+24 °С
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1080479
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
16.01.2012 р. відповів для hyuik
то може якось приборку опусти..чи під іншим кутом зроби....чи там вже нема куди?
Красавчег!!! 18_good  55_yu
vaperist
куда от мне музон цеплять,там где у тебя стоит не влезет 06_question
hyuik
16.01.2012 р. відповів для zumeroff
ну я выбирал золотую середину между положением троса,читабельностью для глаз и внешним эстетическим видом.позже либо фару немного покромсаю либо поставлю две линзы вместо стоковой фары.
hyuik
16.01.2012 р. відповів для vaperist
врезать вместо тахометра и спидометра03_biggrinа если серьёзно то надо фотку приборки с захватом части бака и ветровика.
на руль не станет?
vaperist
вот туда и думаю
vaperist
давай вмете подумаем
hyuik
16.01.2012 р. відповів для Y-35
главное чтоб жена заценила03_biggrin
зы.еще хочу пластиком закрыть под приборкой чтоб провода да трубки не видно было.
Пеной задуй 62_sarcastic  62_sarcastic  62_sarcastic
а если сделать крепления и прицепить их на место зеркал на ветровике
hyuik
тесновато.может позади вилки под баком?максимально близко к верху.
vaperist
16.01.2012 р. відповів для Vovannn
не вид будит что попало,я думаю рядом с замком зажигания
vaperist
не хочу потери звука,там все так тесно что только на верху
hyuik
неужели я похож на человека который любимый мот пеной задует?03_biggrinтем более новый пробега только 5км03_biggrin
vaperist
думаю где то здесь
hyuik
на траверсу?имхо не плохо будет.
vaperist
куда тогда 27_dash а че им на траверсе плохо будит 06_question
hyuik
думаю где то здесь
о,я тоже так думал.
vaperist
а сам блок куда ты прятал 06_question
hyuik
под сидушкой водительской
