а при работе он может прилично нагреваться. Далее. Те лепесточки на тиристорах- просто имитация радиаторов, никакого толка от них не будет - слишком мала площадь охлаждения. Да и как это все крепить на мопеде? Кроме как заливать эпоксидкой- другого варианта не вижу, иначе от вибрации оба тиристора очень быстро превратятся в отдельные детали. И еще. Винтовые клеммники в данных конструкциях (имеется ввиду авто и мото техника)- не лучший вариант. Это из моей и не только личной практики. Некоторые держат нормально, а другие- как ни закручивай- через некоторое время отпускаются.
Перегорит и эта
