+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 3722544, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••71727374757677••438
08.09.2010 р. відповів для makar1
Так речь о чисто теоритическом:гореть или не гореть.
Это не кружок трамвайного депо умелые ручки . Это вполне конкретная прикладная тема по регуляторам напряжения для однофазных генераторов.  И если толковые идеи , не касающиеся регуляторов, но полезные по электрике, вполне допустимы в теме, то рассуждения о том, как включить светодиод и две детальки здесь писать не надо. Особенно в виде теоретических рассуждений, да еще и ошибочных.
Посему видно некуда народу мозг направить. Свои РР обкатаны и забыты,лучше не придумаешь,да и не надо 06_question -чем бы еще заняться?
Не пишите больше такого в сообщениях адресованных мне. Меня это оскорбляет. Могу расстроиться.
ed13hell модератор теми
08.09.2010 р. відповів для Gustav
+ 1500 !!!
Давно хотел об этом написать, а по сему:
ДЛЯ ВСЕХ:
дальнейшие "мемуары" на прямую не связанные с Регуляторами напряжения - флуд, со всеми вытекающими последствиями!!!
Вечером почищу тему от мусора!
Змінено: 08.09.2010 р., ed13hell
15.09.2010 р.
прочитавши форум я так зрозумів щоб на альфу зробити постоянку треба купити активівський РР але він двофазний на катушці генератора відєднати масу і пустити на вход так????
15.09.2010 р. відповів для insidemen
Активовский регулятор не двух, а однофазный.
Можно и его поставить.
Катушку генератора обязательно отсоединить от массы и подключить к РРу. Минусовый выход РРа подключить к массе.
Переключить потребители (фару, габарит) с переменки на постоянку.
Все.
15.09.2010 р. відповів для ed13hell
Все.
ось його фото.там іде два жовтих провода це на вход мабуть????а в стандартному один жовтий це переменка а от розовий то незнаю підскажіть як його правельно підключити??
Два желтых - вход переменки с катушки генератора.
Зеленый - масса.
Красный - плюс (к бортсети).
Зеленый - масса.
а той розовий від мотора то його підключати нетреба??
Зеленый - масса.
Какой розовый от мотора, у тебя Альфа?
Перечисли цвета проводов, выходящих с генератора твоего мопеда.
Зеленый - масса.
да Альфа від мотора виходять жовтий розовий зелений білосиній і коричневочорний.
Зеленый - масса;
Коричневочерный - питание CDI (комутатора);
Белосиний - сигнал с датчика вращения коленвала;
Желтый и розовый - выход с силовой катушки.
Замеряй омметром, желтый и розовый провода относительно массы.
Если омметр будет что-то показывать при подключении желтый+зеленый и белый+зеленый, то силовая катушка точно подключена к массе.
Снимаешь левую крышку, на ней закреплены катушки генератора, отсоединяешь вывод силовой катушки (она крупнее чем катушка питания комутатора), который подсоединен к массе, этот вывод выводишь отдельным проводом и подключаешь этот провод и розовый к желтым проводам Активовского РРа.
Если розовый и желтый с массой не "звонятся", то подключаешь их к Активовскому РРу ничего не переделывая.
Опыт работы с  радио/электро приборами хоть есть?
Змінено: 15.09.2010 р., ed13hell
так шару в цьому трошки.тоді воно получиться так жовтий провід на жовтий.той шо вивів і розовий разом на другий жовтий  в РР і два вихода червоний і маса.і ще таке питання тахометр підключається просто до переменки??
Я же описал выше...
Если отсоединял от массы, то:
тот провод, который вывел и розовый --- к желтым проводам РРа (желтый генератора остается "в воздухе"
Если необходимости отсоединять от массы нет, то:
желтый и розовый --- к желтым проводам РРа.
Обычно да, но есть варианты, почитай данную тему, они здесь описывались.
дякую за допомогу
16.09.2010 р. відповів для DIvan
http://kravitnik.narod.ru/switch/switch2.html дуже цикаво 21_umnik
17.09.2010 р. відповів для makar1
и что же цикавого по этой ссылке?
хватит лить сопли на импульсные преобразователи. они не подходят для мототехники ввиду большой индуктивности обмотки генератора.
Ты не первый день в этой теме пишешь и читаешь. Зачем опять начинать мечты о чудо-регуляторе?
17.09.2010 р. відповів для Gustav
Если читал там,что нибудь,то нельзя не заметить одну схему где полевик управляется без
всяких импортных микросхем и напряжение управления не понижается взависимости от входного напряжения,что оригинально решает многие вопросы при конструировании подобных схем.
saha45
18.09.2010 р.
Поставил 2-ве лампочкм сам... присоеденил к габаритам. (12v 18ват -одна, вторая тож так)....
в итоге переключатель загорелся=) поменял на новый... пробую провода - возле выключателя греются, а так везде всё ок.
подскажите как их можно подсоединить не на прямую(акомулятор быстро дохнет) а через генератор.... ну надеюсь поняли вопрос, если чё не понятно пишите!
скут - 50куб. 4-х тактный. китаец.
(Говорю сразу, я в схемах не оч!)
19.09.2010 р. відповів для saha45
Чтоб не горели переключатели нужно ставить промежуточные реле,и уже на их контакты вешать большие нагрузки.Так у меня замок включает только катушку реле 0,1 А,а вот все фары и
прочее замыкают контакты реле 7А.всего.Все лампы нужно запитывать от гена,либо переделывать РР,что на ветке и разжевано.  18_good
19.09.2010 р. відповів для makar1
и что с того?
saha45
19.09.2010 р.
А его где надо поставить?
обьясните ожалуйста.
