+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Viper ZS 125J - обговорення
Переглядів: 37360
25.08.2008 р.
Купив собі цей апарат в квітні 2008р, на данний момент проїхав 2800 з поломок тільки патрубок на горучю суміш від карба до двіжка поміняв бо стандартний лоп, заплатив 90грн. Вижимав з нього 120 пригнувшись, витрата палива 3 л100км. Вже мені маловато його, хочу шось побільше.
В цій темі пропоную власників ділитися інфою і всім цікавим і кориснои про цей мотоцикл. В інтернеті про нього не дуже багато сказано.
Мене цікавить тюнінг на цей моц, чи це можливо? А також хотілося б поставити більшу зірку на зад бо на стандартній довго рушає, хотілося б кращої динаміки, навіть пожертвувавши 10тьма кмгод.
26.08.2008 р.
Я собі зробив новий спідометр в фотошопі, тепер він в мене не квадратний а круглий і в колір мотоцикла (синій) І прицепив синій неон. 8)
Concord
26.08.2008 р. відповів для antivirus
А сколько масла влазит в двигатель?
26.08.2008 р. відповів для Concord
цікаве питання, я недавно перевірив рівень масла, і оказалось шо щуп абсолютно не змочений маслом, я залив 200 грам, все одно нема, я залив ше 1 літру і аж тоді зявився рівень, правда грам на 300 переборщив. По паспорту 1 літр, я заливав 1 л то було нормально. але куди воно ділось не уявляю, масло він не їсть бо глушак чистий і сухий, і ніде не протікає, містіка.
ttl
06.11.2008 р. відповів для antivirus
Привет amtivirus! ты интересовался поповоду установки большей звездочки на зад ,я поставил себе меньшую на перед (родная 15 зубьев я поставил 14)скороть при тех же оборотах упала на 10км/час но тяга возросла очень ощютимо,меня тоже раздоажало трогатся и очень не хватало тяги на низких оборотах теперь все СУПЕР.будут еще какие вопросы обращяйся чем могу помогу.Вот ссылка на этом форуме как раз viper zs 125j обсуждает есть что почитатьhttp  ://motoua.net/forum/index.php?showforum=55
ttl
06.11.2008 р. відповів для ttl
http://motoua.net/forum/index.php?s=aeb933e6a2c7632097642f889f3efedf&showtopic=7683
12.05.2009 р.
Взял себе этого конька. Конечно, на спицах и без гидравлического тормоза, но с аккуратным пробегом и неплохой ценой. Проблема один - хочу поменять приборку(где купить? или проще починить?), так как она жутко тарахтит - на низах еще ниче, но потом такие вибрации, что на 7ми тысячах руль из рук вылетает) Или может двигатель такой... У пассажира подножки тоже оч сильно вибрируют.
Все вроде подтянул, проблема вибрации остается. Пишите, у кого как, ZаSеводы.
Проблема вторая, эстетическая. Хочу переделать под чистый стрит. Предложения по замене частей?  ПИШЕМ!!!!!!!!!! 56_yahoo
12.05.2009 р. відповів для Alubenets
привет Тёма , я себе тоже такой присматриваю! Как твой ? За скоко взял?
13.05.2009 р. відповів для antivirus
Є такий в знайомого пробіг 3700 з мінусів ,барабаний тормоз на двох колесах, постійно підтягує 01_smile ,підніжка випадає під час їзди, ну, і повільний він,.... зараз  матюкається чому не взяв  ybr  але все ,як завжди впирається в гроші...
Змінено: 13.05.2009 р., Vitallly
ttl
13.05.2009 р. відповів для Alubenets
Привет Alubenets, у меня такойже мотоцикл, насчёт вибраций пройдись по всему крепежу ОБЯЗАТЕЛЬНО подтяни крепление маятника к раме, и возможно что вибрации возникают  из-за настройки карбюратора и клапанов, посмотри каким бензином заправляешся. И возможно проблемы с саленблоками.
По поводу откручивающихся болтов у меня такой проблемы нет вообще, если у меня возникают сомнения я этот крепёж сажу на резбовой герметик (стоит недорого) и фиг от вибрации открутится.
Я мотоциклом очень доволен!!! лёгкий, экономичный поставил переднию звезду на зуб меньше мот стал быстрее на разгон и тяга ощутимо поднялась, максималка осталась та же.
Поставил себе задние амортизаторы фирма "ТММР" минские очень доволен!!!
Эстетически ничего подсказать не могу (фантазии нет 33_wacko ) меня во внешнем виде всё устраивает, будет очень интересно как мотоцикл ты переделаеш 18_good
Зайди на форум по ZS-кам может что интересное прочтёшь.http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=7683
Даю отличную инструкцию на двигатель, у "МИНСК 3.114" эдентичный двигатель даже тот же производитель.http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=7683&st=240
Моё мнение для долгой работы мотоцикла, НЕ ЭКОНОМЬ НА МАСЛЕ покупай хорошее, по возможности нормальный бензин, и не насилуй без необходимости мотор и он тебе прослужит очень долго, эти движки очень выносливые.
Змінено: 13.05.2009 р., ttl
13.05.2009 р.
мот взял за 5000 с генералкой. За один день научился переключать передачи. Мот цэ весчь!
Уже и на огород с мамой, и на учебу подругу возил. После одноместника прикольно, что можно взять кого то на борт, еще и груз.
Маятник есче не трогал. а нада посмотреть.. Приборку хочу васче другую. Переделка под стрит - сниму родную фару с обтекателем и поставлю круглую, к примеру от Явы. Перекрашу в черный или серебристый. Где то так, как на фото.
ttl
На фото КЕЙВЕЙ СПИД 150, если зделаеш в этом стиле будет очень симпотично.
ага. тока прийдется вложить немало. там и обода норм и тормоз диск. типа такого врятле выйдет...
50=>125=>650=>50 =>400...
13.05.2009 р.
Не обязательно одевать модные обода и диск тормоз. легкий стайлинг кузова  -  и все!!  он и так почти стрит, я ж не из  спорта переделываю Главное, своими руками!!! чттоб мне нравилось. По мере возможности буду отписываться
13.05.2009 р.
Мишка! Звони мне, звони... А номер телефончика где? В контакт!
80660202014
80660202014
14.05.2009 р.
Для вайпера продам двигатель с нового мотоцикла Lifan LF150-13.
Крепление по двигателю идентичные.
Тип двигателя: 4-х тактный,
с воздушным охлаждением.
Модель двигателя: 161FMJ
Диаметр и ход поршня: 61мм*49,5мм.
Объем двигателя: 145 куб.
Максимальная мощность: 13л.с. при 9000 об/мин.
Макс.крутящий момент: 10.0н/м при 7500 об/мин.
КПП:5-ти ступенчатая.
Сцепление: многодисковое в масляной ванне;
Тип запуска: кик/электростартер;
Зажигание: бесконтактное.
Мотоцикл проехал 32 км (дорога в МРЭО и обратно). После чего двигатель был снят с мотоцикла для продажи.
При продаже предоставлю копию техпаспорта и расписку о продаже конкретному покупателю.
Фото мотоцикла с двигателем можно посмотреть тут http://picasaweb.google.com.ua/balunelson/Lifan15013#
О мотоцикле можно посмотреть тут http://lifanmoto.com.ua/index.php?menu=pro&a=full&h=1&id=17 и тут http://www.lifan.com/en/product_list.asp?parentid=8413&id=860
Непосредственно о двигателе информация тут http://www.lifan.com/en/product_list.asp?parentid=8617&id=887 но фото на этой страничке двигателя 163FML
Звоните 8-095-48-54-339 или в nelson@mail333.com.
14.05.2009 р. відповів для nelson
интересное предложение,моторчик повеселее + екслюзив, но с регой будут проблеми
14.05.2009 р. відповів для Vitallly
А зачем регестрировать Двигатель запчасть. Документ подтверждающий его "неворованность" я предоставлю. Решать Вам.
14.05.2009 р.
Интересна..... Скока денег?
