+25 °С
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1080338
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
1••13141516171819••166
15.11.2010 р. відповів для Timer
А сам Н4 встанет?!  06_question
15.11.2010 р. відповів для Speedy
станет. только нужно отрезать стоковый патрон лампы. и к тем проводам припаять провода "ГНЕЗДА" под Н4, оно стоит 5-8 грн на перова.
но опять же. Н4 постепенно поплавит рефлектор над лампочкой. лучший выход ето установка БИКСЕНОНА.
да ещо Н4 садит акум сильно. гена не справляеться.
мот сделан под классик фара с явы походу сделана под Н4 цоколь лампочка Филипс 5560 помоему так, Филипс Премиум стоит кстате заняла первое место в тесте журнала За рулем. Свет агонь и в дождь и ночью, в приборке диоды аккум не садится 07_dirol
15.11.2010 р. відповів для axe
я ездил на филипс екстрим паввер на скоок знаю самая дорогая с линейки . +90 типа
ездил гдето 2-3 месяца до полного умертвения 03_biggrin  акума. по трасе ешо норм.
только в городе, повороты, светофоры, пробки, нажимаешь на стоп у тебя 20 ват лампа в стопе загораеться, включил поворот ешо 20 ват  включил, когда тормозишь двиг на холостых практически, начинает мигать лампочка "заряда акума". вечер поездил. на утро мот завести тяжело. поездил я так, надоело, купил акум Варта, купил биксенон, катаю уже 2 сезона , никаких проблем. круглая оптика решит вопрос с рефлектором. но с геной будут траблы.
может в городе и так но у мну прав пока нет..нече етим летом точно встретимся на дороге=)) 20_drinks
16.11.2010 р. відповів для Speedy
Читал у него фара вродь как от мт? И как она держится на вилке? просто уши вирезали с алюминия и обняли ее?
Насколько я знаю фару поставил от ЯВЫ.
Нет, он использовал пластины из нержавейки, а вот как крепил к вилке я не помню.
16.11.2010 р. відповів для Devais
Ясно, спс.
Если надо выложу фотки своих креплений под круглую фару
16.11.2010 р. відповів для axe
Вилажуй, хоть переделовать пока не спешу, но глянуть хочу...
качество говно просто вырезал из фотки, но ети крепления видны, на них держится противотуманка так как круглую большую розбил, те крепления нужно прост розвернуть в перед они сейчас сложены
чета фотка не вулажуеццо...подождем малеха..
97.58 кБ.
18.11.2010 р. відповів для axe
А кто знает где можно купить цепь на 200, или через инет магазин?
18.11.2010 р. відповів для Nikita
я сам ищу..ток пока дешевле 800грн не нашел.(( 02_sad
цепь дешевле 800 грн не нашёл? 05_shok  или ты какую цепь ищешь?
Змінено: 18.11.2010 р., Timer
смотри лычку
18.11.2010 р. відповів для Timer
Я ищу либо родную китайскую либо от яв тех же, токо не за 800=)
Просто я живу в Ялте и седня был нигде не нашел=((
мне тип DIDовскую с нашей ветки предложил я выкупил она 800-1000грн я и забил на цепь)
кстате напиши и мне по чем цепи те что у тя я тож куплю при наличии финансов(чуть позже)
428H/136 это размер же нашей цепи?
Я не знаю у меня техника другая просто двиг почти такой и
Так мелочи сходятся
Лично у меня 428 на 120 звеньев..
