+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1080486
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
12.01.2012 р. відповів для ShrekDnDz
я на скутере так стартер угробил, теперь не рискую на зонге повторять подобное 03_biggrin
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
И смысл на прямую??? я знаю что у меня стартер рабочий, этот движка стоял на моте но были проблемы с бендиксом, стартер крутился на ура, вот попался еще один двиг в руки, снял бендикс поставил на этот, подключил и тут такая фича
095
hyuik
12.01.2012 р. відповів для extasy
если включена передача и не выжато сцепление стартер не крутит.
если реле не клацает зачит нет напряжения на него.тяжко блин ремонтировать через интернет!
вариант замкнуть силовые клемы реле ключем или отверткой.должен крутить.
12.01.2012 р. відповів для hyuik
И я о том же
Кстате Нейтраль стояла, уточнил
095
Не понял, как "так" можно угробить стартер?
hyuik
никак!поверте я 10 лет так втягивающее проверяю на тачках.
Попробую и это завтра, но главная миссия ЗАВЕСТИ!
095
hyuik
на правах бреда:глянь предохранитель03_biggrinа то я не помню без него нет света или двиг не заведешь.
с ним все впорядке)
095
13.01.2012 р.
а может что с самим датчиком нейтрали?
hyuik
13.01.2012 р. відповів для extasy
ну что движку завели?
13.01.2012 р.
подскажите где можно заказать или купить переднее крыло Zongshen zs200gs ?
http://honda-sh.at.ua/
13.01.2012 р. відповів для hyuik
Кстате с твоим способом, схватует,буркнул, бенз с цилиндро кончился и усе(заливали со шприца), теперь блин акумы трупы, еще и емае свет в гараже выбило.Завтра буду кушать шашлык с пивом а в воскресенье думаю Шайтана заведу 01_smile  теперь хоть признаки подает вот то что )
Заодно всю чудо конструкцию сфоткаю 03_biggrin
095
14.01.2012 р. відповів для Timer
С Днем Рождения  20_drinks
hyuik
14.01.2012 р. відповів для X3
у екстези.у таймера(С днем рождения!)
hyuik
14.01.2012 р.
мне сегодня кошмар приснился типа валю я знач на зонге а он не валит.на спидаке 60 и ни в какую не хочет больше.ужас.
ZGON
14.01.2012 р.
Я хочу себе купить zongshen zs200gs,не будит он для меня большой ,у меня рост 160 вес 45.
14.01.2012 р. відповів для ZGON
до земли не достанешь ногами, тебе Спарк светит
095
14.01.2012 р. відповів для extasy
Ему в его 13 лет - велосипед только светит 03_biggrin  20_drinks
